ivpoed
С чего лучше начать по stm32 при переходе с Ардуино
37 сообщений в этой теме
ivpoed    1
Здравствуйте
Посоветуйте, с чего лучше начать при переходе с Arduino на STM32?
Есть желание проектировать несложные устройства и выпускать их. С STM32 до этого дела не имел, в Ардуино собаку съел.
Хочется побольше готовых библиотек + удобную отладочную (discovery? nucleo?) + удобную IDE.
Заранее спасибо!
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Andras    18
Я бы посоветовал KEIL uVision5+STM32Cube(как предварительный настройщик периферии и портов), ну и изучение Си и написание простых библиотечек для себя, ибо на дуине все попрятано и перегружено избыточным кодом.
Плата, подойдет любая, я взял самую дешевую на stm32f103c8t6( на али полно), и обязательно отладчик-программатор   ST Link, на все про все рублей 300 хватит.
По урокам, на ютюбе смотри товарища narod stream.
Вот.
@ivpoed  https://www.chipdip.ru/product/stm32f0discovery стоит косарь, программатор на борту.
По предыдущим постам - куб - это хорошо, но хотя бы прочитать про регистры и управление на низком уровне надо.
Andras    18
ST Link V2, вот такого плана мне предостаточно
вот такой
Прошивка, питание от USB и пошаговая онлайн отладка есть, больше ничего и не требуется.
цена рублей 130 на али
andryxa    222
Дорого, возьмите для начала что-то типа такого https://arduino-ua.com/prod1328-plata-razrabotchika-stm32f103c8t6-arm-stm32-minimalnaya-konfigyraciya Не дорогой,и контроллер на плате стоит популярный, под который масса примеров и проектов в сети.
dosikus    6
Забыть о своем "плодотворном опыте" на аурдунье раз и навсегда.
Прерогатива, как аурдуньи в частности так и  avr в общем - в софтовом ногодрыге , в то время как STM32  позволяет создавать недорогие полностью аппаратные решения.
И для этого не нужны готовые библиотеки. И тем более кухаркины статьи, подобные "товарища narod stream" , что учат сами ни черта не зная и не умея.
Как и писал здесь ранее - для квик старта достаточно иметь F0 в TSSOP20 корпусе , плату адаптер TSSOP -DIP.
Для более комфортного вхождения нужен JLINK , который можно самостоятельно изготовить из F103 или F072 или любого набортного STLink v2 или китайского огрызка STlink v2 . Так же крайне желательно иметь логический анализатор.
В любом случае крайне  желательно изучение английского языка и документации от производителя.
Использование калокуба и SPL при изучении сведет на нет всю прелесть STM32 и в итоге получится та же самая ардунья...
Electric_84    18
В ‎17‎.‎04‎.‎2017 в 07:20, dosikus сказал:
а что посоветуете вместо "калокуба и SPL"?
E_C_C    63
В 17.04.2017 в 14:20, dosikus сказал:
так еще же нужен программатор ?  или я что то не понимаю ?
тоже несколько непонятно , получается что можно выполнять несколько задач независимо от основной программы ?
dosikus    6
E_C_C, для STM32 программатор как таковой  не нужен , большинство имеют встроенный бутлоадер через UART .
  А F0x2 имеют встроенный бутлоадер DFU к тому же crystall less, так что соединяем по USB и льем прошивку .
 Для комфортной отладки нужен программатор/отладчик ,  но и его можно изготовить без стороннего программатора.
Совершенно верно. В 8ми битках вся периферия это примитивный полуавтомат, в то время как в STM32 периферия способна работать полностью автономно. И самое главное адепты калокуба и SPL совершенно не видят этих плюшек и продолжают ваять софтовый ногодрыг  по привычке...
Изменено пользователем dosikus
E_C_C    63
29 минут назад, dosikus сказал:
шикарно, мне уже нравиться,
Кот, посоветуй еще среду разработки ,  чтоб наиболее понятна для начинающего.
Sancta    3
Мозг можно свернуть разбираясь с регистрами и т.п. на низком уровне.
Берите HAL и куб - вход будет самый комфортный. Сам иду таким путём. Камни мощные - в тот момент когда вам перестанет хватать мощности вы либо купите камешек мощнее, либо начнете в SPL лезть (а это уже будет гораздо проще после HAL)
dosikus    6
34 минуты назад, Sancta сказал:
Бред, причем полный. Учить железо по калокубу и SPL невозможно и тех аппаратных реализаций ни с SPL ни тем более с калокубом вы просто не осознаете.
А по ссылке не " Автор удачно все рассказывает" а пытается натыкать в калокубе непоймиче , сам ни черта не понимая.
Как и писал выше - натыкивают подобие софтового ногодрочерства в avr ...
Sancta    3
2 минуты назад, dosikus сказал:
Ну знаете - если человек спрашивает с чего начать, то он новичек. Такой же как и я. И отправлять его сразу к 700 страничному руководству STM крайне негуманно. Если вы специалист и переходите с AVR ассемблера на стм с то это одно. А если новичек переходит с ардуино, то ему лучше таки начать с Куба. В процессе освоения все равно необходимо лезть в исходники и там всё становится более понятным. Это ИМХО
E_C_C    63
ИМХО лучше начать с простого мигания диодом, или вывести "хелло ворд" , но сделать самому без использования чужих библиотек . От простого к сложному. А когда уже придет понимание что и как работает , тогда уже можно брать готовое. Но тогда это уже не нужно будет ))) уже будет наработано свое.
Sancta    3
Я не спорю с Вами насчет того, что лучше всё доскональнее изучить.
Просто я прошёл тем же путем что и автор. Сначала ардуина, потом стм32.
Я честно пытался начать с CMSIS и SPL. А что это значит? Это значит что ты сам собираешь весь проект, раскладываешь по папкам, линкуешь, правишь конфигурационные файлы - каждый раз вспоминая где и как это делается и где что лежит. Потом вручную врубаешь тактирование на переферии. Надо не забыть что на какой шине висит. В итоге чтобы два раза мигнуть светодиодом уходит полдня мозго...а. И это еще не касаясь общего тактирования. Настройки которого потребуют дзеновского спокойствия.
Что нам дает куб? Тактирование правится двумя кликами. Я в синем свистке сразу ставлю 72 мгц и всё остальное он сам делает. Ноги назначаются элементарно. Проект создается автоматом. Все библиотеки лежат там где надо. Что в этом плохого?
dosikus    6
Плохо то что вы не поймете ни железо ни работу с ним.
  То что вы расписываете как свою работу с SPL и есть танцы с бубном , при работе с регистрами все намного проще.
Цитата
  Что нам дает куб?
Да ничего он не дает, тупиковый путь ардуньи и не более...
Sancta    3
Только что, dosikus сказал:
Между прочим HAL и Cube активно развиваются STM32. А вот CMSIS и SPL я читал в ближайшем будущем ждёт забвение.
Вот пример функции HAL. Вам не кажется что это теже яйца что и SPL, Только удобочитаемее и в профиль? Те же регистры напрямую опрашиваются.
GPIO_PinState HAL_GPIO_ReadPin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
  GPIO_PinState bitstatus;
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_GPIO_PIN(GPIO_Pin));
  if ((GPIOx->IDR & GPIO_Pin) != (uint32_t)GPIO_PIN_RESET)
    bitstatus = GPIO_PIN_SET;
  else
    bitstatus = GPIO_PIN_RESET;
  return bitstatus;
Все ваши сентенции насчет куба наводят на мысль о том, как еще недавно гуру AVR на асме писали сразу в машинных кодах и посмеивались над народом с атмел студио. Типа изучайте камешек досконально. А теперь смотрят на то, куда ушло высокоуровневое программирование и выпадают в осадок.
dosikus    6
И эта простыня кому то интересна ? Вы издеваетесь?
#define  BUTTON_1 GPIOx->IDR & GPIO_IDR_IDR1
*/ cut
if (BUTTON_1) {};
Ну и где код более читаем, прост и быстрее?????
Sancta    3
Сорри что-то сглючило - три раза пост отправился.
6 минут назад, dosikus сказал:
*/ cut
if (BUTTON_1) {};
Чтобы вот это написать надо сначала все библиотеки собрать, проект сделать, затактировать всё нужное. Для меня это пара часов.
А вот в кубе открыть и пару раз мышой ткнуть - 2 минуты. ТС спросил с чего начать новичку. Я ответил и обосновал. Ваш код быстрее и лучше и меньше. Но чтобы писать так - надо углубиться в дебри. А это займет существенное время. Особенно когда надо будет затактировать какой нибудь USART или подобное.
dosikus    6
21 минуту назад, Sancta сказал:
Для этого делается один шаблон который тиражируется по проектам, и никаких сторонних либ НЕ НАДО!
О тактировании писал выше, нет там ничего сложного...
А вам надо осознать бритву Оккама, калокуб  создан в полной противоположности сему принципу, и в результате вместо ясной и прозрачной работы с железом получили один сплошной геморрой...
Sancta    3
11 минуту назад, dosikus сказал:
Изменено 5 минут назад пользователем dosikus
Нет никакой бритвы (как у буддистов :))
Есть только стойкое нежелание отдельных программистов пользоваться новыми удобными инструментами. Копать огород можно и мотыгой - но все почему то нанимают трактор, хотя и не понимают как он устроен.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Astrix77
      Добрый вечер!
      Необходимо написать код и разработать схему для контроллера управления домом:
      1й этап самый простой, необходим код для управления освещением.
      2й этап, написание кода для управления температурой дома.
      Цена и сроки договорные, подробности в личке.
      Забыл добавить. Код нужен для отладочной платы STM32VLDISCOVERY, только камень заменен на stm32f103ret6
      В начале нужна будет консультация по установке и настройке всех необходимых программ для прошивки МК
    • Автор: ToRcH2565
      Добрый день, недавно начал изучать азы STM, и наткнулся на интересную возможность, а именно отправлять текст через отладочный порт:
      https://hubstub.ru/stm32/111-otladka-po-swd-stm32.html  (дабы долго не обьяснять о чем я веду речь, ибо без знания терминов это может затянутся).
      Так вот, столкнулся я с проблемкой, а именно где же можно данные сообщения посмотреть в EmBlocks, отладочные окна пролез все, там не нахожу, возможно нужно ковырять глубже настройки среды? или данная среда не умеет отображать эти сообщения?
      Очень не хотелось бы городить UART для отображение отладочных сообщений...
    • Автор: Motrosoff8888
      Всем привет! Ребят есть вот это STM32F030K6T6
      вот это, адаптер для прошивки
      и это, собственно чем прошить.
      Имеется прошивка, скетч, для двух Atmega328p. Есть пьезоэлементы, которые подсоединены к аналоговому пину, при касании, одна другой передаёт символы через NRF24l01, друга принимает таким же модулем и отправляет данные по блютус HC-05 на телефон.  Хотелось бы перенести её на STM32, не бесплатно конечно но и в рамках разумного. Цель переноса на STM32 - увеличить скорость отклика (задержка между ударом по пьезику и появлением символа в мониторе порта телефона) пьезо! И есть уже адаптер для прошивки МК с 32 ножками. Буду признателен если кто то ответит, можно в ЛС
      Имеется прошивка для двух Atmega328p. Есть пьезоэлементы, которые подсоединены к аналоговому пину, при касании, одна другой передаёт символы через NRF24l01, друга принимает таким же модулем и отправляет данные по блютус HC-05 на телефон.  Хотелось бы перенести её на STM32, не бесплатно конечно но и в рамках разумного. Цель переноса на STM32 - увеличить скорость отклика (задержка между ударом по пьезику и появлением символа в мониторе порта телефона) пьезо! И есть уже адаптер для прошивки МК с 32 ножками. Буду признателен если кто то ответит, можно в ЛС
    • Автор: saer2
      Добрый!
      Осваиваю стм32.
      Уточните пожалуйста, есть ли описание библиотеки stblib ?
      как с ней работать?
    • А зачем пальцы насиловать , нужно глазами глядеть на параметры ТР, мне что купить и перематывать его?
    • Тогда нужно 25кв сипа и его опрессовывать в наконечники, но проблема, нет пресса у меня, покупать пресс хороший денег стоит Вот и думаю как лучше, лишние советы не помешают, жду P.S. не люблю я тяп ляп, хочу красиво и правильно и с запасом
    • Понятно откуда берутся 100% положительных отзывов.. Продавец считает, что достаточно вернуть 100 рублей покупателю 5шт его фейковых железок, чтобы снова стать белым и пушистым .
      Хрен ему по воровской косой роже. Вот за пять штук настоящих транзисторов, куда ни шло, я бы ещё мог пойти на сделку с совестью..  Да и то, транзисторы сначала, а отзыв потом. Только где ему их взять..
    • А я бы не заморачивался, если есть документы, то скачал бы их на сьемный носитель или другой ПК. А потом бы установил Win на весь диск. Раз в 2 года у дочери на Asus X301A так и делаю, при чем Win лицуха. И не надо UEFI убирать система же поддерживает.
    • при выборе на какой диск ставить шиндоус, нажимаем сшифт+ф10 (кажется так) открывается командная строка, дальше через встроенную утилиту diskpart удаляем все разделы, и форматируем, в интернетах есть инструкции, удачи)
    • Рез и будущие склейки  симметричны - зазоров 2 и они равны половине ( 1/2)  расчётного - механическая прочность сердечника обеспечивается не металлическим  бандажом. Киперная лента по  перимеру и поперечная обмотка - с пропиткой  электроизоляционным лаком и сушкой. Вариант скотч на бумажной или пластиковой основе. А идеал, видемагнитофонная магнитная лента - не заменима как междуобмоточная  и покровная изоляция ... Оптимально сделать один рез , но точно нужной ширины - зазор залить компаундом  перед станочной намоткой - усиленый бандаж не требуется ....
    • На чистый винт система установиться сама, нужно только с официального сайта скачать программу установки на флешку т запустить ее. Флешка зальется сама. Неужели у вас нет друзей и знакомых у которых можно было сделать эту флешку. Мне для установки 10 пришлось купить чистый винт и установить на него систему, а старый использовать как накопитель. Это раньше можно было ХР ставить на один винт хоть 10 штук, а теперь нет. Сначала устанавливаешь систему, а потом системными прогами разбиваешь его на две части (документы). https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10ISO Но заходить на сайт нужно под Win, я зашел под Ubuntu16.04.
