Принципиальные схемы мультиметров
Обычно, когда этот транзистор коротит, то на "омах" показывает что-то близкое к нулю, а прозвонка сразу пищит.
Когда обрывается, то завышено напряжение при прозвонке полупроводников ...
Но проверить, в любом случае не помешает ... :)
Поскольку схему мультиметра Excel XL830L найти не удалось, нашел схему его собрата - Mastech MAS830L.
Внешне мультиметры мало чем отличаются:
Схема Mastech MAS830L (качество средней паршивости):
Плата Excel XL830L выглядит так:
Схема от Mastech MAS830L близка к Excel XL830L, но имеются различия: нумерация радиокомпонентов, отсутствие у Excel XL830L транзистора (Q2 на схеме Mastech MAS830L) и т.п.
Что показывает Excel XL830L в неисправном состоянии:
Измерение напряжения: 000 с мигающим "-".
Измерение сопротивления и прозвонка: 1 слева.
Измерение тока: возрастающие показания от 0 к 2.00 и далее (десятичная точка сдвигается переключателем).
Временно заменил транзистор Q3 (на схеме Mastech MAS830L - Q1) [s9013 (J3)] на 2N5551. Мультиметр не ожил.
В режиме прозвонки при прикосновении щупа COM к эмиттеру транзистора срабатывает зуммер и есть показание 001 на дисплее.
Дорожка от разъема COM до базы-коллектора Q3 (на схеме Mastech MAS830L - Q1) звонится.
Это завело меня в мысленный тупик...
Изменено пользователем Andreika5
Похоже, мой вопрос свернул в другую сторону... :crazy:
"Руль в автомобиле служит для поворота налево, направо и в другие стороны!"
(с) из речи преподавателя автошколы.
  • 3 месяца спустя...
Разобрал мультиметр MS8222G,с переключателя диапазонов высыпались контакты,надо их расположение.Может кто-то поможет?
Помогли на коте.
может у кого есть рабочий мультиметр VICTOR 88C ? необходимо опознать 2 детали, обведены красным на фото. резистор и рядом с ним предохранитель. нужен номинал резистора и предохранителя.
это все понятно, что по полоскам, но детали разорвало в пыль. фото нашел в интернете.
Изменено пользователем paralaxx
Добрый день.
Может кто то сможет помочь найти принципиальную схему для мультиметр robiton dmm 500.
Забыл переключить с измерения сопротивления и полез измерять напряжения. Теперь на режиме измерения сопротивления показывает при разомкнутых щупах 16Ом, похоже что пробило транзистор.
Может кто поможет советом или информацией.
В простых мультиметрах при таких включениях обычно коротит транзистор Q1 и при измерении сопротивлений показывает примерно такие же значения как и у вас.
Его надо заменить на любой кремниевый ...
@Borodach вчера проверил, все так и оказалось сгорел транзистор q1, заменил на КТ683Б может и не самый лучший вариант, но что было под рукой.
Всё заработало.
Здравствуйте уважаемые,может пишу не туда и не так,поправьте если что.
Занимаюсь ремонтом электрооборудования автомобилей,замерял переменное напряжение с дикой амплитудой,по расчетам выходило до 300 Вольт,но частота неведома,установил мультик на измерение переменки 700 В, фикню. показал,переключил на 200,то-же самое дальше рисковать не стал,ибо знаю как цифровые реагируют на импульсное напряжение.
Короче переменкой редко пользуюсь но вчера узнал что у меня её и нет,на любом положении переключателя для измерения переменки ,показывает по нулям,на остальных позициях всё нормально.Мультиметр UNI-T 58B,пните в нужном направлении,или схемкой его поделитесь если не трудно,а то сегодня когда разбирал его для фото снес smd резистор с района драйверов дисплея,проявились все элементы,хорошо что разбираю на светлом пластике,нашел его и поставил на место.
Изменено пользователем Андрей Зеленский
Не профессионально написал
схем наверняка нет, остальное - искать в цепи , по которой ты производил измерение своей "переменки" ... если нет опыта в ремонте - лучше закрыть и не доламывать.
На UNI-T 60 есть схема на этом сайте  в этом вы не правы,но я посмотрел не похожа на мой,опыта в ремонте цифровых нет,цэшки делал.Проследить по цепи проблематично,два модуля,двухсторонний монтаж,соваться набоум самоубийство прибора,и так уже резистор сковырнул,знать надо куда лезть,диоды проверил,но они то-же SMD и каждый выпаивать Сизифов труд.Знать надо цепь чтобы звонить по цепи.
Злой вы человек......
Я не злой, а достаточно наремонтировавшийся подобной техники после "измеряльщиков" и "ремонтероФФ" ... :) Например, как тут говорил: http://pro-radio.ru/measure/13196-2/ - капелька менялась:
Не ну я не до такой степени фанатик(да и руки дрожат),просто хотел узнать какая цепь отвечает за переменку чтобы её звонить а не все элементы в подряд,ну не получилось узнать,чего сразу маньяка из меня делать,мне конечно переменка нафик не нужна,и стрелочный есть,и запасной цифровик.Просто неприятно когда одна из функций не пашет,вот попросил пнуть в нужном направлении пнули....,спасибо.
Ко мне то-же приезжают жертвы ремонтёров мобильных телефонов(зачастую на шнурке приволакивают),и не такие косяки с соплями вылазят при вскрытии,считают такие инженеры от университетов что если у них есть паяльная станция то они могут сделать всё,если занимаешся бытовой электроникой в авто не лезь,и наоборот.
8 минут назад, Андрей Зеленский сказал:
Открываешь Гугль - там статья по ремонту мультиков 890 серии - там ВСЕ описано - КАК измеряет мультик переменку ...
То есть вы пишете что схемы приборов 890 серий одинаковы и например диод VD-1 на плате моего мультика отвечает за переменку,то есть мне надо на плате найти диод D-1 и тупо прозвонить его,странно ещё с кружка кибернетики я считал что нумерация компонентов на плате разнится несмотря на схожую схемотехнику,не знал что на мультиках одних серий по другому,вскрою и найду диод №1
Так чего мне КРАБ пишет что обозначения одинаковые,принцип я понял,мне нужна точная привязка,например на схеме напряжение поступает на диод № 24 с него идет на сопротивление №68 и через контакты переключателя №1,2 поступает на делитель напряжения из сопротивлений №№№№№ итд,итп,я же писал мне нужна привязка,я не хочу звонить все диоды в подряд,итак уже резистор SMD-шный здёр.Написал бы нет на него схемы кроме как на заводе,или написал бы летит проц,а все остальные режимы работают,чего меня как пионера к закону Ома отправлять или у вас тут так принято?
    • по поводу чтения сигнатур: 31.8.10. Reading the Signature Row from Software. регистр SPMCSR, бит SIGRD.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
