Питание предусилителя
vvik
есть большой трансформатор. с кучей выводов 30-0-30, 18-0-18, еще по 3в. вольт 5.  Нужно запитать пред усилитель  его питание 9-0-9 в хотелось бы  что-нибудь по проще и от этого транса. ну оли там подмотать от него же какой-нибудь маленький .
  • Ответов 77
Можно сделать однополярный выпрямитель на обмотке 18В и затем преобразовать напряжение в двухполярное 9В. Но при токах более нескольких мА схема получится достаточно сложной, например:
http://www.meanders.ru/dvuhpolyarnoe_na_OU.shtml
Если есть опыт, лучше переделать трансформатор
Изменено пользователем kunnapuu
На самом деле схема не так уж и сложна. http://cxem.net/pitanie/5-155.php
Ток определяется используемыми транзисторами. А для предусилителя много и не надо же.
 Да я тоже паял эту схемку что выложил  Vascom отлично работает, для питания пред усилителя вполне попрёт. Я её паял на К140УД6Б, транзисторы такие же ставил КТ815 и КТ816.
у меня есть трансформатор от которого работает усилитель. трансформатор мощный. соответственно он переменка . усилитель с диодным мостом и кондерами он с китая . питается от переменки 30-0-30 есть еще на трансе 18-0-18 питание преда 9-0-9.  трансформатор потрашить не хочется!
Изменено пользователем vvik
Только что, Vascom сказал:
Тогда варианты:
1. Другой трансформатор.
2. Отмотать обмотки 18-0-18, если они более ни где не нужны.
3. Домотать ещё одну обмотку.
так если сделать еще один трансформатор 18 и 9-0-9
13 минуты назад, vvik сказал:
ага, только в преде уже все есть и на него нужно подавать переменку
Подай на свой пред постоянку 12-0-12, которую можно получить от твоего транса 18-0-18 с помощью 7812 и 7912. Только подавать ее надо ПОСЛЕ выпрямительных диодов стоЯщих на плате преда. Решения проще - НЕ СУЩЕСТВУЕТ!
Изменено пользователем Oberon64
ну да. так наверно можно. там стоят 7815 и 7915
а предстоящие элементы нужно убирать
8 минут назад, Oberon64 сказал:
перед стабилизаторами стоят кондеры электролиты и длугие, мост . я так понимаю что им не сильно критично напряжуха в 18 вольт?
1 минуту назад, Oberon64 сказал:
Если на предваре стоЯт 7815 и 7915, то питать их переменкой 9-0-9 явно маловато.
я краем глаза смотрел даташит, 15 на конце это вольтаж!? ну и от сюда 9*1,4=почти 13 ну там скачки ну или там еще че-нить.
Из 9в переменки после выпрямления ты получишь примерно 9х1.41=12.69в за вычетом еще порядка 1.5в падающих на диодах выпрямительного моста. Поэтому 7815 и 7915 работать нормально не смогут, так как им нужна напуга на входе как минимум вольт так 17. Я думаю, что подать на вход 9-0-9 переменки туже перемнку 18-0-18 будет нормально. Хотя вообщето желательно глянуть схему этого предваря.
Только что, Oberon64 сказал:
она не самодельная. могу фотку . надо на кондеры посмотреть и на мостик глянуть
Чтобы стабилизатор выполнял свою работу - стабильно держал заявленное выходное напряжение, ему нужен запас по напряжению на входе. Поэтому на входе 78(9)15 должно быть как минимум 17-18в.
Глянуть на стоЯщие сразу после выпрямителя емкостя - это правильная мысль. Но схему все равно хотелось бы увидеть. Или дай ссылку на этот предварь...
ну был еще опыт с самодельным. бахнула микруха 7293 пришлось другую впаивать. потом по другой схеме.параллельно собрал другой усилитель на 8 ватт все вроде хорошо, но к этому усилку не подключал
5 минут назад, Oberon64 сказал:
https://ru.aliexpress.com/store/product/New-Arrival-NE5532-OP-AMP-HIFI-Amplifier-Preamplifier-Volume-Tone-EQ-Control-Board-DIY-Kits/1748488_32677510806.html?spm=2114.12010608.0.0.vG5DWP
Ну так там на фотках нарисовано - два по 12в а не по 9. Так что подавай свои 18, страшного ничего не будет, единственное что может быть придется поставить на 78(9)15 небольшие радиаторы, так как бОльшее напряжение на входе приведет к бОльшему нагреву самих стабилизаторов.
не курочьте трансформатор..он у вас большой и по ходу дела для усилителя мощности..(судя по обмоткам)ток конечно нам неизвестен..возьмите 30-40 ватт любой трансформатор с ОДНОЙ обмоткой 14-16 вольт переменки..начало обмотки общий-конец-два диода катод-анод-катод-анод..(гуглите -два напряжения от одной обмотки)..два конденсатора по 1000 мкф..+ два пленочника 0.1 мкф..и 7812+7912..для 80% предусилителей достаточно..шунтировать конденсаторами  выход естественно.
Изменено пользователем eugene.
