Включение "лысых" Датчиков Холла
Может ктонить знает, как подключить датчик холла из флоппи-дисковода, старого HDD и т. д. Микросхем в корпусе нет, там только сам датчик.
У датчика 4 ноги, наискосок питание 12 в а перпендикулярно съём напряжения выхода, свободные от питания контакты, т.е выходы работают как делитель, но на них есть разница 50 мВ при поднесённом магните.
как усилить эту разницу при абсолютном значении 12/2=6В
Если нужен логический перепад при поднесении магнита, то выходы ДХ подключают непосредственно ко входам компаратора. Если нужен аналоговый выход, то используют ОУ с нужным коэфф. усиления
пАСИБО! Теперь попробую разобратья с операционником. кстати, а обязательно двухполярное питание для аналогового выхода?
И ещё, а можо юзать 553уд1, уд2 и т. д., у меня их навалом?
Изменено пользователем sifun
Не знаю, какой у Вас ДХ, обычно они имеют на выходах примернр полпитания, так что отрицательное напр. питания для ОУ не нужно. ОУ можно применить любой.
