Как правильно подключить аккумулятор (с телефона Самсунг) к диктофону (почти) Сони?
aibond
Вопрос абсолютного чайника к уважаемым профсамоварам:
Как правильно (чтоб не спалить и работал) подключить аккумулятор (с телефона Самсунг) к диктофону (почти) Сони?
Скан данных «агрегатов» сделал для того чтобы не перепутать что-нить в данных необходимых для решения столь сложной задачи (для меня) при аналитическом подходе желающего помочь мне помочь Вам…
Ps: очень хочется потому как Ну-у-у-у Очень нужно!!!
а оно того стоит? а так впринципе через понижающий DC-DC преобразователь, гуглите, ещё вариант включить акамулятор к девайсу через 2-3 последовательно включёных любых малогабаритных диода/ не шотки! а обычных, математика проста заряженый акамулятор 4.2в. 2 акамулятора ААА 2.5в, 2 свежих батарейки ААА 3.2в, итого у васлишний вольт, честно говоря он нифига ввашем диктофоне не спалит можно и так подключить,но сомнения всё же есть,  в любом случае если есть место то - dc-dc преобразователь идеальный вариант, если места нет - 2-3 smd последовательно включёных диода идеальный вариант, если апарат соседа и Вы его не любите включайте напрямую,скорее всего сдохнет апарат но не сразу, а если на качественной комплектухе то и вовсе не сдохнет, если не поняли что я написал покупайте батарейки и не ебите не  любите людям мозги
Изменено пользователем Vitja
6 минут назад, aibond сказал:
Стоит!... Телефон здох. Акк неплохой...
ээ батенька с вашими познаниями Вы не по адресу Вы клиент, а даный форум не помогает людям которые в теме полные нули, потому забудьте что я Вам писал, электроника не Ваше, идите на завод у станка пилите детали, продавайте мясо на базаре, или управляйте корпорацией, а вашу поблему решит любой профи електронщик за соответсвующую плату, а по поводу акк неплохо,й то он неплохой для мобильного телефона, тем более у самсунгов бюджетных енергоефективность на высоте, с чего Вы взяли что он не плохой?где результаты теста? по внешнему виду он не плохой или на вкус? то что не плохо для эскимоса для папуаса смерть, короче тему в топку
4 минуты назад, andryxa сказал:
Черным по белому написано "использовать 2 батарейки ААА"  Не хотите батарейки, купите два аккумулятора ААА
Батареек хватает на час записи...
Аккумуляторы ААА годятся... Но проблема в том, что диктофон используется часто и много: интервью, лекции, конференции...
Но снимать записанную инфу с "дика" приходится очень долго: прослушивать и писать на ПК редактируя на ходу... и все то в режиме перезаписи в реальном времени (как когда-то с магнитофона на магнитофон). То есть, в диктофоне не предусмотрена функция снятия инфы на "комп" типа выхватил файл и загрузил в "винт"
Самсунговский акк обещает быть долговечнее в работе и при записи и при перезаписи
1 минуту назад, aibond сказал:
угу долговечнее, долговечнее на 10-15 минут он будет в лучшем случае, вашу проблему решит только павер банк на честных 10-15 А.ч и то если диктофон поддерживает зарядку а не простую замену акамуляторов
2 минуты назад, Vitja сказал:
Благодарствую нижайшие кланяясь и преклоняясь.
Столь убедительную и усердную инфу поймет и дурак... Дошло и мне... кое-что...
Весьма приятно было пообщаться и сожалею что невольно "украл" Ваше время а отблагодарить не в состоянии. Поэтому рад хотя бы тем что вовремя откланиваюсь!
Будьте здравы. И Вам воздаться.
Только что, fessit сказал:
Подключить не проблема, как уже писали - через два диода. (я так кассетный плеер питал). А заряжать чем будете?
Да с зарядкой не проблема...
Вообще-то Тел разбит, но светится и заряжается... Голос он потерял...
Но помимо того еще ведь и к "жабке" есть... возможность подключаться.
И зарядное есть... правда для зарядки АА/ААА
Да буду наверно-таки пробовать включиться через диоды.
Благодарю за участие и понимание.
Будь-те...
2 часа назад, alx32 сказал:
"Это" само будет жрать...
И сколько "Это" будет жрать посчитали? или как в мультфильме про медведя и комара :)))))
"-Да я совсем не ем.
- Залетай! :)))))"
Можно конечно посчитать минимальный необходимый ток, чтобы подобрать максимально большое сопротивление R1-R2 :)
Ну и R4 можно подобрать в зависимости от нагрузки :)
