Гость Максим Петренко
Хотел сделать что то вроде ночника на неонке ne-2 и оказалось, что ей нужно напряжение >60 в, я решил записывать 110в от трансформатора от проигрывателя "Сириус 325", первычка из 54 витков а вторичную я выбрал на 26 витков, к лампе как надо пожелал резистор на 150 ком и по моим расчетам должно было быть потребление не больше 0.03 А, но как только я подключил трансформатор со схемой в розетку, то произошло КЗ в доме и я понял, что тут что то не так. Помогите разобраться, может трансформатор слишком сильный или нагрузка слишком слабая?
4 минуты назад, Гость Максим Петренко сказал:
У ха ха.
5 минут назад, Гость Максим Петренко сказал:
Ты не туда сеть подал.
А просто, в соответствии с даташитом в 220 нельзя воткнуть? Честно я как то себе не очень представляю ночничек с таким трансом.
https://lib.chipdip.ru/074/DOC000074697.pdf
Изменено пользователем Volodya_Tver
Может. В дни моей молодости продавались красные фонари для черно-белой фотопечати, в которых светило то ли 5, то ли 6 неонок. Правда, длинных, около 15 мм длиной. Достаточно ярко было.
Просто через резистор 330кОм-1МОм включаешь эту неоновую лампу в 220 вольт - и никакой трансформатор не нужен. Неонка как газоразрядный стабилитрон сама на себе получит нужное напряжение для своей работы.
опоздал.... тоже ставил 300К и в 220 вольт....
А вы ее часом не из стартера ЛДС вытащили = вид у нее подозрительный. А там = не неонка.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
7 минут назад, Rede RED сказал:
Неонка. Побольше резистор - и она так-же чуть светится.
вот эта неонка из стартера и делает КЗ в стартере = и в сети запросто
13 минуты назад, Крашер сказал:
@Rede RED , да, но при этом к сети остаётся подключенным резистор под мегаОм.
А тут ещё и  автор темы умудрился "первичку" в трансформаторе попутать. :)
Изменено пользователем Крашер
1 минуту назад, Крашер сказал:
да, но тут ещё и  автор темы умудрился "первичку" в трансформаторе попутать.
дык, я вообще не понимаю, как у него дым с транса не повалил. хотя в логике ему не откажешь, на 54 витка подал 220V, а с 25 витков снял по его словам 110V. весело и сердито!
Нет. Это неонка из подсветки электрочайника. Или чего-то подобного. Из стартера она совершенно другая. Такая:
или такая:
48 минут назад, alekstar сказал:
Автомат в щите сработал. Видимо. трансформатор и "пикнуть " не успел.
@Гость Максим Петренко Питать от трансформатора простую неонку не рационально. Гонять такой мощный трансформатор? Зачем. Подберите гасящее сопротивление как рекомендовали в одном из постов выше и буде Вам счастье. Вот Ваша неонка. В прикреплении подробно о расчёте гасящего резистора.
Неоновый индикатор.rar
У всех неонок очень мизерный световой поток! Годятся они как индикаторы или в качестве мизерной подсветки того же выключателя. А в качестве ночника надо выбрать что-то более рациональное. В данное время с этим проблем нет. Рынок переполнен разновидностями светодиодов. На любой вкус и цвет.
4 часа назад, nvju1967 сказал:
из яркого светодиода сделай
у неонки преимущество мизерный ток(индикаторная отвёртка загорается при прикосновении к фазе даже если сидиш на сухом деревянном стуле)
