Ремонт ламп дневного света с встроенным блоком аварийного освещения.
slonik
Добрый день. У меня такая проблема -имеется лампа 2Х36 вт. Причем там есть аккумулятор с блоком аварийного освещения,который включает при пропадании напряжения только одну из ламп.Проблема- эта лампа раз в месяц начинала моргать. После ее замены и стартера все какое-то время работало.Но вот теперь уже ничего не помогает.Схему прикладываю.
В чем может быть причина моргания лампы подключенной к блоку аварийного освещения?
Отсутствие результата - тоже результат.
Извиняюсь.Я возможно выложил не ту схему. У меня 2Х36вт.Есть один обыкновенный дроссель. Два стартера.И сам блок аварийного освещения,который предназначен для включения только одной из ламп. Вот она то и моргает.Лампы менял .Стартеры менял.
осталось, "слоняка", "прокладку" заменить ... отдели мух от котлет - отдельно проверь запуск ламп и отдельно - работу своего "бесперебойного балласта".
Я вот них.. не понял,что там за балласт или блок аварийного включения ламп,хоть модель бы написал.
На сколько знаю по нашей работе,блоки аварийного освещения у нас висят над дверями в электропомещениях, это такие коробки с габаритами не более 10х20х40 см, и в них есть АКБ с ЭПРА и автоматикой и люминисцентная лампа где то на 11 ватт!
У вас там самопальщина по типу "я его слепила из того чо было" или стандартный светильник?
Это стандартный светильник с блоком аварийного освещения-GR-4/UN.При пропадании напряжения он включает одну из ламп.
Проверьте все соединения, может проводок какой отошел. Часто такая фигня бывает, мозги ломаешь, а оказывается контакт плохой или обрыв идет.
