admin
Принципиальные Схемы Мультиметров
379 сообщений в этой теме
Стелс    0
21 час назад, mvkarp сказал:
А просто по схеме принципиальной разве нельзя разобраться?
Нет,конечно.Надо схему печатной платы,ту сторону,где дорожки и пайки.Тестер 4342
KRAB    4 537
Не таких схем - достаточно электрической схемы - по ней и разбирайся.
всем привет от куда  можно выдрать проц SH7108F   из кокого мултиметра недорогой ценовой категории.    мд- дт830 может быть . один человек предложил но там  мс клякса  .  пишите сюда или в личу  - отбрагодарю
Изменено пользователем павел711
KRAB    4 537
56 минут назад, павел711 сказал:
букварь купи ... почитай ...
нет в них таких АЦП
nvitek    0
Привет всем.
Прибор  DT-832 плата К1232
нужны номиналы резисторов, фото прилагаю.
qwerty111    1
Здравствуйте.
Прибор DMM8908.
В режиме прозвонки попал под 150в.
Симптомы : перестал звонить диоды(всегда "1"), а при замыкании щупов звук есть, но нет нулевых показаний .На малых пределах измерения сопротивления (200 Ом, 2 КОм) при замыкании щупов показания скачут.
Ремонт: заменил TL062C  - изменений не произошло. Нашел резистор R22 на котором сверху исчезла маркировка и он не звонился( немного подгорел - решил я) , заменил и , вауля! Все заработало как надо! Сопротивление подбирал 100к, 10к, 1к. Номинал 1Ком оказался правильным.
  • Лайк 1
48 минут назад, mvkarp сказал:
Скажите, @Николай 138 , а вот по такому запросу "dt830c схема" не ищется?
Принципиальной не могу найти
mvkarp    3 757
Забейте данный запрос в Гугл. Выберите в меню "Картинки" и ищите по ним что-то подобное.
Схемы практически одинаковые, за малым исключением.
Удачи!
mvkarp    3 757
Дык, и не за что. Сам подобным пользуюсь.
Не получается - попробуйте запрос на английском. А вдруг?
Vasil Ol    0
Привет! Ищу схему на UNI-T UTM158D (говорят, что аналог 58d), может у кого завалялась ? (по ссылкам выше не нашел)
Девайс умер после включения его на сектор Hlx и подачи 220В на щупы.  Индикация есть, меряет не правильно, пищалка не работает. Сгорела мелкая дорожка, пробит диодный мост и странно звонятся 2 smd деталюшки с тремя выводами и маркировкой Y1, вот хз что это за детали...
KRAB    4 537
10 часов назад, Vasil Ol сказал:
гугль специалисту ответит за 1 секунду ...
а схем зачастую нет и не будет
Изменено пользователем KRAB
Vasil Ol    0
В 15.12.2017 в 09:55, KRAB сказал:
там вариантов несколько) транзистор, диод (стабилитрон) или диодная сборка.. На НГ будет время, вот и проверю)
Приветствую. Прошу помощи в поиске схемы для мультиметра UNI-T UT58A. Достался в неисправном состоянии: пищит во всех режимах, на дисплее "1". Проверил все резисторы, несколько десятков диодов. Горелого визуально не обнаружил, переключатель чист. Возле гнезд щупов есть позистор  с маркировкой 75S. Звонится немногим выше килоома, на нагрев практически не реагирует. Плата очень жирная, без схемы не разобраться.
Благодарю! Как бы теперь ещё с переключателем разобраться. При выбранном пределе будут замкнуты все контакты, которые находятся на горизонтальной линии с ним?
Bup0H    0
Здравствуйте! Возможно не сюда, хотел узнать как работает часть мультиметра, которая отвечает за измерение сопротивления, посоветуйте материал с подробным описанием, начиная от работы элементной базы, заканчивая на какие  показания основана работа микросхемы.
Света    1 118
При измерении сопротивления через него проходит ток и измеряется напряжение на нём, которое отображается в Омах.
Для этого всегда, даже во всех старых стрелочных тестерах, ставят батарейку...
  • Одобряю 2
mvkarp    3 757
3 часа назад, Bup0H сказал:
Элетрорадиоизмерения. Там и читайте. Принципы измерения сопротивления описаны не на одной странице сети.
Искали? Что именно непонятно?
KRAB    4 537
4 часа назад, Bup0H сказал:
книга С.Бирюкова "Устройства на микросхемах" - даст ответ.
puma    16
В 18.03.2018 в 07:32, Света сказал:
Если вам встретиться прибор Ц4317.2, то там батарейки нет, однако, он измеряет сопротивление постоянному току.
В качестве батарейки там, в первых 100 приборах был фаристор(советский ионистор)  емкостью 1 Ф напряжением 5  В..Держал схему около часа на пределе до 1 кОм, на 10 кОм - 8 часов..В последующих были ионисторы...Зарядка фаристора/ионистора занимала время не более 15 мин, заряд фаристора мог держаться до месяца...
Регион распространения этих приборов - Москва и Воронеж....
major73727    0
Добрый день. Поджарил свой MY64 китайского розлива. Дорожки посмотрел под мелкоскопом - все целые. Щупы были в СОМ и мА, переключатель на 750 переменки. В таком положении было проверено напряжение в розетке. Напряжение было. Внутри что-то щелкнуло. Теперь емкость, ток, температуру не измеряет. пишет какие-то не адекватные цифры. Визуально все элементы целые, откровенно сгоревших нет.
Что можно проверить, какие диагнозы? На фото участок с каплей.
