Доброго времени суток господа! Значит вопрос такой: нужна помощь профессионалов в теме разделения стерео аудио сигнала с очень низкими искажениями на 3 линии + активный кроссовер = (сумматор + кросс НЧ+ усел в мост режиме) + (кросс СЧ+ВЧ + усел 2х канальный) + (кросс СЧ от 1кГц - до 6,5-8 кГц + усел 2х канальный). Где то на просторах форума встречал подобные несколько тем для разделения сигнала, но для наушников и саба, несложного переключения аудиосистем (каналов) и прочее. Нигде не нашёл то, что нужно мне.
Спрашивается зачем мне такая сборка и почему она должна быть с минимальными искаженимями? Отвечу: Суть сборки экспериментальная. Дабы посмотреть что получится. Хочу поставить в машину цифровой звук. Усилители цифровые. За мощностью не гонюсь. Всего в сумме будет 900 ватт (аппаратной) на деле же будет гораздо меньше.
Клепать пассивные фильтры всех порядков могу, но если поможете с расчётами. Потому как не дружу с формулами и не особо понимаю программы (да тупой в этом) то предпочёл склепать активные кроссы.
В общем что подскажите?
Только что, Vascom сказал:
Ищи как рассчитывать фильтры на ОУ.
да уже 5й день напролёт сиже в гугле и ничего толкового не могу откапать. Или ищю хреново или мозг тугой...
11 минуту назад, Vascom сказал:
Прокачивай навык гугления.
Например, первая ссылка https://geektimes.ru/post/253704/
Хорошо, спасибо. Может наберусь уму разуму.
А вот ещё вопрос: Нужно ли ставить фильтры на 4А-32? У них полоса от 40Гц до 16кГц.
Ты имеешь в виду нужно ли обрезать сигнал, если динамик и так его не может воспроизвести?
По хорошему - нужно. Это разгрузит усилитель, избавит от паразитных искажений.
3 минуты назад, Vascom сказал:
Нет. 4А-32 в полосе от 40Гц до 16 кГц. Он широкополосник. Нужен ли ему фильтр в этом случае?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
