Правильно ли расчитал SG3525, IRFP460, E65
Кого не затруднит, не могли бы ответить на вопросы:
правильно ли рассчитал трансформатор?
подойдет ли маленький обычный трансформатор на фото для питания ключей и SG3525?
Каркас на трансформаторе немного болтается нужно ли его фиксировать?
что то не пойму, подключил трансформатор, сначала через лампу, все нормально, подключил напрямую, выпрямитель только на одной полуобмотке, замерил напряжение и оно очень большое, совсем не соответствует расчетному, как такое получается?
Изменено пользователем 3d_killer
если бы вместо 5 витков сделать 3 вот тогда было бы нормально, но почему так в программе то получается?, индуктивность обмоток соответствует расчетному в программе
нагрузил 5 ватными резисторами по 2ком, стало 95 вольт, пробовал и 1ком, ниже не падает, пришлось счистить эпоксидку и снять один виток ленты тогда упало до 75вольт под нагрузкой. на другой обмотке 78 вольт.
///но почему так в программе то получается///
Как вариант ,  интервал по  питающему напряжению , нижний от 260В DC , вот и получилось в результате 4.33 витка во вторичке , а в программе всё это дело округляется в бОльшую сторону до целого числа , то есть уже 5 витков.
Вы , когда делаете расчёт СТ питальника , что питается от сети , выбирайте интервал напряжений по сети (АС) , а не постоянное (DC)после сетевого выпрямителя , всё ведь проще и точнее получается.
получается на такой мощности количество витков что первички что вторички очень мало чуть длиннее провод что бы дотянуть до ножки транса, во вторичке, уже дал разницу в 3 вольта, но в принципе в мостовом выпрямителе сгладит до одинаковых напряжений
С Ш трансформатором нужно быть повнимательнее при его намотке , если в кольцевом сердечнике 1 виток = пропущенный через кольцо провод , то в Ш сердечнике = пропущенный между двух боковых кернов , то есть можно сделать и +0.5 витка к целому числу , пропустив по невнимательности или по условию , провод только в одно окно между центральным и боковым керном. А довесок из полвитка может испортить всю картину в не стабилизированном БП.
13 часа назад, Falanger сказал:
есть такое дело, недавно хотел получить около пяти вольт для вентилятора(чтобы крутился по тихой грусти), один виток 4 вольта, чего мало даже для запуска вентилятора, а два витка уже 8 вольт и это много было, в итоге сделал один виток + 0.5 витка ))))
