Активный щуп до 1GHz.
В 01.06.2017 в 15:46, сережа777 сказал:
сильно занижает амплутуду где то в 16-17раз!
В 15:D. Сейчас специально провел лабораторную работу. Но скажите, так ли это принципиально, когда надо глянуть форму сигнала гетеродина на мегагерцах не внося "поправок" в сигнал? А осциллограф прекрасно переключается по входу.
Вот мой щуп.
Изменено пользователем mishinmaster
глянуть сигнал можно. но не совсем удобно когда маленькая амплитуда. хотелося б его усилить. вот тут начитался про ад8310 но не совсем разобрался как ее исползовать.
Вопрос-то не в просто занижении уровня сигнала, а в искажении формы его из-за завала АЧХ.
Если нужен детектор сигнала, то проще использовать свч-диод (pin-диод) для детектирования и определения уровня постоянного тока. Это самый правильный путь.
Когда я вижу самодельный щуп (а если еще и активный!) со входным сопротивлением 10 МОм и "красивой" надписью 1 ГГц - рекомендую сразу обращаться к ведущим фирмам, производящим измерительную аппаратуру для продажи своего "изобретения". Будете жить счастливо под пальмами до конца света.
Для примера - пассивный советский щуп 1:10 для частот до 250 МГц, входное сопротивление 500 Ом.
Обратите внимание на земляной контакт, в сравнении с вашими самодельными длинными проводами с "крокодилами".
Вы хоть понимаете, какое индуктивное сопротивление на частоте 1 ГГц имеет земляной проводник длиной 10 см?
Вижу, что не понимаете.
 вище 30мгц не використовую щуп.  да понимаю что он не супер но лучше чем ничего.
 в планах хочется сделать щуп на AD опере но еще не знаю по какой схеме.
1 час назад, сережа777 сказал:
 не використовую
Перейдите на общепринятый на форуме язык. Здесь он, увы для Вас - русский.
И больше не пачкайте форум фотками доморощенных щупов с надписями 1 ГГц.
В 6/3/2017 в 23:36, сережа777 сказал:
мій щуп
- земляний провід має бути довжиною не більше пари сантиметрів, інакше АЧХ стає неймовірно кривою.
Це значить, що земляний провід має бути передбачений на смій платі прямо біля контрольної точки, тобто контрольна точка - це зразу два контакти. Або відразу впаяний ВЧ-роз'єм.
