Принципиальные схемы мультиметров
куплю схему для тестера TES 2712 или другого
На ИМС UM7108F (ES5108P) корпус пластмассовый для поверхностного монтажа -48ног
А лучше саму микросхему :P
Сборник схем отечественных осциллографов [1995-2007]
http://depositfiles.com/files/ec1e20ch7
http://www.turbobit.net/sd9sj2i9f3ql.html
http://letitbit.net/download/4453.42fe7ed6...ografi.rar.html
100мВ
Есть UT70A, проработав некоторое время появилась проблемма: при измерении L пляшут показания, иногда высвечиваются и реальные показания калиброванной индуктивности, на проблемму переключателя непохоже.
Может кто где встречал подробное описание ремонта и проверки этого прибора?
Возможно когда-то прибор был слегка подпален :unsure: при измерении тока, был сгоревший предохранитель внутри.
Изменено пользователем chistyakov1971
Не найдется ли у кого нибудь схема на советский мультиметр М430 1968г.в.(Ампер-,Вольт-,Омметр).Оторвался провод от переменика,который устанавливает 0.Откуда оторвался так и не нашел.Без него не работает,хотя измерительная головка исправна.Заранее спасибо
не могу найти схему прибора 43208-У. может есть у кого? поделитесь пожалуйста.
Это первый тестер с печатным переключателем, где то есть схема,надо время чтоб найти...Ждите...
Резистор переменный стоял в цепи измерительного механизма последовательно...
Изменено пользователем puma
Смотрите
Вот и у меня проблема нарисовалась с тестером Sinometer NB4000P, верой и правдой служил более 5 лет, за это время привык я к нему, несмотря на малые размеры и питание всего от двух часовых элементов мерил бодренько всяку всячину. Схему не нашел, микруха неизвестна(компаунд) :( . Явно должны быть аналоги по схеме у других производителей, может кто в курсе?
Народ помогите.Суть проблемы - некими шаловливыми ручками был разобран мультиметр M890G до такой степени что рассыпались контакты в переключателе и теперь ума не приложу куда какие так как посадочных мест там больше чем контактов поэтому вопрос просьба-может ли кто нибудь открыть свой прибор и сфоткать положение контактов в каретке очень на вас надеюсь...
вот выкладываю фотки, у меня контактов побольше там еще есть двойной но на картке он не лежал,если у кого то есть такая каретка сфоткайте пожалуйста
Изменено пользователем Nokian
Здраствуйте. помогите пожалуйста найти чертежи какого нить мультиметра на микроконтроллере, т.е. принципиальную, структурную схему;сборочный чертёж и печатную плату.спасибо
Изменено пользователем IgAlAn
Здравствуйте,извмняюсь может я ни в тему попал,есть проблема с мультиметром когда я мерю сопротивления резистора или питания,то он показывает завышиную цыфру,подскажите возможно ли его как то исправить,имеется виду чтоб он хотябы показывал на 98 процентов точности,мультиметр DT-832.
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
