Усилители С Токовой Ос
Нашел статейку в инете,думаю полезно для общего развития.
http://www.qrx.narod.ru/audio/uz_ts.htm
Особенно для тех у кого не хватает финансов на Линкс :rolleyes:
Из особенностей:
1.Одноуровневое питание.
2.Отечественная ЭБ (за минусом выходников ,но автор предлагает замену на отеч. с ухудшением параметров)
Плюс статьи - рекомендации по разводке земель,(для начинающих.)
схема возможно несколько устарела морально
Изменено пользователем Ulis
по моиму лучше новый усилитель Зуева собрать к нему и печатка авторская есть :)
Лучше всего собрать все усилители и выбрать тот который понравился ,а все остальные выкинуть :lol:
Я ,если честно, статью разместил потому ,что там расписаны преимущества усилителя с ТОС.И вообще статья полезная ,лично для меня, оказалась.
Думаю что тем кто хочет расти в звукотехнике - пригадицца ;)
можно и не собирать в таком случаи все усилители а сразу собрать Сверх Линейный усилитель Сергея Агеева :)
Only In My Tears It Lasts
Усилитель Леонида Зуева мне принципиально нравится больше .Он тоже с ТОС. но схемотехника красивей. Тот же ВВ-шник только без ОУ.Разжован до мелочей.
С уважением М.Васильев
В усилителе Леонида Зуева - обратная связь по напряжению, усилитель в инверт. включении. Это не ТОС.
И есть ряд спорных моментов, вроде шунтирования баз выходных транзисторов емкостью (как и в схеме из первого поста), или слишком навороченной коррекции.
Жаль вегалаб не работает там все эти спорные моменты в диалоге Рубцова,Перепелкина , Lynx и других корефеев были разжованы. Там все по делу. И повторили многие уже.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
