Улучшение лабораторного блока питания из китая
Гость Антон
Имеется схема вот такого блока питания. Входное напряжение 24 вольта, выходное 0-30 вольт. Хочу разобраться с напряжением, что переделать чтобы схема питалась от 12 вольт и выдавала примерно 15-16 вольт, (7824 заменю на 7812 если потребуется) По поводу тока подскажите какой более мощный транзистор можно поставить ампер на 10, чтобы выдерживал нагрузку в 5 ампер практически без нагрева. Диоды планирую заменить на диоды шотки 10амперные. Конденсатор увеличить с 3300 до 10 000 мкф. Резистор заменить с 0,47ом до 0,27ом. Что добавить в схему чтобы ещё больше снизить пульсации по току и напряжению на выходе?f5132e.jpg.7cc793d633eb97725c12de1b235816a8.jpg
Ничего менять не надо. Кроме микросхемы стабилизатора.
2 часа назад, Гость Антон сказал:
А вот это - чушь полнейшая. Разница между входным и выходным напряжением, умноженная на ток (сиречь тепловая мощность), на чем-то в любом случае должна выделиться. Хоть плачь, хоть раком скачь.
3 часа назад, Гость Антон сказал:
А как это может быть? И 7824 от 24 вольт питается?
2 часа назад, Андрей Немцов сказал:
...на что то более лучшее и современное ?
Вам нужно ехать, или Вам нужны "шашечки"?
Еле узнал одну из популярнейших схем))
5 часов назад, минздрав сказал:
Автор либо малость недоговаривает, либо малость недоронимает. На входе 24В переменки.
И да, схема рассчитана именно на питание от переменки.
Изменено пользователем Yuretskok
10 часов назад, Гость Антон сказал:
Если выкладываешь не свои картинки, то давай на них ссылки.
https://mysku.ru/blog/china-stores/33751.html
Разные "доработки" можно посмотреть вот здесь - http://electronics-lab.com/community/index.php?/topic/40835-0-30v-0-3a-latest-data/&
Нет, не выдаст. Чуть больше 16 Вольт будет на фильтрующем конденсаторе БП на холостом ходу.
Под нагрузкой сядет напряжение трансформатора, плюс падение на диодах и транзисторе, плюс запас на стабилизацию. В лучшем случае, вольт 10 получите на выходе.
В реальной аналогичной схеме, для БП с выходом 16 Вольт мне пришлось применить трансформатор на 18 Вольт.
  • 3 года спустя...
