Пульт управления шаговыми двигателями (Украина)
Доброго времени суток!
Нужен пульт управления шаговыми двигателями (2 оси), чтобы можно было управлять оборотами и был джойстик (грибок, стик и т.д., все по разному называют). Сам не сделаю, соображалки не хватит. И времени во все вникнуть.
Что значит пульт?
Управление блоком ШД по радио,ИК каналу,или по проводам?
И что значит 2 оси? Вбок оне не ездят.
Значит мож 2 двигателя?
Изменено пользователем manhoo
Что-то наподобие как на картинке. Только с одним стиком. На проводах. Управлять вправо-влево и обороты.
Изменено пользователем Евгений Отчиченко
Джойстик должен отвечать за две оси X и Y. На каждой оси движение в обе стороны (вправо-влево, вперед-назад). Нужен именно пульт к двигателям.
А какова мощность двигателей,тип?
И на какой градус все это должно вертеться?
Может лучше сервопривод применить?
http://ali.pub/q6i0j
Ну и бюджет неплохо бы.Можно в личку.
А то может зря время теряем.
Я смотрю столько умных советов надавали!!! Я советы давать не буду, пишите ydom@mail.ru сделаем. Нужно знать - тип драйвера (есть драйвера?), тип двигателя, тип джойстика. Дело это обычное, если кто делал он советы бы не давал, а сказал почем. Но это в личке, пишите ydom@mail.ru . Кстати как раз рабочий прототип от одного заказа еще не разобран, нужно только поменять в коде энкодеры на джойстик, ну и подредактировать код если драйвера и шаговики другие. вот на рисунках как раз варианты для указанного вами прибора с использованием  (1)  двух коллекторных моторов и (2)  двух шаговиков. Не знаю на каком варианте остановились заказчики, но оба работают.
Изменено пользователем Onkel
коррекция
Написать прошивку для управления 2мя осями к примеру на той же atmega8 частоту выбрать 8 или более МГц . Программно реализовать ОС по току добавив также 4 канальный компаратор , к примеру lm324.
И делов то. Драйвер применить на irli540 или irlu120 . Это при условии что шаговый двигатель будет униполярный.
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
  • 4 недели спустя...
В 09.04.2017 в 07:26, Евгений Отчиченко сказал:
Здравствуйте!
Евгений, вопрос ещё актуален или Вы уже нашли исполнителя ?
