Принципиальные схемы мультиметров
куплю схему для тестера TES 2712 или другого
На ИМС UM7108F (ES5108P) корпус пластмассовый для поверхностного монтажа -48ног
А лучше саму микросхему :P
Сборник схем отечественных осциллографов [1995-2007]
http://depositfiles.com/files/ec1e20ch7
http://www.turbobit.net/sd9sj2i9f3ql.html
http://letitbit.net/download/4453.42fe7ed6...ografi.rar.html
100мВ
Есть UT70A, проработав некоторое время появилась проблемма: при измерении L пляшут показания, иногда высвечиваются и реальные показания калиброванной индуктивности, на проблемму переключателя непохоже.
Может кто где встречал подробное описание ремонта и проверки этого прибора?
Возможно когда-то прибор был слегка подпален :unsure: при измерении тока, был сгоревший предохранитель внутри.
Изменено пользователем chistyakov1971
Не найдется ли у кого нибудь схема на советский мультиметр М430 1968г.в.(Ампер-,Вольт-,Омметр).Оторвался провод от переменика,который устанавливает 0.Откуда оторвался так и не нашел.Без него не работает,хотя измерительная головка исправна.Заранее спасибо
не могу найти схему прибора 43208-У. может есть у кого? поделитесь пожалуйста.
Это первый тестер с печатным переключателем, где то есть схема,надо время чтоб найти...Ждите...
Резистор переменный стоял в цепи измерительного механизма последовательно...
Изменено пользователем puma
Смотрите
Вот и у меня проблема нарисовалась с тестером Sinometer NB4000P, верой и правдой служил более 5 лет, за это время привык я к нему, несмотря на малые размеры и питание всего от двух часовых элементов мерил бодренько всяку всячину. Схему не нашел, микруха неизвестна(компаунд) :( . Явно должны быть аналоги по схеме у других производителей, может кто в курсе?
Народ помогите.Суть проблемы - некими шаловливыми ручками был разобран мультиметр M890G до такой степени что рассыпались контакты в переключателе и теперь ума не приложу куда какие так как посадочных мест там больше чем контактов поэтому вопрос просьба-может ли кто нибудь открыть свой прибор и сфоткать положение контактов в каретке очень на вас надеюсь...
вот выкладываю фотки, у меня контактов побольше там еще есть двойной но на картке он не лежал,если у кого то есть такая каретка сфоткайте пожалуйста
Изменено пользователем Nokian
Здраствуйте. помогите пожалуйста найти чертежи какого нить мультиметра на микроконтроллере, т.е. принципиальную, структурную схему;сборочный чертёж и печатную плату.спасибо
Изменено пользователем IgAlAn
Здравствуйте,извмняюсь может я ни в тему попал,есть проблема с мультиметром когда я мерю сопротивления резистора или питания,то он показывает завышиную цыфру,подскажите возможно ли его как то исправить,имеется виду чтоб он хотябы показывал на 98 процентов точности,мультиметр DT-832.
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
