Принципиальные схемы мультиметров
Этот вариант лучше выбросить, ибо здесь не только АЦП сгорел, но и наверняка обвеска с дорожками погорела... .
Данные на микросхему можно найти в справочных данных на эту микросхему.
Посмотри в начале темы, там, вроде было... .
Здравствуйте! Схемки на UT70A нет ли у кого? По указанным ссылкам нет. cd0371a2b41et.jpg
Хотя-бы определить какой корпус отвечает за измерения L и C. Т.к. при включении режима (кнопки LC) сразу загорается индикатор "батарея разряжена"!
ut70a.pdf
в синометре-изм. емкости конденсаторов (1pf-20000mf) от Victor (Victor6013),через 2 мес. работы вдруг не с того-не с сего начал неверно выдавать рез. измерения емкости конд. на пределе 2000мф х 10 (20000мф).
-Выдавал очень сильно заниженные значения емкости от реальнога.. -Причем на всех ост. поддиапазонах работал идеально. -После ковыряний нашелся виновник :- конденсатор 47mf/16v / - Заменил на фирменный от Matsushita Denki Co Ltd-все стало O'key! (заодно рядом с ним 3 ост. тоже заменил на матсущитовские..-для успокоения дущи...
God Bless the Matsushita Co Ltd !!! & Victor Hi-Tech Co Ltd...)
http://www.china-victor.com/en/EN/Demo_eshowProDetail.asp?ProID=1747
Victor 6013.rar
Изменено пользователем chugrei
У кого-нибудь есть схема на мультиметр DMM 8903 ? Весь инет облазил - не нашёл.. фотографию-то его еле откопал   :crazy:m8903.jpg
Погорел случайно.. схема нужна, так как у этого прибора есть некоторые особенности, например прозвонка и измерение на 200 ом совмещены в одном положении переключателя, тоже самое 20 mA и 20A.
Или может существует какой-нибудь более распространённый мультиметр аналогичный этому..
Изменено пользователем Q200
Скорее всего схема в нём аналогична таким же китайским мультиметрам.
Открой его и посмотри , а лучше сфотографируй и выложи здесь, прикинем... . :)
Конечно скорее всего аналогична, только вот какому именно.. :)
Ok, точно надо сфоткать, может кто-нибудь и распознает плату. Вечером дома буду, постараюсь сделать фотки.
Кстати он у меня уже разобранный лежит.. Я пробовал прозванивать детали. Транзисторы вроде норм, а вот с резисторами косяк - при прозвонке некоторых показывает сопротивление, близкое к нулю, а там такая странная маркировка, не поймешь, какого изначального сопротивления был резистор. Поэтому и нужна наиболее сходная схема. А то вот и думай - жив этот резистор или пробит (кстати причина поломки - на пределе измерения 10 ампер воткнули в сеть :crazy: . теперь вольты он неверно показывает - занижает где то в 2.2 раза, амперы не показывает на некоторых пределах, сопротивления нормально измеряет). Так вот, например есть такая маркировка резистора:
Чёрный
Белый
Белый
Серебряный
Зелёный
:crazy:
Ни одна программа-расшифровщик не справилась с определением таких резисторов :) а там он не один такой..
0.99 ома ,если (черн \ бел \ бел \ серебристый \ зеленый) при усл.,что черный №1 (начало).
-Программа Ress ,выбор резисторов с 5 метками-кольцами.
resss.rar
Здравствуйте.не могли бы вы мне помочь:очень нужно русское описание к схеме ICL7107, если таковое существует. Если конкретней нужно разобраться с вольтметром,собранном на этой схеме.
Ух ты какая хорошая программка! респект что выложил!   ;) подошло, а то в других прогах просто нельзя чёрный поставить на первую полоску, две белых подряд я так и думал - две девятки :)
Вот, сфоткал наконец :)
Кстати.. сейчас выяснил, что правильно он показывает только сопротивления, всё остальное занижает в несколько раз (примерно в 2-2.7), в том числе ёмкость конденсаторов. Остюда можно сделать какой-нибудь вывод не глядя на схему (ввиду её отсутствия)) ?
Дай хорошее освещение на плату,через лупу наглазную (часовую 10-х кратную) просмотри все ост. резисторы, часто пробивает их маленькой черной дырочкой -обуглинка.,только в одном месте трубки резистора,причем с виду кольца,окраска рез.-вроде нормально. -Меняй LM358 у входных гнезд (замена). -Если нет резю,меняй сл. 2 LM-ки. (заодно проверь тр. и диоды).
дорожки также просмотри на предмет прожига
Первый вывод, что может просто не хватать напряжения от кроны.
Постоянное напряжение в таких тестерах измеряется непосредственно от щупов-через делитель-на вход АЦП, поэтому, в режиме измерения постоянного напряжения подаём какой-либо плюс\минус на щупы, проверяем напряжение питания, входное на щупах и напряжение на входных выводах АЦП, из этого можно сделать вывод - правильное ли напряжение доходит до микросхемы.
После этого делаем следующие выводы... . :)
Думаю этот прибор не составит труда отремонтировать, ибо он собран на дискрете, плата, вроде, не повреждена, а зменить такие детали можно даже с закрытыми глазами, но прежде надо проверить все режимы АЦП ... . :)
chugrei, смотрел я все резисторы через лупу.. всё в порядке с ними. LМ-ки тоже всё заменил на всякий случай, но без изменений. Транзисторы и диоды я ещё раньше проверял - все рабочие. Дорожки тоже целые.. :crazy:
Borodach, в смысле не хватает напряжения от кроны? Она новая. Во включенном состоянии на определенных выводах процессора есть прямое напряжение от батареи: 9.5 вольт. Также на всех операционниках есть это же напряжение. "подаём какой-либо плюс\минус на щупы" - вот это немного не понял, от чего плюс/минус? От батареи питания? Кстати, проверял, что ни один из полюсов батареи не связан напрямую с гнездами, куда втыкаются щупы.. Без схемы блин сложно разобраться :( Может всё-таки проц погорел? Хотя сопротивления измеряет норм.. поэтому я сомневаюсь.
Такой вопрос - обычно в мультиметрах сигнал при измерении сопротивлений и напряжений поступает на вход АЦП по одному каналу или по разным?
Подаём напряжение от какого-либо источника на входные гнёзда и смотрим, что на входах АЦП (конечно переключатель ставим в нужное положение).
За основу можно взять схему, хотя бы, М890G или подобного. Схемы должны быть выложены вначале темы... .
В общем вроде разобрался, сравнил несколько схем, а также даташит на АЦП, на котором обычно строятся такие мультиметры. Полезным оказался этот файл:
В итоге такие результаты: вывод 32 АЦП - это обычно так называемый СОМ, относительно которого и надо измерять напряжения, поступающие на вход АЦП. А входов, как я и предполагал ранее, не один. Измерение напряжений и сопротивлений идут по разным каналам. При измерении напряжений или тока входной сигнал через делитель и переключатель поступает на вывод 31 и далее преобразуется в цифы. Так вот, взял один и тот же источник питания и ещё один рабочий мультиметр схожей конструкции. На определённом диапазоне замерил напряжение на выводах 32 обоих приборов. Оно составоло 35.7 mV в обоих случаях.. то есть на АЦП сигнал проходит нормально, он просто его неверно преобразует. Видимо сильным током вышибло какие-то внутренние цепи микросхемы.. Спасибо всем, кто пытался помочь   ;) вот так мультиметры превращаются в омметры...   :D
Мужики, вопрос может не в тему, но специальную тему ради МОЕГО вопроса, создавать рука не поднялась. Да простит меня Админ.
Купил мультиметр с термопарой. Макс. температура измерения: -20° ÷ +1000°
Значит ли это, что если я установлю усики контактов (или как они называются) черный и красный, к паяльнику, разогретому до ... ну к примеру 850 градусов, то они не поплавятся к чертовой бабушке ? Ведь металл из которого эти "щупы" сделаны, на вид какой-то простенький ...
Такое дело: был у меня МР-12, оставил я его на пределе измерения тока, некуда не подключенным, и ушел часа на 2. Прихожу а он потух. Вскрыл все элементы целые.
Заодно хотел бы спросить, сильно ли по точности и надежности отличаются мультиметры серий dt830 и м890. Разница в цене порядка 300 рублей. В м890 присутствуют приятные навороты типа емкости.
Изменено пользователем 10on
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
    • Существует и третий вариант - и карта, и батарейка, и ионистор.  Объясняется очень просто: батарейка на одной плате, а SRAM с рабочей программы на другой, на ней и стоит ионистор. Ионистор нужен в ремонтных целях - чтобы при разборе ПЛК не обнулилась память SRAM.  Попутно решается задача замены батарейки - не нужно это делать при включенном питании ПЛК. Гарантируется хранение в несколько часов, что для ремонта обычно достаточно. На практике же встретился станок, который везли по ж\д с вконец конченной батарейкой, и тем не менее рабочая программа в SRAM осталась жива.
    • Логично предположить, что с таймером все в порядке. А вот согнал DONE стоит проверить, возможно где то в программе он ломается при работе с датчиком.
