antoshu19
Автомобильный стробоскоп на К561ТМ2
16 сообщений в этой теме
antoshu19    0
Ребята,помогите.4 раз собираю данную схему,и 4 раз какая то хрень.Столько времени убил,ужас.После сборки в момент подключения к авто он начинает моргать очень слабо и через 2 сек перестает,отключаю питание и вновь подключаю-опять еле-еле моргает и опять молчит.От зажигалки моргает без остановки и в какой то счастливый момент,приблизительно на 10 щелчок от пьезозажигалки ооооочень ярко загорается и резко перегорает один из резюков,тот что перез светодиодом,11 щелчок-сгорают одновременно все светодиоды.Импульс от пьезо зажигалки(высоковольтный) бьет даже на светодиоды,в руки отдает когда держу сетодиоды,это нормально?И так с каждой сборкой с новыми деталями.Или лучше собрать попроще схему.мне для автосервиса
СВЕТОДИОДНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ СТРОБОСКОП.docx
Falconist    5 486
Запущу подобный на одновибраторах - выложу схему. А хотите - сами попробуйте. Два испытателя лучше, чем один. Только в личку. Пока не убежусь в работоспособности, не хочу позориться недоработанной схемой.
И еще один важный вопрос: какая конструкция датчика?
antoshu19    0
В 10.04.2017 в 23:01, Falconist сказал:
обычный крокодил.Кидайте схему в личку
В 10.04.2017 в 23:17, Стальной сказал:
Пьезожигой электронику убивают, но не тестят.
блин.вот знал бы раньше,сэкономил бы время,деньги и нервы.Спасибо за помощь!
Выложите фото  печатки, проверьте ключи. Возможно гдето небольшое КЗ. VT3 у Вас какой стоит?
antoshu19    0
схема взятая из инета,но немного переделанная в целях уменьшения размеров
А какие с-диоды используете? Проверьте монтаж. И я имел ввиду фото готового устройства со стороны монтажа.
Изменено пользователем Lihey.german
antoshu19    0
1 минуту назад, Lihey.german сказал:
обычные 2 вольтовые 5мм белого свечения
эта схема взята из журнала за рулем.Ставил все такие же как и в описании,только там написано КИПД21П-К.Ну это та же аналогия
Попробуйте поставить резисторы перед диодами не 5.1 Ом, а 470-510 Ом.
antoshu19    0
ага,он вообще тогда не будет светить.я же говорю что он моргает еле еле ,а потом бац и все сгорает
Только что, antoshu19 сказал:
Сгорает резистор и диоды ведь так? Значит Через диоды проходит большой ток!
antoshu19    0
А сгорели,как говорит Стальной,скорее всего из-за пьезоподжига зажигалки.Осталось разобраться че они как хреново моргает и через 2 сек.-бац и тишина
6 минут назад, Lihey.german сказал:
Вы читали описание работы стробоскопа?Через светодиоды проходит в 10 раз превышающий допустимый для них ток(для яркости),но импульсный ,поэтому они не успевают перегреться и выйти из строя.Здесь какой то сбой в схеме.Может конденсатор высоковольтный идущий от датчика малой емкости?может надо увеличить
Изменено пользователем antoshu19
Armenn    220
1 час назад, antoshu19 сказал:
Марка?
Прибор обязательно должен быть подключен к питанию от проверяемого автомобиля.
Цитата
С1 должен выдерживать напряжение до 200 В.
Проверка прибора проста:
Если сделать плюсовой перепад на 3 ноге, то схема должна "моргнуть".
Изменено пользователем Armenn
Falconist    5 486
Ладно, фиг с ним. выложу схему здесь. Чай, тне топ секрет. Если что-то не пойдет, отпишусь, подкорректирую.
Светодиод - матрица на 10 Вт (9 одноваттных светодиода в трех цепочках по 3 штуки последовательно).
Конструкция датчика:
Т.н. "индуктивный" датчик
- фактически тоже емкостный: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/168233-полярность-сигнала-индуктивного-датчика-искрообразования/
antoshu19    0
разобрался.вместо подстроечного резистора решил использовать переменный на корпус,из за которого происходили чудеса.Кому интересно прилагаю доработанную печатку строба,с целью уменьшения габаритов и увеличения надежности
СВЕТОДИОДНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ СТРОБОСКОП.lay6
