psg
зажигание на микроконтроллере pic12f675 новая версия (упрощенный вариант)
8 сообщений в этой теме
psg    1
Собрал блок по схеме с самодельным индуктивным датчиком разряжения. Прошивка FU_3i_675.HEX . Почему-то нет напряжения между входом AN0 и GND(микроконтроллер стоит на плате). Когда микроконтроллер снимаю с платы, то напряжение на дорожках есть, которые соответствуют этим входам. (2.3 вольта, поданного с делителя через резистор 10ком).В чем может быть дело. Прошивка вроде как соответствует схеме. С индуктивного датчика напряжение приходит на AN2 (реагирует на положение штока). Микроконтроллер значит думаю исправен. Может дело в прошивке, не знаю как быть, подскажите пожалуйста.
58ea4140e316e_FU_3i_675.jpg.111fbede0c8556bf5c912d2801b14f2d.jpg 58ea42ba7de46_.png.34b7595e49dd5fb962672d57afd85a0d.png
IGO61    169
Всем привет!
Нормально там с AN0. Сначала этот пин сконфигурирован как выход. Гасит светик при низком уровне (что и происходит по твоему описанию) и зажигает диод при высоком уровне на пине. Но в нужный момент этот пин переключается в режим "вход" и замеряет напряжение на движке потенциометра для дальнейшей работы программы. Измерив напряжение, пин опять переключается в режим "выход". Так что, всё пучком. ТаковА задумка Автора.
Изменено пользователем IGO61
psg    1
1 час назад, IGO61 сказал:
Всем привет!
Спасибо :) . Настроение поднялось. вот мое устройство. Значит все хорошо.  А то уж я хотел забросить это дело в долгий ящик. Хорошо что есть люди которые вовремя поддержат и не дадут пропасть желанию.(надежде)IMG_2607.thumb.JPG.a39599796339450d67428c15e4b49af0.JPG
  • Одобряю 1
IGO61    169
Чтоб окончательно убедиться в работоспособности девайса на столе, поставь лампочку (авто, габбаритную -12В/5Вт) между питанием +12 и коллектором транзистора VT2 и позамыкай между собой контакты 2 и 3 разъёма датчика холла при поданном питании +12В. Лампочка должна моргать в такт замыканиям. Когда контакты разомкнуты - лампочка горит, замыкаем - тухнет.
19 минут назад, psg сказал:
Просто "почесать язык" захотелось (шутка) :lol2:.
UTSource
электронных компонентов
psg    1
2 часа назад, psg сказал:
Ну да, язык почесал. Извиняюсь, если что не так.
IGO61    169
Не принимай близко к сердцу (то у меня шутки такие), не хотел обидеть. Ей Богу.
Будет совсем хорошо, если девайс заработает на авто.
Удачки!
psg    1
Поставил устройство на авто. Работает. Система испытание выдержала. Ездил в деревню, 250 км в одну и другую сторону. Вопросик один (хочу уточнить):  потенциометр на AN0 в этой схеме сдвигает  и нижний, и верхний предел регулирования диапазона, или только нижний. Есть ли большой смысл подключать переменный резистор. Двигатель 2101 (жигули).
IGO61    169
Потенциометром сдвигается только нижний предел. Потенциометр ставить имеет смысл - больше возможностей настройки двигуля под изменяющиеся внешние факторы (вид и качество топлива, время года, стиль вождения, качество дороги и т.п.)
