Регулировка датчика движения
Charlie
Приобрел в Китае  готовый к установке  ИК ДД с питанием, который будет устанавливаться на стену, выходящую на улицу. Датчик будет в ночное время включать свет на крыльце при   появлении посетителя на нем. Но есть проблема : свет будет включаться и от проходящих мимо пешеходов и проезжающих авто (предположительно). Задача: минимализировать чувствительность PIR сенсора. Вопрос: как ?58ee14248b471_.JPG.8400f176bebab66d8e998360ebdef46a.JPG
Помогай советом-не возносись при этом
как вариант попробовал бы в цепь питания ИК светодиода влепить подстроечный резистор =300ом ...
и поиграл им от минимума до максимума
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Вроде бы у этих датчиков импульсный принцип работы. Ограничение по питанию не должно приводить к чему-то хорошему.
Изменено пользователем Vascom
Поместить датчик в трубу, глубиной погружения регулировать зону чувствительности.
В нете, в том же Радиоаматоре (№5-2006 - С.31) было описание НОРМАЛЬНЫХ (полных) PIR-датчиков - там все есть - и регулировка чувствительности и режим день-ночь и т.п.
Купить нормальный - никаких проблем - они копеечные.
Изменено пользователем KRAB
Там обычно четыре каскада усилителя на операционнике, если надо можно установить в одном из них переменный резистор, а по питанию лучше потенциометр не ставить, фигня выйдет там интегральный схема, если надо могу выслать Схе у пир датчика с регулировкой чуствительности, времени включения и светового потока, вопросы в лику.
Как выше советовали, направьте датчик вниз под углом на крыльцо. Боковая "чувствительность" у него похуже будет. Для пущей защиты прикройте его от возможных ложняков козырьком, перекрывающим "излучение " от ненужных объектов.
Если модуль собран на спец. микросхеме BISS0001, то у неё можно регулировать чувствительность. Подключив переменник согласно даташиту.
Изменено пользователем fant
Из технической документации узнайте диаграмму направленности линзы, разместите в зоне "обслуживания".её
Там "круговой" Френель стоит. На пир датчик "светит".  Диаграмма простейшая - лепестки по кругу.  В отличии от охранных "пиров", где сложной линзой формируются зоны чувствительности.
В силу обстоятельств не смог своевременно прочесть ответы, за которые спасибо  участникам форума. За это время  нашел ответ в результате экспериментов. Хотя  на пост. место еще не установил (погода как бы мешает), но дома отрегулировал следующим образом . Линзу Френеля заклеил  малопрозрачной пленкой, а нижний сектор оставил, как есть. Прозрачность пленки  имеет значение, т.к. на плате стоит и фоторезистор, включающий свет только в темное время.  Возможно, кому -то и пригодится эта информация.
 Предложения по монтажу датчика под углом, закрывание козырьком  и в трубе не устроили бы меня. Устанавливать буду только на верт. плоскости (стене), утопив только корпус датчика. Линза останется "на воле".
