Усилитель на 6н8с +
Нашел две лампы 6н8с. Смотрел схемы усилителей. И меня волнует вопрос. Из этих ламп больше 20ват не получить? Можно ли их до укомплектовать еще лампами чтобы получить большую мощность? А то в наше время 20ват ну как-то не серьёзно... Хотя бы 50-70. 100 идеале. Вообщем хочу собрать хоть раз в жизни... Если больше нельзя получить, черт с ней не пропадают же добру... Буду собирать, что подскажете ?
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
20 минут назад, ZLOY-174 сказал:
Двадцать ватт тепла? Наверное можно. :)
Странно что Вы не начали с канифоли. О я нашёл канифоль и кусочек припоя! Буду собирать усилитель. :lol:
Лампы? А что лампы, подарите их кому нибудь. Не надо они Вам. :yes:
Автор, это двойные триоды, ставятся в каскадах предварительного усиления. Не, ну пару ватт в двухтактном включении можно вытянуть конечно, только не нужно. Было бы хорошо найти ещё и трансформаторы.
Изменено пользователем Diamontius
Ясность полная... Ссылки четко те что я смотрел. Ну а трансы купить же можно что их искать. Чип и Дип выбор хороший. Всем спасибо.
2 часа назад, ZLOY-174 сказал:
6П6С. ДВЕ ШТУКИ
Вот простая схема на этих лампах:
https://datagor.ru/amplifiers/tubes/470-rr-6n8smjelz6p6s..html
Но для стерео варианта надо 4 шт. 6П6С.
Ну и трансформаторы найти (намотать/заказать).
15 часов назад, n0byk сказал:
...ламповые 20 ватт это не транзисторные 50...
Не бывает "ламповых" и "транзисторных" ватт, есть "честно посчитанные" и "продажные"
7 часов назад, ZLOY-174 сказал:
...трансы купить же можно что их искать. Чип и Дип выбор хороший...
Купить можно. Но "Чип и Дип" тут не помощник.
Изменено пользователем Paulschen
Вообщем вот весь комплект. Каких не хватает до полного комплекта для сборки. Слушаю все советы и все предложения. 98f7d6243655cf6892da85e22b83dbde.jpg
20 ватт тут даже рядом не лежат, не говоря уже про 50...100. :)    Можно с трудом вытянуть 5.
Ваш "Redmi Note 3" что в гугле забанили? Не можете посмотреть на чём делаются стоваттные усилители?
Можно собрать 2 моно усилителя: однотакт на 6Н8С+6П3С и двухтакт 6Н8С+2х6П6С. Поучиться настраивать, послушать... Для стерео варианта по-любому придётся докупить ламп, к каждому варианту.
Подскажите марки выходных трансформаторов. На ссылки схем которые выше Или где их можно купить. Ссылка в идеале.
До купим не проблема. Я так понимаю стерео это интересней и нужно еще две 6н6с
Начать лучше всё же с однотакта - для практики проще, тем более, что комплект ламп для него есть.
Схему можно взять эту: http://devicemusic.ucoz.ru/blog/odnotaktnyj_lampovyj_usilitel_na_6n8s_6f6s/2010-05-19-1
Генератор тока транзисторе для первого варианта можно не делать, вот так будет без него:
Трансформатор здесь использован готовый, ТВЗ-1-9. Можно поискать объявления о его продаже в инете.
Изначально он рассчитан на нагрузку 4Ом, под 8Ом его в статье советуют домотать. Или проще: поискать ТВЗ-1-1.
Не похож...
Вот настоящий: 3256592371.jpg
Ещё силовой понадобится. Если получится - поискать готовый, например ТАН-43: http://www.mariklab.ru/reference/transformers-tan/TAN43.html
Дроссель в фильтре питания либо из старой ламповой техники, либо от люминисцентных светильников:
dscn5585.jpg?itok=dSKl5QyT
ТАН-43
Он? Тоже без опознавательных.
Есть еще ТАН-18-220-400
Извиняюсь за флуд возможный. Просто я мечтал собрать ламповый усь что. Собирал все что плохо лежало. Вот кто то оставил без присмотра осциллограф старый старый. И мечта моя как ледокол застрявщая вольдах наконец то тронулась. С него есть еще лампы 6ж8 и еще не помню завтра покажу вообщем. ПОМОГИТЕ СОБАТЬ ХОРОШИЙ ЛАМПОВЫЙ УСЬ. все, что останется отдам в дар отправлю почтой. d45ec8f7786a6f024cb040152f790468.jpg5da181456dcd8e877aa608bc2838c4d0.jpg45207564ce180a11c95a929bc6767531.jpg5d6c0a45688f5a3f000d47cf867c1f99.jpg
4 часа назад, ZLOY-174 сказал:
Этот похоже от частотомера Ч3-54 (Тр2), на выходе лишь около 25В, нам не подойдёт (разве что под разборку и намотку нужных вторичек, но это хлопотно: он весь проклеен и прокрашен). Да и мощность всего около 20Вт...
К сожалению, он тоже не годится - на 400Гц сетевого (последнее число в обозначении)
Вообще, данные унифицированных трансформаторов можно посмотреть здесь: http://www.radiolibrary.ru/reference.html
А попробовать приобрести - тут: http://retro-detal.ru/ или тут: https://www.istok2.com/index.php
Конечно, если есть в наличии подходящие компоненты, их надо в первую очередь использовать.
Изменено пользователем iprider
В 05.04.2017 в 20:29, ZLOY-174 сказал:
Вот максимально мощная схема. Однотакт. класса "А". Примерно до 10Вт. (с учётом хорошего выходного трансформатора) ТВЗ-1-9 столько не выдаст,но всё-же. Ссылку на схему не ищите.я её сам придумал.58e6fefc76d1c_(2)6f4p_ampl_02.gif.004554c5b132712a4b5334e5d6091d15.gif
В первом каскаде могут применяться лампы: 6н1п,6н2п,6н3п.6н23п.6н24п.6н9с....
Во втором каскаде: 6п3с.6п7с,г-807.6п44с.6п36с.6п13с,6п31с...(в крайнем случае:6п6с.6ф6с,6п9,6п14п,6п15п.6п18п,6п43п) Естественно,с учётом цоколёвки.
Нашел контору в Москве в наличии 97 шт ТАН-43... По 900р Но продавец настаивает на 100% предоплате... Я уже один раз купил коробку камней.
16 часов назад, ZLOY-174 сказал:
...мечтал собрать ламповый усь что. Собирал все что плохо лежало... ПОМОГИТЕ СОБАТЬ ХОРОШИЙ ЛАМПОВЫЙ УСЬ....
Не, так не пойдет: или хороший, или из всего "что плохо лежало".
Как вариант, можно рассмотреть возможность покупки конструктора.
Расскажу как свой первый собирал:
  1. Определился с необходимой выходной мощностью.
  2. Выбрал тип усилителя - однотактный или двухтактный.
  3. Начал просматривать различные схемы + возможность покупки деталей и примерные цены на них.
  4. Решил ДЛЯ СЕБЯ, что главная деталь - трансформаторы. Опять же ДЛЯ СЕБЯ решил, что мотать самому или делать их на заказ не хочу.
  5. Выбрав из всего что просмотрел три-четыре схемы, начал искать для них трансформаторы. После покупки трансформаторов начал набирать другие детали и думать насчет корпуса.
  6. Теперь по поводу "где купить". Где-то покупал сам, где-то просто смотрел что есть и что-почём. Список, естественно, на полноту не претендует:
