Принципиальные схемы мультиметров
Может кому пригодится схема Цифровой измеритель ёмкости Victor 6013 - он же Sinometer VC6013. Ищу схему измерителя емкости Uni-T UT601.
Shema.pdf
Shema_27.07.2009.PDF
Изменено пользователем Arsilan
Здравствуйте. Мой мультиметр MS8269 перестал работать на пределе 200 мкф (показывает единицу и иногда проскакивают какие-то цифры), на всех остальных показания правильные.Прибор покупал ради этого предела.Схему нигде не нашёл, а без схемы не разобраться. Может у кого есть опыт ремонта таких приборов,буду очень признателен за любую помощь!
Помогите с мультиметром DT9205A.
Исмерил переменный ток у Светилиьника http://blog.shopping...0/30/90073b.jpg при первом подключении было около 40ма при повторном подключении было около 50ма в третий раз подключив раздался треск в мультиметре(сразу отключил). Вероятно превысил предел измеряемого переменного тока 200ма.
Теперь режиме ожидания скачут самопроизвольно значения в режимах измерения силы переменного и постоянного тока.
Разобрав обнаржил почернение только на R2 и R2A, помогите определить номинал резисторов.
Изменено пользователем Euthanasia_I
Borodach, только что измерил сопротивление, переменное и постоянное напряжение - измеряет правильно.
В ожидании произвольно скачут цифры в режимах измерения: силы переменного и постоянного тока, а при подключении значения не меняются(не реагирует).
Так предохранитель цел?
Кроме него там имеются диоды, которые так же могут пробиться.
Резисторы не сгорели?
И обязательно надо проверить печатные дорожки, при больших токах они могут перегореть ...
Предохранитель не пробит, дорожки не повреждены(в текстолите перемычки на противоположные стороны не разглядеть).
Диоды и резисторы не имею представления как проверить кроме как выпаивая каждый...
С дефектом только 2 резистора: R2 и R2A, почерневшие.
Наиболее похожую нашел эту:
DT9205A.pdf
Ув. Может есть схема UT-39c.
Просмотрел все ссылки схемы моего не нашел.
В двух словах, замкнул один из конденсаторных выводов с СОМ или VΩHz⁰C, уже не помню(естественно случайно, не из спортивного интереса). Предохранитель на месте, перепаял выгоревшие дорожки, диод М7(1N4007), LM358, транзистор Y1(C8050). Но всеравно не включается, чего-бы там еще перепаять хочу посмотреть по схеме.
Изменено пользователем Urriy
Имеется мультиметр MY-69 при покупке продавец сразу сказал что не измеряет ёмкость, посмотрел включил, всегда показывает 1.24n, может есть схема на него?
Дайте схему на DT832, только не ту что на 7106, таких уже в природе не существует давным давно, а на квадратном 48-пиновом АЦП, предположительно 7206-Х(А).
  • 4 недели спустя...
Всем здравствовать!
Встречал ли кто-то схему мультиметра Excel XL830L (плата EX830L-8)?
Вывел его из строя путем попытки измерить низкое напряжение в режиме измерения малых токов (забыл переключить).
Проскочила искра между щупом и точкой измерения напряжения.
Теперь прибор не реагирует на подаваемое напряжение, не измеряет ток и сопротивление, не работает прозвонка.
Предохранитель цел.
Может кто-то сталкивался с подобной неисправностью у других моделей?
Посоветуйте способы ремонта.
Спасибо.
Перед тем, как написать здесь, я проверил все дорожки на целостность. Сгоревших дорожек нет.
На плате установлен всего 1 диод, который, являясь выпрямительным, находится в цепи измерения переменного напряжения.
Это значит, что этот единственный диод никак не может повлиять на измерение постоянного напряжения, постоянного тока и сопротивления, включая прозвонку.
Жду следующих ваших предложений по выявлению неисправности.
А там больше ничего и не может быть.
Если дорожки в норме, то проверьте, а лучше замените предохранитель на заведомо новый ... :)
http://www.technica-m.ru/scheme.html
Предложение: купите новый и используйте его без ошибок.
А этот оставьте в качестве пособия.
Если так уж хочется отремонтировать, ищите схему именно своего прибора. Уж, если Вам ее здесь не дали - знать, пока ее у отвечающих нет. А без схемы гадать - это я могу у своего кота спросить, в чем тут дело.
Спросил Они ответили:"Мяу-у-у!" "У" такое протяжное. Помогло? Вот и мне - не очень.
Есть там транзистор на входе АЦП, включенный диодом. Было дело - помирал. Там их штуки три всего на плате. Нужный найти не проблема. У него две ноги из трех соединены вместе. Поменял на 9014 - три года полет нормальный.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
