Тороидальный трансформатор
Подскажите пожалуйста какую мощность можно получить из данного трансформатора и стоит ли мотать на данном сердечнике (учитывая внешний вид, толщину пластин и прочее)
Нормальное, пропечённое железо. Вопрос ниочём, качаем программу Старичка отсюда, вбиваем нужные данные и решаем - стоит мотать или нет.
22 часа назад, Андрей Немцов сказал:
Смущает расстояние между листами
Они болтаются? Смещаются при нажатии в торец? Если сжать "намотку" по толщине - проминается?
Если нет - то, в в чём сомнения?
Можно, конечно, для "на всякий случай" ещё попытаться залить (пропитать) его лаком. Чтоб потом не гудел.
А так, от четверти до полукилоВатта с него легко можно снять.
Без всяких программ могу сказать навскидку - 480 - 500 витков провода 1,2 мм в диаметре для первички.
Они легко уложатся в четыре слоя. И останется окно почти в пять сантиметров в диаметре для вторичной обмотки. И получим по самому минимуму четыре с половиной сотни ватт.
Это железо от ЛАТРа , мотал на таком, очень давно, у меня первичка помнится была где-то под 800 витков... трансформатор- как трансформатор, гудит в основном плохо натянутый провод вторички, если залить эпоксидкой, то будет ОК.
Вспомнилось, что кое-кто из наших пытался с помощью мех обработки сгладить торец, но исключительно из креативных соображений
Изменено пользователем maa7233
