Nicon
Датчик оборотов для частотника
44 сообщения в этой теме
Nicon    0
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста решить задачу.
Необходимо регулировать частоту вращения трехфазного асинхронного двигателя 4квт от минимума до максимума в зависимости от вращения вала другого устройства.
Думаю использовать частотник и на входе управления использовать сигнал с датчика оборотов с подходящим выходом 0-10в или 4-20ма
Но не могу найти подобный датчик.
Либо может подскажет кто более изящный способ?)
Всем спасибо заранее.
o_l_e_g    1 638
Тахо генератор, сигнал привести к 0-10В
mvkarp    3 747
Любой преобразователь частоты первичного вала -> преобразователь частота-ток (частота-напряжение) с приведением выхода к унифицированному сигналу.
2 часа назад, Nicon сказал:
Пример.
Nicon    0
понял, спасибо.
тока эта приблуда ситоит небось больше частотника)
А нельзя такой примитивный самому спаять?
Andriano    4
а валы двигателя и вашего устройства как-то связаны между собой ?(может через редуктор)
Nicon    0
нет, это два разных устройства, одно работает и у него вал вращается и его мне надо охлаждать другим устройством с данным 3фазным двигателем
o_l_e_g    1 638
17 минут назад, Nicon сказал:
охлаждать
Так и поставить термодатчик....
Nicon    0
Не подходит вариант, долго объяснять, не стоит думаю тему лишним забивать
o_l_e_g    1 638
Только что, Nicon сказал:
долго объяснять
Интересный, Вы, человек! Как по Вашему, мы, не зная всей информации сможем Вам помочь?
mvkarp    3 747
Один тут не так давно тоже спрашивал, как ему измерить частоту вала. При этом никакие устройства ему не подходили - ни оптика, ни механика. Было ощущение, что он хочет, чтобы вал сам выдал сигнал.
@Nicon , в чем затык? Структуру я Вам предложил. Дальше что? Самостоятельно не можете - сходите в раздел "Вакансии и разовая работа". Можете - начинайте составлять схемы.
colorad    377
13 часа назад, Nicon сказал:
бесконтактно бы
На оптронах можно или датчиках холла,  можно даже 2 в одном . Кулер он же датчик оборотов .
Для творчества большой простор .
Или предложите грант для изобретателей .
Изменено пользователем colorad
Armenn    130
15 часов назад, Nicon сказал:
Тут нет противоречий?
21 минуту назад, Nicon сказал:
Не подходит вариант, долго объяснять,...
Если двигатель вала который надо охлаждать питается от частотника то наладь аналоговый выход 0-10 В подай его в качестве задания в свой частотник (без контактно и без проводно)
Nicon    0
Всем спасибо за помощь и советы.
Да обычно ругаются все когда много пишешь)
Действительно лучше опишу подробно, А-то некоторые варианты неподходящие из-за недостатка понимания устройства установки моей.
Вобщем суть такая, есть динамометрический стенд на котором испытывается автомобиль, он вращает валы на которых стоят электромагнитные тормоза.
Вот с этого вала, желательно бесконтактно, надо снимать значение оборотов.
А Частотник управляет двигателем вентилятора, который создаёт габегающий поток на автомобиль.
Тоесть задача имитировать эффект что с увеличением скорости вращения колёс увеличивается скорость набешающего потока.
colorad    377
6 минут назад, Nicon сказал:
 Как в нем происходит установка частоты вращения вала ?
Armenn    130
9 минут назад, Nicon сказал:
А через сопротивление воздуха  не проще высчитать какой поток вам нужен? Скорость вам известна, длинна окружности колеса тоже.
Nicon    0
Есть там система обработки и сбора данных и управления тормозами, у неё и датчик оборотов этих есть, но в ней нет выходов именно напрямую связанных с оборотами.
А курочить этот блок я не буду)
colorad    377
Если установка потенциометром, то им можно заодно  управлять и частотником .
Или поставить измеритель скорости воздуха .
Nicon    0
2 минуты назад, Armenn сказал:
Так нужна же зависимость от того как разгогяем автомобиль.
По сути можно тупо врубать вентилятор на полную и все, но он создаёт немалый дискомфорт, поэтому хотелось бы чтобы он во всю работал, только когда автомобиль на полную крутишь.
mail_robot    1 380
если есть 2 вала и их надо синхронизировать частотниками по оборотам (пропорционально) то используется система - электронный редуктор. Для этого берется 2 частотника и 2 энкодера. Все это программируется в систему и никаких проблем. Энкодеры ставятся на валы электродвигателей.
Все остальное, что вы тут навыдумывали - ерундистика полнейшая.
Armenn    130
2 минуты назад, Nicon сказал:
Вам известна скорость автомобиля? Этот параметр вы можете получать в электронном виде (электрический сигнал)?
Изменено пользователем Armenn
Nicon    0
2 минуты назад, colorad сказал:
Нет, там автоматически регулируется.
o_l_e_g    1 638
Если с динамических тормозов энергия скидывается на баласты, то напряжение на баластах будет искомой величиной.
Nicon    0
Нет друзья, там все проще и негде взять сигнал, нужно ставить датчик.
Если только в блоке, но его я не буду курочить.
Изменено пользователем Nicon
    • Какая-то технологическая установка, где в норме всегда должно быть 30 Вольт (плюс-минус отклонение). Дабы не отвлекать оператора (возможно, нетрезвого неквалифицированного) лишними сложностями со чтением показаний.
    • Ну тогда буду заказывать. Раз так не пойдёт.
    • На плате усилителя 470мкФ достаточно. Ты же к нему подключаешь блок питания с ёмкостями не менее 4x4700мкФ\плечо (грубо 20000мкФ в плечо на 2Ом). 10000мкФ на 1-2Ом маловато будет "для себя" под диапазон 20-30Гц. Для 4Ом и от 50Гц хватит и 2200мкФ. Естественно, при частоте питания в 100Гц и малой ёмкости, напряжение питания может падать в разы. От этого и мощность с малой ёмкостью будет ограничена. На качество это не влияет, только на возможность крутануть регулятор громкости на бОльший угол. А если действительно, гудеть там у тебя перестало, то проблема не в конденсаторах, а в хреновой схеме и\или сборке усилителя.
    • Смотрел и в лупу и в микроскоп и ещё трое пытали. На срезе пустая трубка нет там флюса. В наличии три вида припоя на срезе чётко виден флюс здесь его нет..... отправил образец в конверте проду будем ждать ответ.
    • @Black-мур ,еcли в личку напишет,конечно-не вопрос. Сам я мандить с телевизером не буду,а кто сделает (а он сделает) подскажу конечно. А то ишь некуда обратиться..огорчил слегонца
    • По фото LED включен неправильно. При этом он должен сгореть обязательно, и при коротком замыкании большого влияния на работу не оказывать.  Проверьте то что не видно на фото: это цоколевка транзистора, очень похоже что именно он не работает. Досадно, что при неправильном монтаже транзистора есть большая вероятность выхода из строя оптронов и конденсаторов. Кстати, мне встречались транзисторы 13001 различных цоколевок, при этом одинакового вида и маркировки. Я для себя даже памятку оставил. И уберите пожалуйста с печатки дорожки по бокам, они для границ платы и правильного обрезания текстолита, технологические. Вот правильная цоколевка LED. Вот моя памятка.
    • Да как обычный усилитель. Но клип это уже не работа усилителя....
