Усилитель на 6н8с +
Огромное спасибо за список сайтов начинаю укомплектовывать.
Я уже давно определился, буду пилить духтактный на 6н8с(2шт) и 6п6с(4шт).
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
39 минут назад, Paulschen сказал:
Не, так не пойдет: или хороший, или из всего "что плохо лежало".
Если нет опыта сборки/настройки, то наилучший первый вариант - "из того, что плохо лежало", даже просто в виде макета для экспериментов и подбора ламп. Ну а после уже будет ясно, из чего и как собрать "хороший".
Так что собрать первый усилитель из имеющихся 6Н8С и 6П3С очень даже рационально.
3 часа назад, ZLOY-174 сказал:
Хорошие новости я нашел еще две 6п6с и еще одну 6н8с
Отлично: уже есть комплект ламп и на двухтактный стерео усилитель (но мощность получится 10-15Вт на канал).
6Ж8 тоже могут пригодится, если окажется недостаточной чувствительность с 6Н8С.
1 час назад, ZLOY-174 сказал:
Нашел контору в Москве в наличии 97 шт ТАН-43
 Только это должен быть ТАН43-220-50 или ТАН43-127/220-50.
Вообще не стоит зацикливаться только на ТАН-43: в идеале под полный стереоусилитель на 6П3С (более мощный, чем на имеющихся 6П6С) подойдёт любой трансформатор, обеспечивающий суммарное напряжение анодных обмоток 250-300В при токе от 0.3-0.35А и суммарный ток накальных обмоток 4-5А. Можно использовать отдельные трансформаторы для анодного и накала (ТА + ТН). Можно удваивать анодное с переменных 130-150В (ток от 0.8-1А)...
Изменено пользователем iprider
2 часа назад, iprider сказал:
1. Если нет опыта сборки/настройки, то наилучший первый вариант - "из того, что плохо лежало"
2. Так что собрать первый усилитель из имеющихся 6Н8С и 6П3С очень даже рационально.
3. Только это должен быть ТАН43-220-50 или ТАН43-127/220-50.
1. Если вообще никакого опыта нет и цель сборки - "попробовать на вкус" ламповый звук - то да.
2. Если в наличии уже есть достаточное число ламп - то почему бы и нет? Как пример - можно посмотреть http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan2.html
3. Если брать ТАН в качестве силового, то да. А если ТАН использовать как выходной - то только ТАНxx-127/220-50.
Но 43-й тут слабоват будет.
41 минуту назад, Paulschen сказал:
А если его нет - разумнее на выход искать (или заказать намотать) не ТАН, а сразу ТВЗ - качество будет лучше.
Да, под полный стерео усилитель, куда в перспективе можно было бы на место 6П6С установить 6П3С/EL34, лучше поискать помощнее.
Вот такой у меня теперь сундучок...
Поиск трансов продолжается. До зп всего нечего.
Вы мне скажите. Я могу использовать современные элементы. Полосатые сопротивления. Современные электролиты. Или мне нужно искать элементы того времени? Как сейчас говорят РЕТРО...1620224f9cfdd1b35c44c6a7345c7ae1.jpg
И еще вопрос....Почему все пилят усь навесным монтажом? А если я изготовления печатку? Опыт маленький в проектировании есть. Сделаю трассировку вообщем...
Еще вопрос... Я снял все лампы с одного осциллографа... Может нужный мне трансформатор тоже в нем сидит?
34 минуты назад, ZLOY-174 сказал:
Судя по Вашему фото, там трансформатор ЕЯ4.700.108. Возможно он подойдет в качестве силового, но чтобы это понять надо знать его характеристики. Попробуйте поискать по модели осциллографа (скорее всего данные можно будет вытащить из инструкции) или трансформатора в интернете или тут.
Я поспешил с вопросом. Забыл про КПП на фабрике и ручной металлоискатель у Марии Ивановны...А она женщина свободных нравов...
Сейчас говорю с человеком у него есть РЕКОРД 311и Кантата 203 у всех горел входной трансформатор... Продает по частям элемент за элементом.
ZLOY-174: Ваше стремление похвально, только, к сожалению, одного стремления к созданию лампового усилителя, который можно слушать и хочется слушать постоянно - маловато. Из того набора знаний и комплектующих, что у Вас есть - ничего нормального не получится. При положительном результате работы "будет что-то: что включается и как-то усиливает звук". При отрицательном - будет масса негативных эмоций и слов. Если Вам хочется узнать лампу - то надо почитать основы, посмотреть сайты и почитать форумы, Извините, что мой пост получается в виде нравоучения, но это правда. С лампами б/у лучше не связываться; современные комплектующие, если они не из китайского подвала, вполне годятся. И основа всего для получения нормального результата - выходной трансформатор, а это денежные вложения. Если эти вложения присутствуют и хочется самому сделать, то может рациональнее приобрести КИТ.
6 часов назад, ZLOY-174 сказал:
Собрали бы сначала однотакт.
44 минуты назад, Paulschen сказал:
Можно попробовать силовой,с кенотроном 5ц4с. Выходных там нет.И дроссель можно.
41 минуту назад, ZLOY-174 сказал:
Там ничего нет для двухтакта.
Изменено пользователем EZ3PBK
Я все понимаю. И чтоб не было не понятное в будущем. Опыт у меня есть. И сборки и пайки. И принципы работы. Чтению принципиальных схем я учился. Был в учениках у многих мастеров и сейчас под руководством хорошего специалиста. Который мне во всем помогает учет и подсказывает. Собирал и ремонтировал множество вещей. Может да я прыгаю выше головы... Но надеюсь вы мне поможете?
2 часа назад, ZLOY-174 сказал:
1. Можете.   Электролиты желательно шунтировать плёнкой. Современные электролиты могут оказаться с заметной внутренней индуктивностью.
2. Можно и печатку если есть качественный текстолит.  Дело в том что текстолит материал слегка пористый и может удерживать влагу. Ну а при высоких напряжениях имеющихся в ламповой технике, сами понимаете что может происходить. По мне так лучше не экспериментировать и делать сразу гарантированно без утечек.
5ц.... Что-то было у меня с 5ц... Эта лампа формой как мужской силуэт без головы... Шея широкие плечи и заужена к низу?
5 минут назад, ZLOY-174 сказал:
Эта лампа стоит в вашем осциллографе. Интересно бы взглянуть на схему осциллографа, я ее найти не смог. А 6П6С скорее всего поработают.
Стеклоочистителя хороший как я считаю. Не китайский желтый... И опыт лут есть травления. Думаю в качестве эксперимента можно. А влага ну не знаю ставить возле раковины или протирать его мокрой тряпкой... точно не собираюсь на крайний случай чтоб избежать все если бы да кабы... Положу в корпус пару пакетиков из коробок из под обуви....)))) Устроит?)))a8e08daa5139712b5724ecc9ba9287b8.jpg6f3ad568de3a9215cc377a9eb75d6531.jpg
Дело Ваше. Я с озвученным мною выше "гемороем" уже сталкивался так что только навесной. :yes:
Что то там было с 5ц... Но я ее оставил выношу по две три лампы. Больше мне в сумку не входит... Да и больше очков через КПП выносить.
ПОНИМАЕТЕ НА ЧТО Я ИДУ РАДИ МЕЧТЫ. и всякий а может вам стоит че по проще... Не слушаю даже. Без вашей помощи основных и главных этапов проводить не буду.
Хорошо. А если симбиоз? Мелкие элементы не связанные с высоким напряжением на печатку а силовые по старинке с термостатом усадкой и хорошей изоляцией.
Термоусадкой*
10 минут назад, ZLOY-174 сказал:
Зачем рисковать? Лампы стоят не дорого,Если ничего нет взяли бы лучше 8 октальных панелек. Резисторы ВС.
Не покупая лампы я сэкономил. И хочу купить s90 o которых также давно мечтаю. Снизу фото отчет продавца. Актуальные. Сделаны час назадa86fc3199523be2035621cb68f821d6b.jpg85381cee9addcd0d05ac4649cf266b2f.jpg3047bbc98e157051f42a81b10c5abe10.jpg
НАПОМНЮ. ЧТО ТОМУ КТО ОКАЖЕТ ПОСИЛЬНУЮ ПОМОЩЬ. Оставшиеся лампы и все остальное отдам даром.
Прикол в том что. Осциллограф лежит на складе куда у меня доступ один раз в два дня. И всего минут на 10. Заберу лампы. Потом посмотрим что еще с не можно взять. Жаль что панельки карболитовые. Ищу керамику.
Схем не обещаю. Бумаг в нем нет. Но специально для вас сделаю снимки платы в HDR
Не надо я их три штуки разобрал. Карболитовые вполне подойдут.не будет ни какой разницы с керамикой.
Не знаю откуда столько негатива к печаткам. Я свой макет усилителя собрал на макетках 3х7см купленных на Алиэкспрес, ни чего не заводится и не гудит, провода ни как не укладывал (все в куче) и лежит на фанере все, главное землю правильно развести. Если бы умел платы травить и разводить сразу на печатке бы одной все собрал, тем более часть деталей вообще смд можно использовать.  Ну а  так получилось: одна макетка под резисторы и разъёмы в накал, на одной удвоители на анод и смещение, еще на двух собрана схема смещения на лампы, на последней вся обвязка 6Н8С обоих каналов и понадобится еще три панельки ПЛК9 на одной я всю землю свел "звездой" на двух остальных онодное с парой резисторов распаяны.
