Принципиальные схемы мультиметров
Имеется прибор Ц-43109.Измерительная головка рассыпалась ...
Может кто подскажет ее характеристики.
Ток полного отклонения 40 мкА измерительного мех-ма прибора 43109, сопротивление рамки до 2 кОм. Замена только аналогичной вследствие особенностей конструкции.
Пытаюсь переделать DT-812 в вольтметр-ампреметр. Вроде отследил, что какие контакты переключателя коммутируют, но оказалось не все отследил. Питание подается, точки тоже нашел, а вот режим включается как-бы для измерения сопротивления - высвечивается только единица (слева) или сразу после подключения питания отображается трехзначное число. Схемы нет, ориентировался по схеме М-830 из какого-то журнала.
На фото показано, что соединял. Предполагался режим измерения постоянного напряжения на пределе 200 В.
P.S. Нашел все! Осталось сделать, чтобы последний нолик стабильно отображался. Наводки, наверное?
M830B.pdf
Изменено пользователем Kopejkin
Никак не могу найти схему на M890F , нужна распиновка IC1
на тех схемах что видел здесь IC не подходит,
по ДШ тоже не подходят выводы
Изменено пользователем Trit
Спасибо, за помощь ответ на мой вопрос http://vrtp.ru/index...pic=15123&st=40
(beer0073 Сообщение: #391158 ) возможно кому то пригодится
Друзья, а подскажите, как можно сделать калибровку при измерении сопротвиления у М838? При закороченных щупах (или на гнездах в приборе) показывает 1, 5- 2 ома. А я как раз подобные резисторы и пользую,,, :unknw:
Всем привет!
Принёс из магазина, и мой Mastech MS8264 ищу схему - Перестал включаться. Проверил крону, кнопку питания, - на плату напряжение кроны приходит. И хорошо через выключатель коммутируется!
Однако как то надо отремонтировать - Признаки ВЫЯВЛЯЮТСЯ такие:
Ни дисплей, ни звуковой зуммер, признаков жизни не подают.
Хорошо бы увидеть схему, иначе на гарантию с ремонтом - надежд - мало. Они всегда найдут причину, что б отфутболить. И в ремонте отказать...
К тому же не исключаю и китайской сборки. Как это определяется?
Короче - если есть возможность помогать в ремонте - плизззз... - помогите.
Зарание говорю БОЛЬШОЕ ВСЕМ, КТО ОТВЕТИТ - СПАСИБО!!!
С ув.
ФИЛЛ
Немного дополню: Конечно = Хорошо бы увидеть схему MS8264, = но, время торопит.
И ещё - плиз... - скажите - какой гарантийный срок? год или два?
Может аналогичное у кого то уже было?
Т.Е. если крона в норме, выключатель в норме, экран не светится и зумер не звенит,
поэтому, можно предположить, = они исправны. Ибо, сразу все неисправности разом не бывают.
Поэтому предположительно:
- ключ какой то вышел из строя ....
КАКОЙ? и КАК ЕГО НАЙТИ?
С ув. ФИЛЛ
Крашер :rolleyes:
Пробовали контакты чистить?
Спасибо, но... только сейчас прочитал Ваше сообщение, про:
держите контактами кверху...
Вот и получилось, что у меня один контакт просто вывалился и я не могу даже предположить, в какую позицию его ставить... Ну, буду проверять "экспериментальным" путём...
Более того. Обнаружил действительно из-за чего этот мультиметр у меня так работает.
Во-первых, сгоревший пердохранитель на 10 Ампер
2. - выгоревшие дорожки.
3.- заменённый резистор. - Может из-за номинала этого резистора показания этого мультиметра /на диапазоне Вольты/ процентов на 12-15 отличаются от показаний других приборов...
Возникает вопрос, кто восстанавливал подобные проводники- дорожки? Как? Наклеивать полосочки медной лужёной фольги или проволочку "отковать" и припаять?
Спасибо за помощь. Собрал в таком виде-работает.
Дорожки клеить эпоксидной смолой, материал-медная фольга, должно работать.
Резистор у меня стоит такой как на фото.
Когда будете клеить дорожки, там есть переходные отверстия-нужно соединить с дорожкой.
Пробуйте.
Да, сегодня посмотрел под микроскопом переключатель-там где стояли контакты-хорошо видно потертость.Но у меня это не сработало- много экспериментировал, поэтому потертости почти возле каждого установочного места.
Если есть микроскоп, посмотрите на своем переключателе-можно определить таким способом место установки контактов?
Может кому поможет.
Прошу прощения, не могу определить на Вашем фото... Средняя полоска - коричневая? У меня - с фиолетовой.
Гм, сорри, я - дальтоник... Измерил, 233 Ом. :mellow:
Всё, приклеил лужёную фольгу циакрином, продравнял края скальпелем, пропаял, снял излишки припоя "оплёткой". Подчистил "нулёвочкой", ещё раз прошёлся "сухим" паяльником - красота! Собрал, всё работает.
Одно НО... :( 70c2b6aa5339t.jpg - чему верить? :unknw:
Изменено пользователем Крашер
