5 сообщений в этой теме
Kirillus    0
Здравствуйте.  Помогите пожалуйста: как можно 1845ИП10 сконструировать в Electronic Workbech. Или может есть его аналоги? Интернет ничего вразумительно не дал...
Схему построения дымового оптико-электронного извещателя прикрепил.
P.S. И вообще смогу ли я найти этот микроконтроллер в магазине? Спасибо!
musa56    163
4 часа назад, Kirillus сказал:
Смоделировать врядли. это специализированная микросхема, причем отечественная. Аналогов у неё нет. Ну если вы поймете как она работает и соберете её аналог из отдельных элементов. Купить вроде можно. Покрайней мере Гугл показывает продавцов
Kirillus    0
18 часов назад, musa56 сказал:
Т.е. собрать эту схему в Electronic Workbench невозможно?
musa56    163
3 часа назад, Kirillus сказал:
Непонятно зачем. Это готовая рабочая схема. Причем работающая с внешними специфическими датчиками. Их ведь тоже придется имитировать. Именно эту схему нельзя. Можно попытаться симитировать её работу собрав из отдельных элементов. Но ьэто уже будет другая схема
VKO    0
В 10.04.2017 в 14:21, Kirillus сказал:
По этому адресу вам помогут: v@elcor.kiev.ua
Изменено пользователем VKO
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Yozhzh
      Извещатель охранный объемный оптико-электронный уличный.
      Площадь детекции27х30 м; 90°.Ток потребления, мА20 мА,Мертвая зона1 м
      Диапазон рабочих температур, °С-50…+60. Питание обогревателя:12-24 В пост.; 2 Вт. Сенсоры:пироэлектрические; дифференц. матрица ИсполнениеКорпус- IP64; сальник кабеля- IP53 Спектральный отклик8-14 мкм; двойная фильтрация
      Тревожные выходыН.З./Н.О. 28 В; 250 мА; откр. коллектор 30В; 20 мА
      Напряжение питания, В10.5- 28 В пост./24 В перем.
      цена-20 000р.
      г Ухта. Респ. Коми.
    • Автор: Олег Петрович
      Доброго времени суток всем, кто читает это сообщение!
      У меня такой вопрос... Может быть кто-то сталкивался с дымовыми извещателями венгерского производства KROSSTEL SD-2003 собранный на сдвоенном триггере HEF4013BT. Дело в том, что не нашел нигде информации по этим датчикам. Буду очень благодарен за любую информацию (схема, описание, принцип работы).
    • Автор: TrainFest
      Добрый день, есть такое задание - нужно сделать счетный Т - триггер в Electronics Workbench на элементах ИЛИ-НЕ. Внизу приложу скрины, сделал библиотечный Т триггер на основе Д триггера, и он работает так, как надо, но на элементах ИЛИ-НЕ не могу построить, не понимаю что не так,  и прошу вашей помочи.
      Я подаю набор 1 и 0 на Т и должен на Q и иметь нужное слово, на библиотечном всё работает как надо.
    • Автор: Kirillus
      Привет всем! Прошу помощи в поиске принципиальной схемы *ПРИМИТИВНОГО* - *СОВРЕМЕННОГО*, пожарного извещателя/датчика дыма/индикатора дыма/детектора дыма и т.д...
      В интернете они есть, но они все базируются на старых компонентах, которые и под заказ не найдешь.
      Надеюсь кто-нибудь сможет предложить схему которая будет обнаруживать дым,тепло,пламя... на современных компонентах, которые можно найти в любом радио. магазине...
    • Это же правда. О чём задумались? http://txapela.ru/blogs/steadyinb/diod-dlya-detektornogo-priemnika-svoimi-rukami/
    • Во блин...а до 28 в резерв не?
    • Не надо рассказывать сказки. PN  - переходы делаются из стальной проволочки и кристалла геленита.
    • Что интересно, 7812 и ей подобные в старой брэа частенько стоят без радиаторов и работают  по сей день а современные дохнут даже с радиатором. Буржуи закладывают время наработки на отказ а китайцы делают его ещё меньше. Один из способов -компоновка деталей. Спецом ставят конденсаторы близко к радиаторам и мощным резисторам... ведь знают ссуки, что от этого они быстрее теряют ёмкость. Некоторые модели старой буржуйской брэа сделаны с умом плюс из хороших радиодеталей. Открываешь крышку телика... пыли на вершок но аппарат работает... конденсаторы стоят как солдаты у мавзолея- ровно и на расстоянии от греющихся элементов. Сейчас сгрудят всех в одну маленькую плату... хотя в коробке можно разместить плату большего размера или сделать суб-платы, как делали раньше. Кто помнит кассетник Маяк? В нём по блочные платы каждого канала  отдельные и стоят вертикально. Вынул любую и делай с ней шо хошь... плюс конвекция строго по науке, пыль на платах так сильно не оседает. Крутил кассету которую пальцем не провернёшь. А херли, сделано по уму.
    • В этом и проблема. Вас не физика интересует, а формальное описание.    Сплав не создает переход. Переход создает ГРАНИЦА между концентрациями примесей в КРИСТАЛЛЕ. Причем свойства перехода определяются, в том числе, и апертурой этой границы.
    • сначала разговор идет о простых свойствах вещества, а уже после о сложных. Вот и посмотрите сплав кремния и германия. Что и где чего заменяет.
