Олег Силантьев
Самопроизвольное отключение двигателей на квадрокоптере
12 сообщений в этой теме
Итак, собрал квадрокоптер с мозгом NAZE 32 FULL на cleanflight. Летает хорошо, но периодически выключаются двигатели и он падает. От чего это происходит понять не могу. При тестировании без пропеллеров таких проблем не выявил, даже отходя на очень большое расстояние. Есть какие-либо идеи?
Видео падений
Изменено пользователем Олег Силантьев
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
mvkarp    3 686
А что мешает подключиться к схеме приборами, прижать Карлсона к полу тапком, не снимая пропеллеры, и искать, где же собака порылась?
На данный момент с Вашим описаниям проблемы  - к гадалке, а не к технарям.
  • Одобряю 1
KRAB    4 069
как вариант - АКБ заменить
olegtur77    40
Похоже на сработку отсечки аккума, возможно недостаточный ток дает. С винтами ток конечно меньше потому и не отрубается. Кстати что за акк стоит(емкость , ток разряда)? и какой его ресурс?
Изменено пользователем olegtur77
colorad    343
Мозги запитать так, чтоб они при просадке аккума не сразу отрубались .
mvkarp    3 686
39 минут назад, olegtur77 сказал:
Ни разу не встречал в аккумах ничего подобного.
olegtur77    40
46 минут назад, mvkarp сказал:
Отсечка регулятора на низкий порог напряжения аккумулятора, также срабатывает при просадке напряжения, когда идет большое потребление ... При слабой токоотдаче аккумулятора.. ...подумаешь.
Для людей в теме и так понятно, что "отсечка" реализована в регуляторе оборотов и относиться к аккумулятору(порогу низкого напряжения), при низком пороге напряжения на аккуме происходит останов двигателя. Есть отсечка "жесткая"-резкий останов и "мягкая"-плавное снижение оборотов двигателя. Я всегда программирую на "мягкую" , тогда не происходит внезапного падения..Если на самолете это еще терпимо(успеваешь спланировать), то в коптере хуже. Что и есть на  видео... Так же может такое быть в отдельных преобразовательях напряжения (DC/DC, BEC и т.д. кому как нравиться называть) .У меня один ВЕС был вырубался на максимальном токе и КЗ и назад востанавливался только при передерге питания.  Кстати от чего запитан контроллер полета? Желательно его питать через отдельный ВЕС, а не от регулятора.
mvkarp    3 686
@olegtur77 , фраза звучала как:
1 час назад, olegtur77 сказал:
Про работу внешних схем мне ничего объяснять не нужно. А тем более кидаться выражениями типа:
20 минут назад, olegtur77 сказал:
Не пишите глупости, недопониманий станет меньше.
olegtur77    40
Хорошо, выражусь более корректно- в обществе моделистов понятие "отсечка" имеет весьма узкое и известное определение, и тот кто имеет дело с любой модельной электроникой, в принципе должен это знать и понимать..Поэтому детализировать понятие как оно присходит, не вижу смысла. Назовем это "сленгом". Никогда по этому поводу недопониманий не возникало.
mr_smit    27
Поддержу olegtur77. А автор пусть ответит на вопросы: что за аккумулятор и его ресурс, как запитан полетный контроллер? На NAZE32 я не летал, но думаю и там ведутся логи параметров. И их просто необходимо посмотреть. Глядишь и прояснится, что с питанием происходит.
В ‎11‎.‎04‎.‎2017 в 12:43, olegtur77 сказал:
Согласен, что возможно отсечка регулятора при "просаживании " напряжения аккумулятора.
Если у автора темы регуляторы  скорости моторов изначально  не предназначены для коптеров, то рекомендуется их "прошить" программой под коптер (на rcdesign была целая тема на этот случай). Отличие прошивки от обычной
"самолетной" в более быстрой реакции на газ и отсутствие отсечки по напряжению на аккумуляторе.  Для контроля разряда аккумулятора , на его балансирный порт вешается "пищалка ", например такая http://www.parkflyer.ru/ru/product/114335/
Если регуляторы не "прошивать", то хотя бы  отключить "отсечку" (подключив регуляторы по очереди к приемнику и выполнив манипуляции по инструкции. Или, если есть, картой программирования)
Лет 5 назад  регуляторов специально под мультироторы не было, приходилось "прошивать" обычные. Сегодня проще, можно сразу купить с прошивкой под мультироторы.
Касательно питания "мозга", то лучше использовать ВЕС только одного из  четырех регуляторов. Отключить можно вынув красный провод из сигнального разъема, на 3-х регуляторах.
Параллельное включение четырех ВЕС (стабилизаторов напряжения) регуляторов скорости- плохой вариант.
  • Похожие публикации
    • Автор: Foton-4n
      Приветствую всех настоящих паял, такие крутых что могут паять сплавом Вуда не включая паяльник.
      И так встал вопрос о двигателях для коптера для базового веса не менее 600Гр, но ладно пусть 500 даже. Сколько смотрел по магазинам даже пусть взять (https://rc-today.ru/zapchasti-dlya-kvadrokopterov/elektrodvigateli-i-regulyatory-skorosti/) не понятно на какое напряжение, какая мощность и всё такое, у пропеллеров не указаны диаметра вала то есть вообще как собрать хз, остаётся всё подряд покупать.
      Покупать готовый нет смысла да и дороже выйдет платить за то что с коробки пойдёт под пресс, ладно взял автомодель дешманскую только как мех часть, а в коптере там всё элементарно.
      Кто может тыкнуть на двигатели и пропеллеры, только плиз не надо ссылок на забугорные магазины!!! Только что бы дым не пошёл как в автомодели с более ёмким АКБ 10А вместо 1.5 штатного да еще хз сколько там проседало под нагрузкой АКБ тоже грелся а с терь только мотор и регулятор, потыркал чуть на огороде так с мотора чуть ли не дым, а на регуляторе к транзисторам пластик приплавился.
      Про остальное вопроса не стоит, систему управления фирменные использовать не планировалось и частотами и протоколами, если уж и подвергнется глушению то уж перехватить управления не получится.
      Камера будет на 1.3 гига с антенной сверху а не дрищенская на 5.4, и еще и антенна связи , платы домашние так что будет чуть потяжелее всего скорее, или может антенны есть смысл снизу располагать кто что по этому поводу скажет?
      Аппарат не для выставки а что бы отработать алгоритмы управления так что главное бы летал как то.
    • Автор: admin
      Обзор одного из самых дешевых квадрокоптеров с функцией GPS: Hubsan H502E
      В Gearbest стоит 5000 руб
    • Автор: Leonkuban
      НОВЫЕ:
      ДПР 32 - 12 штук, по 1000 руб. (если от 3 то по 900 руб., от 6 по 850 руб), все по 800 руб.
      ДПМ -20 -Н1 -04 1 шт. - 1000 руб. (в куче 900 руб.)
      УАД-32 - 4 шт. по 350 руб.   (все за 1200 руб.)
      УАД-12 - 10 шт. по 200 руб.  (все за 1800 руб.)
      ШДА-2АМ - 5 шт. по 200 руб.  (все за 900 руб.)
      Все новые (в упаковке, масляная бумага).
      БУ:
      ДПМ-25-Н1-05 -  100 руб.
      ДПМ-20-Н1    100 руб.)
      РД-09 -  100 руб.  (на 127 Вольт)
      ДШРР-А -  200 руб.(на 27 Вольт)
      Отправлю почтой ... ТК ...
    • Автор: Alan_88
      Здравствуйте!
      Интересуют некоторые конструктивные параметры для коллекторного двигателя постоянного с полым ротором - ДПР-72-Ф1-03: коэффициент противо-ЭДС, моментный коэффициент. Если можно, то с ссылкой на литературу, чтобы можно было ознакомиться подробнее.
      Заранее благодарен за Ваши ответы.
    • Автор: Torben Bauer
      Rcmoment.com - Один из лидеров онлайн продаж в Китае, предлагающий самый широкий ассортимент новинок в области радиоуправляемых моделей.
      Способы оплаты: Paypal, банковские карты MasterCard, VISA, Webmoney, и QIWI.
      Мы в социальных сетях:
      VK :  https://vk.com/rcmomentshop
      Youtube : Youtube/rcmoment
