Включение светодиодов от фотореле и заряд аккумулятора от солнечной батареи
Гость Алексей
Всем доброго времени суток,прошу вашей помощи и совета, так как не особо силен в электронике(только учусь),будет ли работать данная схема.
Светодиоды 3в,20мА; незнаю нужен или нет драйвер NSI45020AT1G ,он ток ограничивает 20мА,или лучше использовать резистор,всем заранее спасибо
Зайди в магазин "фикс прайс" и купи за 50 рублей такой фонарик http://radioxobbi.ru/tag/sadovyiy-fonarik ,там есть всё что надо. Если что не нравится сам доработаешь,ну там аккумулятор крупнее поставишь или солнечную батарейку дополнительную прикрути.
@Гость Алексей Диод там для того, чтобы через панель не шел ненужный ток ночью. и схема чтобы работала, если его не ставить, то схема не заработает.
Изменено пользователем olezka18
