Волновая пушка М1
Прошу тех, кто осилил эту ахинею, поделиться, что хотел получить в результате автор этой "статьи". Я ничего не понял.
Мое мнение - администрация сайта должна модерировать подобные статьи и не допускать всякую хрень к распостранению. Один недоумок проводит эксперименты с незнакомой ему штуковиной, даже не подозревая, чем это может обернуться для него и окружающих.
Вслед придут полчища таких же недоумков, которые станут повторять, как нынче повторяют "качеры Бровина", эти эксперименты.
Медикам нужно начинать готовиться к приему новых пациентов. :(
6 часов назад, mvkarp сказал:
...проводит эксперименты с незнакомой ему штуковиной...
Да пусть экспериментирует, жалко что ли? Статья, конечно, ни о чем. Магнетрон в схеме вообще для красоты...
Только что, 856856 сказал:
.. нужно заявить на него в контору, за поддержку терроризма, путём распространения экстремистских схемотехнических решений, способных оказать пагубное влияние на организм пассажиров метрополитена и участников несанкционированных митингов.
Ну вот, скажете тоже.. Нельзя этого делать. Мы просто подставим, по неосторожности, нашего уважаемого Админа. А он ведь он не виноват, что такие материалы присылаются на обсуждение. Он физически не может проводить экспертизу антитеррористической направленности и общественной безопасности разработок, предлагаемых к публикации на форуме. Конечно, есть риск, что какой-то сумасшедший экстремист повторит эту конструкцию и будет, сумкой с этим устройством, незаметно и как бы невзначай, упираться в промежность плотно стоящих пассажиров в автобусах, или в вагонах метро. Подрывая, тем самым, рождаемость российских граждан. Но для того и есть спецслужбы, чтобы предвидеть и пресекать такие действия.
