непонятка с ключом на полевике
xor
собрал для  определения тока насыщения катушек индуктивности девайс по схеме с "Радио 2007 №8", только генератор на 561ЛН2 заменил на NE555, получилась такая схема:
Скрытый текст
вопрос по ключу на полевике. Вместо указанного поставил IRF630A, выковыряный из какого-то БП старого. для теста вместо Lx подключил резистор на 10 Ом и получил такую картинку:
Скрытый текст
синий график - напряжение на стоке полевика (к нему вопросов нет), жёлтый - на R8 - По нему неясность: по схеме он вроде бы должен зеркально повторять по форме синий, но там какой-то всплеск неясный вначале импульса в конце вообще в минус уход (тоже не ясно с чего). Сразу скажу, что резистор R8 (и тот, что вместо катушки подключен) -  не проволочные, а металлооксидные, такие:
Скрытый текст
по жёлтому графику нужно будет как бы определять ток насыщения катушки, но судя по резистору (вместо катушки) ток через него далёк от того, который должен будет протекать через катушку для замера.
Вопрос: где может быть мой косяк? откуда на R8 вначале выброс какой-то примерно на +0,2 вольта, потом провал в минус примерно 0,4в ?
ЗЫ осциллограммы сдвинуты вниз на 2 клетки и масштаб у них разный: 2 В у синего и 0,2 В у жёлтого.
для IRFZ44: Ciss = 1770pf, для того, что я поставил - IRF630A эта ёмкость декларируется ощутимо меньше: 650pf
я неправильно подобрал аналог транзистора для ключа?
Изменено пользователем xor
Вы спросили: "Почему выброс?". Я ответил. Как один из вариантов объяснения. Не исключаю, что для планируемых измерений Ваш испуг - псевдопроблема.
1 час назад, xor сказал:
Неправильно. irf630a от старых мониторов сравнительно высоковольтный и с довольно большим сопротивлением открытого канала.
Для этих целей на порядок лучше будет от старой матернинки компютерной smd-шный мосфет.
А фалькониста не слушайте. Ему лишь бы че-нидь понакалякать.
Изменено пользователем igorillich
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете... Это называется - простейший аттенюатор. Т.е. делитель вх. сигнала. Полезная вещь. Но он привязан в выходному сопротивлению источника сигнала и входному сопротивлению усилителя - приёмнику сигнала. Поэтому всё не так просто. В каждом конкретном случае - есть нюансы. Если не заморачиваться, и так пойдёт. Для начала.
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
    • Думаю, причина в сайте. Вчера нормально было. Мои слова копировали и они были моими... Выше, в сообщениях.  Да всё равно.
  • Похожий контент
