нужна помощь  схема прелогаеться , на выходе есть напруга 70 вольт холостого хода , вот такой сигнал у меня на силовых транзисторах 2 фото без силы и с силой 60 вольт  чем больше ставлю  тем больше помех , и осциллограммы  должны быть одинаковые на верхнем и нижнем плече затворов а они разные , драйвера  все проверил все четко , на качающем транзисторе ТГР  миандр норм , с транса на драйвера выходит переменки 5,7 вольт  , скажите  что еще может влиять на сигнал и как проверить
Изменено пользователем Gors
у аппарата сгорели транзисторы силовые ,+ к этому резисторы на затворах по 15ом и стабилитроны на 18 вольт , еще сгорел транзистор в драйвере одного плеча , я это дело заменил ,  я  осциллограммы снял с затворов  транзисторов , зачем я ето сделаю чтоб не повторился феерверк , а с таким мусором на затворах нагружать аппарат стремно  ,  если вы знаете способ как проверить иначе поделитесь
давно описано - 220 Ом - 2 Вт вместо переходов З-Э ИЖБТ и смотреть с учетом "холодного конца" драйвера ... потом транзисторы + лампа + балласт  и т.п.
это тебе в Гугль нужно тогда - это и на МОНИТОР-е, и на Электрике и везде описывалось. Что тут непонятного? вместо ИЖБТ подключаешь резисторы.
Вот, Сережа выкладывал в Фотоотчет_о_ремонте_Техника_164
вот исходник
Фотоотчет_о_ремонте_Техника_164[1].pdf
Вот еще - почитай:
Фотоотчет_о_ремонте_Кайзер_ТОР_172[1].pdf
19 часов назад, KRAB сказал:
вот исходник
Вот еще - почитай:
за это спасибо огромное ,
