ixlfasterlxl
SVEN MA332 трансформатор и TDAшки
13 сообщений в этой теме
Приветствую, сгорел трансформатор в колонках SVEN MA332 220V/50Hz OUTPUT: 15Vx2, 3A, 55W, и усилитель TDA2050. Вопрос в том где найти данные запчасти? (инет магазины) или б.у.
Изменено пользователем ixlfasterlxl
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
KRAB    4 076
26 минут назад, ixlfasterlxl сказал:
на 99,9% там просто сгорел термофузик, а если и сгорел - найти такой - только с донора, посему - заказывать ТОР или брать из серии ТН-трансов - отличная альтернатива.
По поводу ИМС УНЧ - как грязи - можно 2030 поставить - немного потеряв в мощности.
  • Одобряю 1
Только что, KRAB сказал:
можно поподробнее что за термофузик? я как бы не профи ) и чо можно поставить можешь с нета с магаза линкануть? я просто сдал в ремонт сказали выйдет столько сколько они не стоят, я их забрал вот и ищу запчасти сам чтоб впаять.
KRAB    4 076
слух а эти TDA2205 там еще маркировка 8807k VW и SGP 552 что значат? как искать и подобрать такой?
KRAB    4 076
2 часа назад, ixlfasterlxl сказал:
для тебя - ничего ... тебе сказано 2050 или 2030 ТДА-ки купить и все ...
  • Одобряю 1
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ТЕБЕ! реально разрезал начальную оболочку транса, там термопредохранитель, соединил провода минуя его и заработал ) видимо вырубило его из за КЗ на плате в связи с неисправностью ТДАшки, в следствии чего он перегрелся и сработал термофуз..... а мож просто от кз. Слава яйцам трансфор искать непридеца, спасибо найду ТДА и новый термо и все поставлю. Думаю все пройдет на УРА и будет пахать.
KRAB    4 076
15 минут назад, ixlfasterlxl сказал:
жопу набью за такое :) Предохранитель обычный добавь ... 0,5-1Ампер
предохранитель стоит на входе, но он же несработает от перегрева трансфера если КЗ будет в плате трансформатор будет греца и сгорит, а так вот походу термофуз и сработал, соединил то я минуя его чисто проверить ) ставить буду в работу только с новым термофузом
Vovk Z    87
В 4/13/2017 в 22:04, KRAB сказал:
1 Ампер - может вообще никогда не сработать в том месте.
vit2011a    59
В 13.04.2017 в 22:25, ixlfasterlxl сказал:
Это правильное решение, а то в следующий раз трансу будет хана.
KRAB    4 076
5 часов назад, Vovk Z сказал:
а какой сработает? :)
mir0tv0rec    2
Как то раз знакомому помогал с ремонтом приблизительно такой же акустике, тоже Свен, только на TDA2030А. Также была проблема в термопредохранителе, но я не стал разбираться с транслировался и помог переделать эл. трансформатор 60Вт в бп. Рассказал, что и как и какое напряжение должно быть на выходе. Он купил 2050 в чип дипе, поставил. Стали включить - микруха вылетела. Купили ещё - аналогично. Подумал проблема в плате. Но по мерил напряжение на выходе, оказалось 23В. Хотя для 2050 допустимо и 25. А родные 2030А работали как ни в чем не бывало. В общем снял с линкоровского итуна 2050 китайские и поставил - все заработало. Напряжение конечно снизили до 20В. К чему я это все - в чипе оказались перемаркированные 2030 (даже не А). Хотя и китайские не 2050, но хотябы с индексом А. Так что очень сложно не "перемаркировку" найти. Заказ на ибее еще 2050 - снова перемаркировка.
Отправлено с моего 6045Y через Tapatalk
