Датчик оборотов для частотника
В реальности скорость автомобиля и скорость лобового потока не связанны . Поток может быть и встречным и попутным . Потому нужен просто регулятор скорости потока , имхо .
6 минут назад, Nicon сказал:
нужно ставить датчик.
А взять прямо из машины:
Цитата
1) Это датчик который устанавливается рядом с колесом (есть варианты чуть ли не в самом колесе), также есть варианты которые установлены в трансмиссии (коробке передач) — они определенным образом учитывает обороты.
2) Счетчик или привод который считает эти обороты, после передает их в головное устройство
так да, я и говорю что регулирование надо примерное, нелинейное итд, ступенчатое можно итд
2 минуты назад, Armenn сказал:
это все лишний головняк, надо сделать систему независимой от автомобиля, они же постоянно меняются
есть подобные датчики https://www.chipdip.ru/product/1gt101dc
можнолкакто его сигнал преобразовать в те самые 0-10в или 4-20ма ?
может есть готовые решения? или спаять легко?
это неудобно, оператор занят тестированием и отвлекаться еще и на это не вариант
поэтому эта система и нужна, чтобы автоматизировать данный процесс
Странные у вас рассуждения, вы за копейку хотите сделать хорошую ещё и бесконтактную  систему управления.
Такого не бывает, бесконтактные системы изначально дороги. Чем вас тахогенератор не устраивает? сделайте гальваническую развязку на оптроне. если уж вам так это надо.
Другие системы сложнее и дороже и требуют дополнительного преобразования сигнала.
Изменено пользователем paul-th
11 минуту назад, Nicon сказал:
Такой прибор пойдет? Или такой?
Изменено пользователем Armenn
по сути частотник все делает, а сигнал в него завести не должно стоить дорого разве нет
а зачем этот прибор то? у меня такой вобщемто есть даже) мне надо чтобы он выдавал сигнал аналоговый для частотника
27 минут назад, Nicon сказал:
1 Переделать тот который у вас есть.
2 Найти готовый с выходом.
@Nicon , простейшее, что пока крутится в голове - таходатчик (оптический - по меткам на валу, вихретоковый - по выступам или впадинам на валу, Холла - по магнитным меткам вала...) -> одновибратор со стабильным временем импульса -> интегратор -> нормирующий усилитель (ОУ с коэффициентом передачи, настроенным на нужный диапазон).
1 час назад, Nicon сказал:
У этого есть выход?
Точно, есть у этого.
6 часов назад, Nicon сказал:
Цена
От 4350р.  Желаю вам успехов в поиске более дешевого варианта. :drinks:
Отпишитесь если найдете, чертовски интересно, на чем вам удалось сэкономить.
37 минут назад, Armenn сказал:
От
А "До" не указывают? Токовый выход в предлагаемом приборе - опция. А эта опция может потянуть весьма солидно.
13 часа назад, mvkarp сказал:
Может, а может и не потянуть. ;) В любом случае если начальная сумма в 4500р. для клиента запредельна (там еще нужен датчик, и это дополнительные деньги), то лично я, скорее всего, помочь не смогу. :(
Как вариант использовать устройство контроля скорости вращения которое будет управлять заданием частоты ПЧ, а сигнал на реле брать с индуктивного датчика.
Изменено пользователем Xfera
