Принципиальные схемы мультиметров
Всем привет!
Я просмотрел все схемы которые относятся к Mastech M890G но такой как у меня не нашел. Накрылась одна микросхемма, а как называется нет возможности прочесть и схему такую не могу найти. Мультиметор состоит из двух плат, одна над другой. на малой плате 3-и микросхеммы 7555, AN1358, TL062CN. На большой плате 4-е микросхеммы не считая 7106, HCF4011BE, TL062CN, LM358 и не могу определить последнюю которая находится между предохранителем и контактами для измерения ёмкости. Буду признателен, если кто сможет подсказать, что это за микросхемма.
А тестр сейчас хоть как-то работает? И если работает, то что показывает и соединяются ли как нибудь четыре диода со сгоревшей микросхемой...?
При каких обстоятельствах сгорел прибор?
Тестор не работает, сгорела еще одна микруха на маленькой плате, но там я знаю кокая была. Сгорел после того как померил напряжение в сети, просто хлопок и всё. Но с этим я буду разбираться когда узнаю точную схему тестора.
Возможно, что это микросхема детектор переменного напряжения их, чаще всего, выполняют на 358-й. Для экспериментов впаяйте в плату "постельку" и поэкпериментируйте с разными микросхемами, только убедитесь, что цоколёвка у них однотипная... .
Поэксперементировать можно будет в том случае, если другого нечего не останется. Я не тороплюсь. просто написал, в наджде, что у кого-то есть такой же и смогут сказать точно, что там стоит. Иначе с эксперементами можно не узнать не работает он по причине того, что я не правильную схемку вставил или в тесторе сгорело еще что-то.
Изменено пользователем Shaytan
Никто тебе точно не ответит. Если не хочешь добить до конца --сделай вольтметр амперметр, главное чтобы было целым АЦП...
Почему? Если у человека есть тако же, почему не сказать?
где можно найти схемку к стрелочному прибору Ц201?
Какого года прибор?Что не работает? Там есть предохранитель, посмотри!
Это их изделие, напиши вышлют схему http://www.metra.zt.ua/
Изменено пользователем puma
Держи сжему.
Здесь я выложил брошюру "Современные цифровые мультиметры".Там есть этот мультик.
К сожалению на сайте нет своего файлового архива,а пользоваться сторонними,лишний геморой.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
спасибо, попробую связатся. :) . На штампике в паспорте стоит 2004 год.
Помогите найти схему мультиметра VICTOR VC88C, при измерении емкости одна оказалась заряженной и спалила прибор(((, сгорело 4 транзистора С9013, заменил но прибор не хочет мерять ёмкость и индуктивность.
не могу найти схему прибора 43208-У. может есть у кого? поделитесь пожалуйста.
схема прибора 43208-У
puma, С признательностью воспользовался Вашей схемой прибора 43208-У, но на ней нет номиналов и типов полупроводников. Если можно выложите или вышлете спецификацию на эту схему :rolleyes: .
Изменено пользователем BIB
Схема и перечень элементов 43208-У. Спецификация - это на конструкцию!
http://radikal.ru/F/...41deac.jpg.html
http://radikal.ru/F/...27aa57.jpg.html
Не подкинете схемок С метров, тех что сейчас продаются. Типа вот такого http://www.mastech.r...ult/my6013a.htm
