БП power master FA-5-2
sanek964
При включении в сеть сразу стартует вентилятор на несколько оборотов(зеленый провод не замкнут с черным) и издается писк после того как отключается, На зеленом проводе нет питания, был заменен конденсатор все остальное на вид целое ,
4 минуты назад, sanek964 сказал:
"на вид" тебя можно тут поставить за то, что полез без приборов и знаний в него, а для ремонта - необходимы ИЗМЕРЕНИЯ.
работоспособность ДР ИИП как проверена? Сам он потом проверялся?
Иди и читай книги по устройству-ремонту АТХ ИИП.
3 минуты назад, KRAB сказал:
а что там измерять 0вые показания? диодные мосты которые целые , он на 1 секунду дает вольтаж даже если не замыкать на нем зеленый провод
нагрузка на дежурку-лампа 6.3 вольт..нагрузить 12 в.-лампа 24 вольт 50-70 вт..5 в.-лампа 12 вольт 50 ватт..3.3 вольт -лампа 12 в. 50 ватт..все лампы автомобильные..кроме 6.3в.-любая малогабаритная(от фонарика)потом уже копать дальше..авометр и осциллограф приветствуются..как-то так..
почитать как включаются бп без нагрузки(системы) гугл-наше все..
40 минут назад, eugene. сказал:
причем тут это , если на дежурке нет напряжения и к тому же что если не замыкать дежурку он все ровно на 1 секунду запускается и начинает пищать в районе дросселя ,диодов,транзистора и трансформатора , проверял диоды они в норме как и транзистор
Изменено пользователем sanek964
5 минут назад, eugene. сказал:
нет напряжения под нагрузкой..?
без нагрузки будет пищать..
там напряжение 0в, куда там нагрузку давать
омг..пока не будет нагрузки не запустится генератор дежурного питания..что он временно толкнулся и запищал-индикатор того что нет у него нагрузки..читайте тему здесь на главной-ремонт бп компьютера..там все разжевано..осталось скушать..
поиск..и все будет хорошо..
25 минут назад, eugene. сказал:
не трави тупые байки - там по +5 дежурки как раз и стоит нагрузочный резистор на ПП ... и стартовать ДР ОБЯЗАН на ХХ!
2 часа назад, sanek964 сказал:
И что, помогло? Нет? Так зачем было менять?
Аналогичный по проявлению дефект был у меня в одном из БП. Был пробит один из диодов полумоста по +5В.
36 минут назад, Falconist сказал:
Менял потому что он был вздутым
    • Никто в здравом уме программу под ионистором хранить не будет. По шнурку, ничего там сложного нет, работает обычный СОМ  RS232, только уровни TTL и без проблем самопальный работает.
    • У кого то ещё остались сомнения по поводу автора и всей этой темы?
    • Наушники и тем более колонки он без буфера не потянет. Нужен транзисторный буфер (повторитель) на выходе чтобы увеличить его мощность и еë хватало для наушников. Сейчас, 5 минут, накидаю в симуляторе схему и скину.  Вот схема. R4 это ваши наушники, D1-D2 диоды 1N4148, транзисторы BD139/BD140 (наш аналог КТ814/КТ816 и КТ815/КТ817).
    • Ну "сервер" - это сильно сказано. Сама скада-система обычно и является этим сервером, а Modbus там только один из возможных способов связи с оборудованием. А уж мостом может работать и USB-RS485 свисток с алиэкспресса за 300руб. На постоянку его использовать не стоит, а для настройки и тестов - годится в 90% случаев.
    • Да,можно. Практически любой блок питания в пром.исполнении позволяет регулировать выходное напряжение в приделах +/-2..3В   Очень сильно зависит от производителя. Многие и номинал не вывозят. какие по вашим ссылкам ХЗ, здесь https://www.aliexpress.com/item/1005006491234014.html реальные ватты, ну и ценник соответствующий... потому, что клеммная колодка не рассчитана на большие токи нагрузки, поэтому выход дублируется на две клеммы, ну и несколько потребителей легче подключать. Это Вы не понимаете что спрашивает ТС, он ищет замену БЖТ (большой железный трансформатор) , для питания конструктора ЛБП по ссылке. будет подано на мост конструктора переменное напряжение с БЖТ или постоянное с ИБП для конструктора монопенесуально.
    • Вы явно не понимаете что такое ЛБП, чем он отличается от "обычных" БП и зачем вообще нужен. Хоть у гугла спросите "что такое лабораторный блок питания". Когда с этим вопросом разберётесь - станет понятно какую глупость спрашиваете))
