Полуавтомат ПДИ 181 нет дуги
Купил данный аппарат, опыта сварки ПА нет. После некоторых проб и просмотра всяких кино, начало что то получаться, радость была не долгой. Пару раз проволока прилипла к детали, загорелся перегрев, примерно в течении часа попытки включить не приводили к успеху(выключал из сети и давал работать вентилятору). Потом включился, загорелась сеть, попробовал варить, работает и подача и клапан газа кроме дуги. Не стерпел, вскрыл, визуально все в норме. Померил напряжение на силовых конденсаторах(320В), на минусе и проволоке 17,5В что с нажатой кнопкой, что без. Диоды на выходе прозваниваются нормально. Куда дальше копать?
Дай хотя бы фото плат, может там и особого смысла ремонтировать нет: судя по документации на него "Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев с даты реализации (но не более 24 месяцев со дня изготовления)" http://cyclony.ru/catalog/pdi-181
Зря покупал ИМХО
Все законы-имитация реальности
Похожая история была у меня и с плазмарезом( не везет с покупками). Купил, включил пару раз и конец, ремонт. Были советы и от "KRAB"-ов, но были люди и готовые помочь. Результат, замена одного стабилитрона(5руб. денег ремонт), до сих пор работает. Просто поражает как люди с таким рейтингом дают такие советы, нужно будет, буду учить азы, отступать я не привык.
Фото сделаю, нашел схему, но еще не сравнивал
Пятно как пятно, лак застывший. В кит.аппаратах встречается повсеместно. Мне одному только кажется, что при 17,5 вольтах при касании заготовки уже должна появляться дуга или проволока будет привариваться?! У вас банально масса не отвалилась от заготовки или может клема массы на аппарате отошла?!? Насколько я помню, в полуавтоматах напряжение хх и рабочее напряжение примерно равны и равняется, как раз, примерно 18 вольт. Т.е. напряжение у вас в норме. Проверьте, что происходит с ним, когда вы нажимаете кнопку и проволока касается заготовки. Кстати, может и не масса отвалилась, а второй потенциал в рукаве.
Ни чего ни где не отвалилось и не отошло, только собрал все в корпус. Там чтоб вытащить платы нужно открутить дроссель и перемычку на клеммы, так что здесь все в норме. Напряжение на выходе мерил непосредственно на диодах, оно не меняется при вращении ручки "ТОК"(как вычитал на самом деле напряжение). Естественно мерил при нажатой кнопки. Резистор действительно пожелтел, но сопротивление в норме 1ом. Микросхемы залиты лаком так что не разглядишь. Схема не такая, но думаю принцип у всех один.
Без нагрузки там ни чего не меняется. Надо нагрузить на балласт, тогда крутить, смотреть, измерять. Я говорю про измерение напряжения именно имитируя реальную работу. Или грузите балластом, или вешайте вольтметр параллельно выходу на аппарате и пробуйте варить. Если на холостом ходу напряжение около 18 вольт и при КАСАНИИ ЗАГОТОВКИ напряжение без искр, дуги и прочих спецэффектов падает до нуля, надо смотреть на каком участке упало напряжение. У меня была аналогичная ситуация: принесли аппарат с диагнозом - искрит электрод и не варит (речь про свар.аппарат для сварки обычным электродом, инвертор). Напряжение ХХ было в норме, но при включении нагр.сопротивления напряжение падало до 0 В. Причина оказалась в отгоревшей ноге реле, замыкающего защитное сопротивление в цепи питания. Получалось, что при включении аппарата конденсаторы фильтра рязряжались на нагрузку, а реле, которое должно было закоротить сопротивление после их зарядки отказало и все ВВ питание шло через резистор, омов 15-20, не помню уже. Получалось, что напряжение ХХ было в норме, но при касании заготовки ВВ конденсаторы разряжались и на резисторе было большое падение напряжения, питание с 310 В падало до сотни, из-за чего переставал работать внутренний БП и ШИМ затыкался - напряжение на выходе падало до нуля.
Изменено пользователем aoao
Тоже сталкивался с проблемой реле. На частотном инверторе шпинделя ЧПУ, при включении все работает, только включаешь ПУСК двигатель стартует и останавливается, инвертор показывает ошибку "низкое напряжение сети". Проблема была в пригоревших контактах реле, но там это произошло спустя год использования, а это новый и часа не работающий. Балласт какой можно применить?
У меня промышленный, типа РБ-302, можно ступенчато поднимать ток. Народ выпутывается, кто как может. Кто-то просто вешает нихромовую спираль где-то на 0,5 Ом. Кто-то одной рукой поджигает дугу, второй пытается мерять щупами в схеме :D .
Сильно большой ток при испытаниях нет смысла ставить. Ампер 20-30 достаточно, в вашем случае 0,5 - 1,0 Ом, уже  можно крутить настройки и лазить осциллографом в схеме. Кстати, греться оно будет соответствующе, стоит это учесть - подложить плитку керамическую или подвесить, а так же обратить внимание на надежность контактов.
Да с подключением думаю проблем не будет, на аппарате есть возможность подключения и плюса( за параллелен с горелкой) и минуса. Подключу два провода земли. Так ток там выставляется автоматом в зависимости от скорости подачи проволоки, поставлю на минимум.
не забывайте там процессор стоит  прошитый .проверьте напряжения на разьеме между блоками . на 5 должно быть пуск  па 0 в  пуск +5в.. на 4 выводе  в режиме па 0 в     рдс +5в .   шим проверь те осликом на 6 ноге .   при вкл  режиме рдс  тоесть  +5 в на 4 контакте   постояный шим.
Изменено пользователем вован
Нашли битую 3120 по минусу, заменили, появился меандр на обоих плечах(питание от отдельного БП с отключенной силовой частью). Выпаял транзисторы, проверил, включаются и выключаются. Собрал, подключил силу, защита срабатывает при касании проволоки(все осталось по прежнему). Некоторых деталей на плате нет(второй половины 358). Как отключить защиту? и проверить напряжение холостого хода.
