Реализация протокола SPI между FGPA Altera Cyclone IV и сетевым модулем Adruino ENC28J60
Добрый день всем!
Говорю сразу, что я начинающий разработчик FPGA и опыта огромного нет, а эту задачу мне дали в качестве курсовой работы. Поэтому, заранее говорю спасибо всем откликнувшимся! :)
Задача состоит вот в чем:
Есть FPGA Altera Cyclone IV на которой нет сетевого модуля под Ethernet, но есть сетевой модуль Arduino ENC28J60.
Стоит задача написания драйвера для взаимодействия сетевого модуля Adruino и ПЛИС через протокол SPI, причем с возможностью отсылать данные(по Ethernet) на плис с компьютера(как я понимаю на стороне компьютера должен быть написан клиент для соединения с модулем Adruino), к примеру, буфер размером 64Кб(Но в идеале размер буфера может регулироваться на стороне клиента) и получения уведомления от ПЛИС о принятии этого буфера. Почитал про протокол SPI, теория понятна. Понятно как это должно работать(на основе двух 8-битовых сдвиговых регистров), понятно , что ПЛИС будет выступать в качестве Master-устройства. а Arduino в качесвте Slave-устройства. Понятно как их подсоединить (4 провода: MISO, MOSI, SCLK и SS(slave select)). Есть так же идея реализовать на стороне ПЛИС(Master-устройство) 3 функции на языке Verilog: 1 - функция инициализации, которая будет говорить модулю Adruino о том, что сейчас будут посылаться данные с компьютера, 2 - функция чтения одного байта с сдвигового регистра ардуино, 3 - функция записи одного байта в сдвиговый регистр ардуино.  Но а что тогда должно быть на стороне Arduino(Slave-устройство)? На каком языке и что нужно там описать? С пониманием небольшие трудности. :huh:Так же не понятно как это все должно взаимодействовать с компьютером? Какую библиотеку использовать для отсылки данных на модуль Arduino? Использовать сокеты? Подойдёт ли Boost asio или может что-то другое?
Подскажите пожалуйста куда мне двигаться дальше и с чего начать вообще.
Фотографии ПЛИС и сетевого модуля прилагаю.
Изменено пользователем rekrut1993
Опечатка
Вам не кажется, что схемотехника имеет крайне косвенное отношение к протоколу обмена?
13 минуты назад, Falconist сказал:
Возможно. Но быть может кто-нибудь поможет.
Только что, rekrut1993 сказал:
Это просто сетевой модуль. К Arduino не имеет никакого отношения. У него жёсткая архитектура и программировать там нечего. Только задать режим работы по прописанному протоколу, который есть в даташите.
Всю вашу курсовую можно списать отсюда.
http://we.easyelectronics.ru/electro-and-pc/podklyuchenie-mikrokontrollera-k-lokalnoy-seti-rabotaem-s-enc28j60.html
1 минуту назад, Григорий Т. сказал:
Спасибо. А как быть с кодом который должен быть реализован на стороне Slave-устройства?
Где он должен быть реализован? в ПЛИС? Или режим работы, про который Вы говорите это и есть код для Slave-устройства?
15 минут назад, Григорий Т. сказал:
Вы наверное позже добавили ссылку. Спасибо Вам! Буду разбираться.
Какая вам ПЛИС? Вам и за микроконтроллер браться рано...
