Блок питания ноутбука Dell 5110N
БП перестал заряжать аккумулятор на ноутбуке , разобрал , обнаружил нерабочий стабилитрон .Помогите определить стабилитрон выделенный на фото. заранее благодарен. Или может у кого есть схема бп ?
7 минут назад, Егор Суриков сказал:
не определишь ... и просто так ОН ОДИН - не сгорит ...
схем нет и не будет практически
все делается и так
рисуй фрагмент схемы
А что, разве в Гугле уже забанили? Первая же ссылка: http://meandr.org/цветовая-маркировка-импортных-диодо Скорее всего, 36 В (если первая широкая полоса оранжевая).
Вот никак не пойму: вместо того, чтобы решить свой вопрос в течение менее одной минуты (как это сделал я), надо было зарегистрироваться на форуме, создать тему, полюбить моск "вумным дядькам" и ждать от них ответа неизвестно сколько...
Бессмыслица!.. Или как-то по другому назвать?
36 Вольт - для ноутбука? Алексей, ты шутишь....
Этот стабилитрон защищает ID вывод Dallas, и без него будет работать.
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
Я не шучу, а интерпретирую цветные полосы.
Если у тебя другая информация - поделись.
нет у меня информации по стабилитронам. но есть информация, что практически для ВСЕХ ноутбуков блоки имеют на выходе 19 Вольт. а для некоторых - даже ниже, чем 19...
15 часов назад, NBN сказал:
Вы полностью правы , я думал EEPROM требуется стабильное напряжение.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
