Четыре импульсных блока питания на IR2153
Здравствуйте, я новичок. Решил попробовать собрать самую простую схему блока питания, перед постройкой проверил все компоненты, рассчитал и намотал трансформатор. Но при первом же включении через лампочку, столкнулся с проблемой: лампа НЕ ярко но горит. Проверил все дорожки на наличие КЗ ничего не обнаружил. Подскажите пожалуйста методику поиска проблемы. Заранее спасибо!5-337-10.gif
Вот странно одно с чего такой номинал резистора R2 во всех схемах стоит?
По моим подсчетам там должен быть резистор на 32-37ком.
схема по 15 вольтам ест 6мА, грубо говоря чтобы загасить 200вольт, при таком токе потребления, надо 33 ком поставить, и нагрев меньше будет.
откуда цифра 18ком взялась?
Это максимально допустимый втекающий ток, который может быть поглощён внутренним стабилитроном без риска его повредить.
Реальный ток потребления зависит от заряда затворов, частоты переключения. Чаще всего 6-6,5 мА - достаточно.
  • 9 месяцев спустя...
Ребят, сделал софт этот софт старт - при вкл и выкл с частотой в 4-5 раз в промежутке 15-20 сек выгорает стабилитрон, ставил на 1 и 1.3 Вт, один хрен горят. Что сделать? Плёночный конденсатор перед мостом меньшим номиналом ставить?
Здравствуйте, в схеме мощный на 460х ошибка! image.thumb.png.6af5439da639d137be44db525343766c.pngпосле диодного моста куда+ идёт?переменка на ключи что ли? бред какой-то
МК...я снова иду к тебе...
я бы сказал, что и статья в целом написана не на пятак
потому что сделан этот "софт-старт" через одно место. Между С3 и VD1 резистор поставьте по плюсу. Иначе конденсатор этот так и будет жечь стабилитрон. Но тогда релюшка может перестать срабатывать.
По уму софт-старт от отдельной обмотки самозапитки делается по фактическому старту. Посмотрите в схемах сварочников. А теперь представьте - это художество надо запустить не в холостую, а под нагрузкой к примеру (реальная жизнь). И как оно стартанет? Софтово? Не думаю
если софт полностью исключить, пожертвовав некоторой ёмкостью ?
В целом ОНА то хоть заведётся? а то уже не мало денег на детали потрачено......
Изменено пользователем RaDiokot
а зачем жертвовать емкостью? Поставить обычный термистор вместо этой громозди и все заведется. Без софт-старта, но и без особых спецэффектов. Не такая уж и глобальная емкость. В ATX и по 500 мКф без всякого софт-старта нормально стартует. Но самый смак конечно будет добавить APFC и снизить емкость до 100 мКф. Благо это дело нынче совсем не сложно считается и реализуется. А пользы приносит кучу.
В 26.02.2018 в 01:09, RaDiokot сказал:
Скорее опечатка.
В 26.02.2018 в 12:43, mail_robot сказал:
Особенно к 2153 PFC и делать. Если уж делать корректор, то к чему-нибудь более стоящему.
Илья
  • 1 год спустя...
Хочу собрать БП по схеме "высоковольтный" без софт-старта
Скрытый текст
интересуют вопросы:
1) С5 это электролит? судя по печатке это пленочный вроде.
Скрытый текст
2) трансформатор хочу взять с АТХ 350W без перемотки, какие номиналы можно поменять по высоковольтной схеме?
Всем здравия, собирал кто "мощный"? интересно по работоспособности схемы!? и по возможности увеличения мощности схемы до 2-2,5кВт. Интересен именно узел с силовыми транзисторами...
В 13.04.2019 в 03:00, vovn сказал:
легко... вместо "R6" перемычку
Электролит на 470мкф 16-25 вольт
Нужно знать на какой частоте работал АТХ, под ту же частоту подогнать ир2153 заменой "R4" и "C6" на соответствующие из таблицы ниже
«The Truth Is Out There»
Изменено пользователем Станислав Пимшин
  • 8 месяцев спустя...
Большое спасибо Автору, все очень толково изложено. Есть пара вопросов:
1. В таблицах компонентов указан тип конденсаторов, но не указано на какое они напряжение. Думаю, что это очень важная инфа для новичков и не только.
2. 2 транзистора вместо тиристора в защите. Почему не тиристор?
3. защита сажает напряжение питания микросхемы на землю, а в даташите рекомендуют сажать вывод Ct на землю. Поясните пожалуйста
Подскажите, какое напряжение получается на выходе не перемотанного трансформатора от ATX при использовании его в схеме на  IR2153 ?
                    «Все гениальное просто!»
По факту получилось под нагрузкой в 15А - 22В. На ХХ 32В. Домотал по паре витков до необходимого мне напряжения, не разбирая трансформатор.
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
