Примочка На Лампах
Предлагаю схему ТRIO преампа,так как недавно спаял, звук перегруза нравиться (хотя надо будет подумать над увеличением перегруза-недостаточно жестко для меня). Я паял только каналы чистый и сильно перегруженный,можно еще средний такой канал овердрайва спаять.Плюс каналы чистый и перегруз можно включать паралельно-тоже хороший звук.
Здесь статья про него
Сальвия - купить в Киеве
Гость Mr. Goldfinger
Понятно. Убери из схемы резистор R34 и поробуй как получится без него. Вот на этой схеме: http://www.sugardas.lt/~igoramps/article_trio/trio_igor.gif
Изменено пользователем Mr. Goldfinger
Понятно. Убери из схемы резистор R34 и попробуй как получится без него.
Спасибо,попробовал,но перегруза это не прибавило.Регулятор драйва начал работать наполовину как регулятор громкости(в крайних левых положениях звука нет).
Перегруз увеличил добавлением резистора на 820к между нижним выводом Р12(потенциометром драйва) и землей.
Сейчас учу матчасть чтоб понять за что отвечает R34,хм...
Hell'hound
за перегруз отвечают каскады на V4b и V5a, можно уменьшить катодные резисторы (R36, R41) до 1..1.5к и увеличить C25 до 1..2 мкФ, а также вставить подобный конденсатор ко второму катодному резистору
ну и 200 В для лампы говорят маловато (сам не пробовал опускать ниже 300В ))
тебе бы посмотреть осцилографом, правильно ли твои каскады ограничивают сигнал, ибо "неправильное" ограничение дает "неправильный" ламповый звук. а на 200В такое очень вероятно
хотя если ты хочешь получить более "злой" звук, то возможно зря взялся за лампу. ограничение лампы мягкое, и хотя лампе музыканты посвящают поэмы, для многих стилей музыки оно не подходит
кстате, в крайне левом положении GAIN звука и не будет, ибо сетка опускается в землю
ничего страшного в этом нет, но если тебе это не нравится, просто вставь между перменником и землей резистор в десяток кОм -- обычно так и делается
и еще. ради собственной безопасности поставь разделительный конденсатор в 1мкФ на вход прибора. мало ли что...
Аудиофилам наверное будет очень обидно, но наибольшее влияние на звук оказывает коврик перед вашей АС
Опишите поподробнее, какое ограничение правильное, а какое - нет.
здесь все просто. идея двухкаскадного ограничения в том, что каждый из них ограничивает только одну полуволну, а поскольку он еще и инвертирует сигнал, то на выходе второго получается ограничение с 2х сторон
т.е. на аноде V4b (вывод 6) должен быть сигнал, ограниченный (обраезанный) сверху, но при этом снизу оставаться привычным синусом
а вот на аноде V5a вы уже должны иметь ограниченный с 2х сторон сигнал, больше анпоминающий меандр
бывает такое, что аноде первого троида вы имеете ограниченный с 2х сторон сигнал (т.е. уже меандр) и звук становится "кривым". в этом случае уменьшайте анодные резисторы R37 (и потом R42) или увеличивайте напряжение питания
Оказываеться,на выходе БП было около 170В под нагрузкой. Значит,я слепо скопировал неправильную схему БП :)
Довел питание до положенных 200В. Вроде-бы драйв слегка усилился и сустейн тоже. Сейчас попробовал увеличить вольтаж до 225В,но разница небольшая. Ну,сейчас попробую до 300 В :) Не сгорит? :unsure:
Резисторы в катодах это смещение, которое определеяет рабочие точки ламп, ни за какой перегруз они "не отвечают" :) Уменьшить можно, но в данном случае это вообще ничего не даст.
Если после удаления резистора R34 (это был просто делитель для уменьшения чувствительности усилителя) опять не хватает усиления, то имеет смысл поднимать напряжение питания усилителя, например до +300в. А еще лучше использовать не 6н2п, а фирменные 12ат7, 12ах7. GAIN это не "драйв", а чувствительность. Может работать и от "0". Это нормально. Его смысл в том чтобы получать овердрайв на малой громкости (когда GAIN прибавлен, а MASTER убавлен) и/или чтоб подстраивать входную чувствительность под разные гитары/датчики.
В схеме есть еще один делитель R43R44R45. Уменьшая верхнее по схеме сопротивление (R44) тоже можно увеличить общую чувствительность и соответственно перегруз. Еще есть радикальный вариант - вообще убрать из схемы R43R44 и подключть конденсатор С29 сразу к выводу 7 V5 и резистору R45. R45 убирать и уменьшать нельзя.
Значит так,питание ТRIO своего я доводил и до 340В,но ничего особенного не заметил.Так что оставил на уровне 225В.
Далее,по совету AndyWasHere проверял осциллографом. Сначала первый каскад,потом второй. Хм,во первых,преамп выдает такой сигнал,что даже на минимальной чувствительности осциллографа синусоида не вмещается вся в экран :) Через резистор надо,наверное,да? Во-вторых,сложно капк-то определить то ли там меандр,то ли синусоида :blink: Может мой советский С1-101 уже не первой свежести,но при скорости развертки(или как это назвать...) более 0,5миллисекунд,синусоида распадается на несколько,а дальше и вообще,становится смазанной. А на режимах медленнее я все-же не могу определится-то ли сигнал ограничивается,то ли нет. Какое-то субьективное восприятие... :blink:
Осциллограф я подсоединял так:земляной провод осцилла крокодилом к общей земле,а сигнальный-подпаивал к конкретному выводу лампы. Так вот,после того,как я подсоединился к второму каскаду,преамп перестал работать :lol: Вопрос:а что же могло сгореть??? :huh: Пока что сессия,нет времени долго ковыряться в нпреампе. Если у кого-то есть соображения-напишите пожалуйста :)
вот здесь можно почитать о ограничении лампы
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article68/article.htm
хорошо написанная статья, все понятно и непрофессионалу
что сгореть могло -- понятия не имею ) мб вы там еще пару проводков соединили :rolleyes: у меня осцил электронный, он все сам подстаивает. хочется еще узнать что вы на вход пускали в качестве тестового сигнала
вам Goldfinger тоже стоит почитать статейку, а то претендуете на большого знатока...
