ATmega8 умер генератор?
zeconir
Добрый день! Возникла такая проблема: собираю устройство на этом МК. Используется кварцевый резонатор на 16МГц. Но несколько запас по быстродействию стремится к нулю, по этому решил поставить кварц на 20МГц. Уст-во запустилось, но через ~1 мин резко выключилось. Последующие вкл/выкл результата не дали. Поставил назад 16МГц кварц, включаю и оп, не работает... Конденсаторы обвязки кварца заменил, на сопли проверил, активный флюс не использую. Кварц менял и на более низкие частоты...
Возможно ли что умер генератор в мк? Просто перепаивать МК сложно - корпус TQFP32.
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
Да уж. Знаю что ее запускали на 18МГц, да и на 20 вроде и на форумах встречалось. Думал максимум - не запустится генерация.
Люблю "спасибки" :)
@Prozac  исключено. Перепаять кварц, находящийся хоть и близко к мк, но явно не на нем, и перегреть мк - это нужно постараться.
Изменено пользователем zeconir
Люблю "спасибки" :)
Тогда уж не знаю, чего... :) Может быть, статическое напряжение - например на жале 220 В паяльника? Я паяю на плату панельки, а МК туда вставляю уже после того, как все припаянно... В любом случае, от превышения такта на 4 МГц АВРки, чаще всего, не умирают... Можт, банально брак Вам продали?
Еще раз проверте шину питания микрухи; если возможно, проверьте, потребляет ли он хоть какой-то ток... А может быть что-то с самим кварцем?
Изменено пользователем Prozac
В 12.04.2017 в 11:40, zeconir сказал:
Так переставьте фьюзы на внутренний генератор и посмотрите, будет ли запуск. Ну и да, МК шьется вообще?
@BARS_ @Prozac , извиняюсь, не указал в шапке - МК на программатор не реагирует, как и он на МК. Так что не могу прошить на внутренний генератор.
*Самое смешное, что он то с 20МГц включился и через ~40 секeнд работы благополучно откинул копыта. Ну а дальше уже история в шапке описана.
**К слову, я к нему в это время не прикасался, так что статика отпадает.
Люблю "спасибки" :)
Не может ли быть, что "40 секунд" МК боролся с ошибкой в схеме? А "благополучно откинул копыта" по другой причине и не только генератор?
У меня Мега8 работала от 32МГц целый год (пока в другую схему не перекочевала).
@Геннадий Весьма маловероятно, учитывая что до этого, на другом кварце он работал около 10 минут.
Люблю "спасибки" :)
20Мгц это не страшно.
Если посмотреть документацию при 5В производитель гарантирует запуск и работу на 16МГц
при 3В порядка 8МГц.
Максимум что бы было генератор просто не запустился.
Не определяется программатором, потому что фузы выставлены на работу от внешнего кварца.
Кстати вы не попутали фузы и не поставили на работу от внешнего генератора или RC цепочки, это частая ошибка.
Возможно банальный не пропай, начинайте проверку со всех напряжения питания, при чем тыкать тестером нужно непосредственно в ноги микросхем и элементов.
Изменено пользователем hasl
@hasl, точно уже не помню. Вечером попытаюсь запустить от внешнего генератора.
Люблю "спасибки" :)
15 часов назад, hasl сказал:
Да, я тоже склоняюсь к этой версии! Я же говорю - у меня ATtiny2313, на 10 МГц рассчитанная, с кварцем на 20 МГц работает - и ничего! Не умирают МК от превышения такта на 4 МГц - ни разу такого не слышал! Поэтому, одно из двух - либо нет питания/земли, либо ресет к земле прижат, либо МК просто неудачный, и время ему подошло... :)
на
134 - эти символы никак не удалить, какой-то косяк, извините
