admin
Принципиальные Схемы Мультиметров
379 сообщений в этой теме
gert    1
Может есть у кого схема на Цифровой мультиметр
"Электроника ММЦ-01
kovbasa    1
куплю схему для тестера TES 2712 или другого
На ИМС UM7108F (ES5108P) корпус пластмассовый для поверхностного монтажа -48ног
А лучше саму микросхему :P
Borodach    1 812
Сборник схем отечественных осциллографов [1995-2007]
http://depositfiles.com/files/ec1e20ch7
http://www.turbobit.net/sd9sj2i9f3ql.html
http://letitbit.net/download/4453.42fe7ed6...ografi.rar.html
100мВ
Есть UT70A, проработав некоторое время появилась проблемма: при измерении L пляшут показания, иногда высвечиваются и реальные показания калиброванной индуктивности, на проблемму переключателя непохоже.
Может кто где встречал подробное описание ремонта и проверки этого прибора?
Возможно когда-то прибор был слегка подпален :unsure: при измерении тока, был сгоревший предохранитель внутри.
Изменено пользователем chistyakov1971
pirat73    0
Не найдется ли у кого нибудь схема на советский мультиметр М430 1968г.в.(Ампер-,Вольт-,Омметр).Оторвался провод от переменика,который устанавливает 0.Откуда оторвался так и не нашел.Без него не работает,хотя измерительная головка исправна.Заранее спасибо
MAS830 глючит с первых дней.. зато дешёвый.. нада ещё купить один, на прозвонке классно работает)
puma    16
не могу найти схему прибора 43208-У. может есть у кого? поделитесь пожалуйста.
Это первый тестер с печатным переключателем, где то есть схема,надо время чтоб найти...Ждите...
Резистор переменный стоял в цепи измерительного механизма последовательно...
Изменено пользователем puma
puma    16
Смотрите
pirat73    0
Может так проще будет найтиpost-53654-1265396809_thumb.jpgpost-53654-1265396832_thumb.jpg
Изменено пользователем pirat73
puma    16
Это, вообще, уникум, динозавр, их выпустили может быть несколько тысяч и очень давно, похож на Ц435, там также 3 переключателя...
git    0
Всем привет.
Помогите найти схему ms8221.
Показывает 2.75В при измерении кроны в положении батарея "9В".
Схему не смог найти кроме ms8221c.
Ещё вариант схемы DT890G
Ищу 890G-3 (обозначение на печатной плате)
Изменено пользователем Гражданин
oleg333    0
Вот и у меня проблема нарисовалась с тестером Sinometer NB4000P, верой и правдой служил более 5 лет, за это время привык я к нему, несмотря на малые размеры и питание всего от двух часовых элементов мерил бодренько всяку всячину. Схему не нашел, микруха неизвестна(компаунд) :( . Явно должны быть аналоги по схеме у других производителей, может кто в курсе?
Nokian    1
Народ помогите.Суть проблемы - некими шаловливыми ручками был разобран мультиметр M890G до такой степени что рассыпались контакты в переключателе и теперь ума не приложу куда какие так как посадочных мест там больше чем контактов поэтому вопрос просьба-может ли кто нибудь открыть свой прибор и сфоткать положение контактов в каретке очень на вас надеюсь...
Nokian    1
вот выкладываю фотки, у меня контактов побольше там еще есть двойной но на картке он не лежал,если у кого то есть такая каретка сфоткайте пожалуйста
Изменено пользователем Nokian
DYA    0
Уважаемые форумчане помогите найти схему на тестер BBC GOERZ METRAWATT MA2H
Изменено пользователем DYA
IgAlAn    0
Здраствуйте. помогите пожалуйста найти чертежи какого нить мультиметра на микроконтроллере, т.е. принципиальную, структурную схему;сборочный чертёж и печатную плату.спасибо
Изменено пользователем IgAlAn
robot-5    5
Здравствуйте,извмняюсь может я ни в тему попал,есть проблема с мультиметром когда я мерю сопротивления резистора или питания,то он показывает завышиную цыфру,подскажите возможно ли его как то исправить,имеется виду чтоб он хотябы показывал на 98 процентов точности,мультиметр DT-832.
semen2    0
Здравствуйте, помогите найти схему или кто знает какой АСП 48 выводов в M9507 наверно и в М9508
    • @finn32  уходим от ответа... Ну так поэтому я и собираю "легкие" схемы... (и пока все удачно, ничего не греется, не свистит, не гудит, не шумит, на выходе напруга в норме...и работают собранные усилители годами без проблем!) Возможно, сместить АС на 20 см больше повлияет на звук, нежели отсутствие осциллографа, но это не точно) Стоп! Так это уже совсем другое... Изначально я начал эту тему с идеей сравнения "сбалансированных" по звуку усилителей, т.е. когда он именно усиливает а не приукрашивает звук! "Отличительные и узнаваемые черты" - Фирменные то понятно - маркетинг - спецом "приукрасы" всякие в звук наворачивают, с целью продать побольше для оценок со стороны аудиофилов... А в "народных" схемах неужели все так же?!  ...Если так, то я нашел ответ на свой первый вопрос ))) Спорить более не стану... Выходит, вообще тогда бессмысленно сравнивать усилители... И смысл так делать? Проще ведь собрать ОДИН "студийный" УМЗЧ, а "отличительные и узнаваемые черты" пускай добавляет некое другой устройство - "искажатель" например... Это проще и дешевле! Что то я не догоняю... Или может это из за хобби... Мол, добавив "окрас" в звук усилителя и усложнив схему, получается много разновидностей схем... - а это значит можно очень много паять в свое удовольствие   А вообще существуют реально "студийные" усилители? Вот вы (и вам подобные) заладили... в очередной раз... "Лайк" и "дизлайк" - это НЕ значит: "ты молодец" и "ты лох"! Это как раз таки означает: "свое мнение" у других участников (здесь на форуме даже это указали, чекаем скрин...).  Типа согласен я с этим или нет... А если уж так не нравится, пускай админ устроит голосование, мол оставить как есть, либо как раньше (только "+")
    • С этим не могу не согласится,  в том то и дело, а он не хочет сводится ниже 670 мв никак!
    • Предлагаю простую схему указателя поворотов на герконе и электромагнитном реле
    • Сигнал если пустить помимо УМ то он точно такой же. А калибратор этот в осциле не работает щас проверил. значит придется ждать прихода генератора.
    • Не знаю как подключить микроконтроллер к 4 семисегментным индикаторам АЛ304, но не знаю схему, и детали, какие резисторы и прочее надо ставить.Заранее спасибо!
    • Да уже как не шил, и стирал камень. Даже на другом квазаре пробывал и стирать и шить по разному второй работает, а этот ни в какую. Буду менять stm а там посмотрим.
    • Это с программного гена, он сюда не годится. Похоже, что калибратора нет.  Придется собрать генератор на ШИМ или таймере.
