С1-137/2
Добрый день !
На экране осциллографа С1-137/2 картинка как на фото. Регулируется только фокусировка. Не регулируется яркость, на переключатели и кнопки не реагирует. В сети схема только от С1-137, но она отличается от С1-137/2. В С1-137/2 есть цифровой блок, без него экран гаснет. Напряжения 107В, 80В, 12В и 5В есть. Может кто-нибудь сталкивался с такой неисправностью ? Подскажите, пожалуйста, с чего начать поиск ?
есть тех.центры в России штук  15..в Украине есть..гуглите-может помогут советом..неисправность не типична для обычных осциллографов..есть тех.документация?если нет опыта лучше не соваться.
Спасибо за консультации !
Написал в техцентр ЖАиС, хотя, у них на сайте схема тоже только от С1-137. Если картинка не типична для аналогового осциллографа, значит, на нее как-то влияет цифровой блок, а от него схемы нет. Сравнить бы схемы и выбросить цифру.
Я читал этот форум, связаться с ТС не могу, отправляю письмо, пишут "Извините, вам не разрешено отправлять личные сообщения"... Непонятно почему, вроде ничего не нарушал.
Там, кстати, у пользователя "сергей 787" похожая ситуация с С1-137/2 - "подстроечник яркость не реагирует но полосы четкие яркие смещение луча лево право не реагирует при включении на экране точки и полоски", правда, у него "при включении обоих каналов 1+2 на экране 2 луча"
31 минуту назад, Kada сказал:
Непонятно почему
пока не будет минимум 5 толковых сообщений в тематике - личка там закрыта, говорю как модератор МОНИТОР-а :)
3 часа назад, Kada сказал:
Можно фото цифрового блока?
1 час назад, Kada сказал:
Фото цифрового блока
Есть чем сигналы посмотреть? Интересует ру10.
Здравствуйте. Схему от осциллографа любезно предоставил
пользователь KVI на сайте Monitor.ru , за это ему огромное спасибо.
Оказывается, осциллограф показывает запись цифрового сигнала, есть в нем такая функция. Переключения на
аналог нет. Эффект "звездного поля" описан в руководстве по
эксплуатации.
Что сделал: на плате высоковольтного преобразователя (рис.7)
отсоединил вывод 6 D1.1 (цифра), катод VD1 (вывод 8 D1.2) посадил на
землю. Появилась яркость, два луча, регулировка вертикаль-горизонталь.
От калибратора форма сигнала пока ужасная,  наверно, дело в щупе, плюс- раскрученные регуляторы в развертках.
Так что, дело в цифровом блоке, через него все завязано. Он
перекрывает плату развертки, а его вытаскиваешь - все гаснет.
Какой-то ремонтный шланг надо придумывать. Пока как-то так.
Мало времени - работа. Второй осциллограф привезли, у него короткое по -10В. Но это, думаю, не сложно.
Ссылка на форум со схемой и описанием: :http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=544750
Изменено пользователем Kada
Микросхемы этого производителя ( " Мион " Тбилиси ) отличаются крайне низкой надёжностью. Опытные специалисты выкусывают их сразу не проверяя. Есть ещё подобный производитель - значок в виде чашечки кофе с дымком ( " Азон "  Баку ).
