Разгон Видеокарты Geforce
Бу гага в следующий раз будь по внимательнее
З. Ы. можетт те диск с 3д марком по почте выслать :rolleyes: а то я псих такой могу и выслать.
Владею лабораторией производящей синий "лед".
да не надо спасибо:);) все ни как не могу радиатор купить.... магазин все закрыт... :angry::angry::angry:
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
  • 2 месяца спустя...
Народ! Что можно выжать из жрафа 5700ле 256мб 128 быт? просто перед продажей надо шоб пахал на всю мощь...
Спасибо инженерам Volvo за грузовики с вечно разваливающей проводкой.
ну бери да разгоняй. :rolleyes: ... ... а толку ты когда карточку в другую систему вотькнешь, частоты будут на стандарте ;) .....ведь разгон идет на уровне драйвера ;) ....или тебе для демострации только ? :lol:
У меня при использовании рива-тюнер говорит, что данный драйвер не известен, и с прогой разгонять програмно не хочет. (видео - GeForce8600 256mb 128bit, производитель - золтак ), дрова на карту родные сдика от видяхи.
можно дословно чего он тебе пишет... у меня первый раз было такое тип ..(драйвер не тестировался бла бла бла :) :) ) и было выбрать продолжить и отмена... выбрал продолжить и все .... если у тебя не то ... то возьми обнови дровишки... на сайте нвидио:) они метров под 150 весить будут !
Про это и пишет, что не тестировался.
жми продолжить ни чего не случится :rolleyes: ...ну в худшем случае сделаешь откат драйвера и все.... ;);)
  • 5 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
У меня материнка Biostar GF8200 M2+. Разгонять нужно всю систему? Скочал обновлённый BIOS с сайта и теперь в BIOS моргает предупреждение с запретом разгона. В старом не было.
Подскажите с разгоном видеокарты
Видяха джифорс 6600ле 128мб AGP
Штатные частоты 300/400 ядро/память
Ядро легко проходит внутренний тест драйвера в рива тюнер на 450мгц на них я и остановился, прогнал 03 марк вроде артефактов не выявлено
А вот память капризничает
Вначале вообще не гналась, при увеличении частоты хотя бы на 1мг не проходила внутренний драйвера.
После выкл/вкл ПК память погналась до 416мгц и дальше опять не проходила внутренний тест драйвера.
На этом я и остановился на пару дней.
Сегодня от нечего делать дернул бегунок памяти на 460мгц и о чудо, память прошла тест драйвера.
Я запустил 03 марк чтобы потестить, температура ядра 59 градусов максимум, память и остальное щупал пальцем.
Если ядро не горячее, то маленький радиатор на плате довольно жаркий и еще горячими оказались спаянные близко друг к другу электролитический конденсатор, мосфет и дроссель. Кто из них являлся источником тепла я не понял, скорее всего или мосфет или дроссель.
Решил я повесить дополнительный куллер 80-ку чтоб обдувал этот маленький радиатор и мелочевку эту.
Прицепил куллер на резинки, включаю комп. А память опять копризничает, не проходит внутренний тест драйвера выше 420мгц.
С чем могут быть связаны такие капризы памяти?
Перезагрузил несколько раз, поймал момент когда память проходила тест на 460мгц, сохранил настройки. Прогнал 3д марк
посмотрим будет ли стабильность.
Изменено пользователем Penicillin
точно такая же проблема была с 9500GT карточка левая оказалась и на ней стоит галимая память..при поднятии частоты памяи хотя бы на 10мГц при тесте вылетал из синхронизации драйвер..
Raeon ны тут можно пообсуждать ? у меня Asus AH3650 silent AGP 512mb пробывал играть в мафия 2 на минимальных настройках графы иногда выкидывает - этого както можно избежать разогнав видюху, проц ? (проц П4 3000 775слот)
В спорах рождается истина
проверь охлаждение, у меня у соседа выкидывало хоть ты тресни правда4850стоит.. все вроде нормально а оказалось из за перегрева
(извините за никрофильство) :( не заметил дату пердыдущего поста :rolleyes:
Изменено пользователем kyzia_18
Да норамльная дата поста, незнаю точно но ставил снизу мошный вентилятор -один хрен выкидывало , мож карта всеж слабовата и её надо гнать ? :blink:
возможно. но это не выход из положения. Из своего опыта: у меня почему то ядро прекрасно гонится а вот с памятью проблемы что на 7600GS 9500GT что на ATI4850. Почему то при попытке гнать память выше номинала хотя бы на 20мГц лезут баги. кстати от процессора тож зависит и не плохо!
какой конфиг системы?
P.S. вторая мафия по требованиям нехилая...
конфиг фиговый - Пень 4 3.00 ГГЦ память 2гб , Видео 512 Ос - Вин экспи . мож 7 поставить говорят она летает правда незнаю в хорошем смысле летает или в плохом :)
мне лично 7ка не понравилась <_< после ХРюшки черт ногу сломит..на счет "летает" ни че особенного не заметил.. кстати а драйвер норальный стоит на видео ? а то я на свою 4850 пол сети перекопал что б нормальный найти. :ph34r:
еще у знакомо на компе были подобного рода глюки из за перегрева чипсета и встроенного видео(7050 GeForce)все под одним маленьким радиатором стояло, установкой маленького кулера на радиатор чипсета все вылечил
  • 2 года спустя...
А зачем гнать нвидию если можно вскрыти сист блок вытащить ее выбросить в мусора провод и купить что то из линейки амд греется меньше по шустрей и крос файре не глючит (не то что нвидиа)
  • 2 года спустя...
  • 4 месяца спустя...
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
