Программирование Аргус
Доброго времени суток, всем форумчанам. Если есть тут люди, работавшие с Аргусом, прошу мне как начинающему обьяснить на пальцах, как в проге WirelEx сделать РРОП-2 в качестве ретранслятора, т.е. чтобы через него могли общаться следующие РРОПы -2.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Забыл уточнить, у меня главный стоит РРОП-И, он находится на КПП у охраны, а также три РРОП-2 стоят на складе удаленном. Нужно сделать, чтобы один из РРОПов на складе был ретранслятором, а остальные два напрямую контроллировали складские извещатели, сирены... Делаю координатором РРОП-И, к нему добавляю РРОП-2, как расширитель, а вот что дальше делать, не соображу...
Если всю сеть назначаеш как  " динамическая " ( в терминалогии могу ошибится) то любой роп сети будет работать  и как ретранслятор.  Ставь свой ропы ( 1, 2 и т.п)   по  трассе  и они будут ретранслировать
Т.е. ставлю РРОП-И как координатор с адресом 0, а остальные к нему прикручиваю как расширители РРОП-2 с адресами 1, 2, 3 ... и будет связь со всеми тремя?
совершенно так, только если сеть будет динамическая. Каждый роп будет взаимодействовать с координатором сети через тот роп с которым у него выше уровень сигнала. А в "статической" схеме ропы взаимодействуют напрямую с координатором сети.
Изменено пользователем ua9ypb
Спасибо, большое, в пятницу уже всё сделал по Вашему совету, всё прекрасно работает!!! В итоге имеем РРОП-И + БУ-32И на посту охраны, и три РРОП-2 на складе, площадью около 1000 кв.м, там стоят 3 Амура( линейники), 5 сирен, 2 ИПР-а. Между постом охраны и складом около 100-150 м, сообщаются через внешние антенны. Связь 4-5 баллов!
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
