HP не хочет запускаться без штатного БП.
Добрый день!  Прошу вашей помощи!
Вопрос в следующем. Как из этого (фото ). Переделать на вашу схему? Что изменить в принцип. схеме данного БП?
Изменено пользователем b3like
В ‎24‎.‎05‎.‎2017 в 11:54, b3like сказал:
Угол где выходит провод нужно сфотографировать в более высоком разрешении, чтобы видеть цифры на элементах и дорожки.
И фото с другой стороны.
А если схему найдете, вообще хорошо будет.
Изменено пользователем Armenn
Всё получилось. Запустился от БП который на фото. Слава резистору. Без напайки диода и стабилитрона. Работает под нагрузкой.
5 часов назад, b3like сказал:
Слава резистору.
Куда и какой запаяли?
  • 1 год спустя...
Модель б\п HA65NS5-00. Задача запитать ноут от авто 24В. Замеры напряжений между контактами
2 - 3 = 0,1В
2 - 1 = 18В (на втором минус, на первом плюс)
1 - 3 = 19,5В
Для понижения с 24В на 19,5В применил китайский блок. Собрал схемку на рез., кондере и диоде и получается все наоборот
2 - 3 = 19В (на втором плюс, на третьем минус)
2 - 1 = 0,1В
Как я понял в данном случае плясать нужно от минуса? Боязно как то к ноуту подключать. Что можете подсказать?
У "делла" свои заморочки. БП и ноутбук " договариваются" между собой по третьему проводу в разъёме.
ТУТ почитайте.
Как подключили? Схема есть?
  • 3 года спустя...
1. Перерезать ногу центрального контакта.
2. К той части дорожки что идет в плату припаять резистор 200-300 ОМ
3. Вторую ногу резистора кинуть на VCC 19в (можно на разъем +)
Теперь пк стартует с любой зарядкой.
Времени прошло много, но решение рабочее.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
