Melciber
Помощь выявить неисправность
Добрый день.
Помогите. Р/У машина 49Mhz. Ездит по принципу танка, левый рычаг вперед назад левые колеса, правый вперед назад правые. Все было хорошо. Последний раз минут 20 играли. После зимней стоянки вышли на улицу, она поездила минут 5 и при слабом соударении со столбом перестала реагировать. И вот не понятно где проблема. У пульта лампочка горит, напряжение везде показывает. Но машине при закорачивании на мотор работает. Где искать пульт или машина. Может сигнал сбился. Может где обрыв или где-то, что-то перегорело, что аж все  4 ре направления не работают. Кстати когда реле зажимаю машина тоже крутит. Помогите разобраться. Если где надо померить напряжение или еще что пишите.
В Электрике не силен, но перепаять, померить, ток, напряжение, сопротивление могу.
делай простейший индикатор поля = проверяй работу передатчика.
ну а дальше ремонтировать либо передатчик / либо приемник.... больше сказать нечего
так на вскидку= был удар, = смотри пайки с лупой.....в самой машине
Edited by Rede RED
2 часа назад, Melciber сказал:
очевидно, что тут поможет монетка или карты, раскинутые "на авось" :)
Читать статью...
Ок. Попробую с индикатором. Что еще можете предложить.
С индикатором вы определите работает у Вас передатчик или нет.
а дальше .....в приемник
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
релюха покоцанная на плате в машинке. надо смотреть подается ли на катушку напряжение?
В 14.04.2017 в 12:52, Melciber сказал:
Возможно есть смысл для начала промыть/осмотреть плату на предмет окислов и, как сказал товарищ выше, с лупой всю плату осмотреть, т.к. "после удара, пусть и не сильного".
    • А ещё конденсаторы надо поменять,так пишут в интернете.
    • Полигоны к которым припаяны светодиоды и являются радиаторами и через текстолит отводят тепло на корпус,в телевизорах точно также сделано,поэтому и порекомендовал светодиоды  для ТВ.Меняются подогревом платы снизу феном,мазнув  немного канифольки,прям от кусочка. Лента потребует переделки питания,да и надёжность её как попадётся.
    • Так уже в процессе, Слав Спасибо огромное за плату от ОТКВ - она шикарна. Транзисторов уже полный комплект, остальное неспешно подберу и с удовольствием за паяльник.... Одна проблема - нет КТ3102 синкапрульных (в металле с желтенькии ножками) Их то не проблема заменить на импорт, но, боюсь, они меня так не порадуют как наши. Тема супер. Я конечно иногда бывал на Сталкер-Лабе, но читать там их бред опасная для здоровой психики занятие. Нового много отсюда увидел для себя. Сижу читаю дальше. Пикатность  процесса чтения в том, что рядом тихонечко ЭА-2014 поет (похоже ей, милой, невдомек, что в бреднях Жуковского, запутавшегося в значечках NI Multisim, она этого делать не может априори и лимитер у нее не годится никуда ) Вадим. Как бы так подоходчивей пояснить. Ладно на примере из жизни. Позавчера к нам приезжала Могилевская. Озвучивалось это какой-то супер-пупер студией. Я проходя мимо в магазин за булочками попытался немножко послушать, но не смог - морально стошнило. Кстати Наталья, говорят, тоже была не в восторге. Я это все к чему. Я просто понимаю, что Ваш оппонент нечто такое всю жизни слушает и считает это верхом совершенства (ну по сравнению с китайским бумбоксом оно наверное таки лучше). На этом мироощущении он и пытается что-то там разговаривать. Ему бы с пальмы на грешную землю, да хотя-бы какой-нить приличный JVC-юк эпохи расцвета аналогового аудио послушать..... А откуда оно у него в поселке городского типа?
    • Паша, я тебя не узнаю. Тебе мораль бывает по ..ю Ну а бываешь жутко моралист, Как будто завязавший онанист. Метаморфозы эти, Пашка брось, А то ты тут мене как в кеды гвоздь...
    • Сначала сделать, а потом спросить "правильно ли я иду?".
    • Всем, кто отметился в теме, спасибо. Да, только после того, как схема будет реализована в железе. можно будет хоть что-то сказать по делу, а так получаются одни умозаключения. Надеюсь кто-нибудь решится это сделать. Вопрос качества звучания, настолько "мутная" тема, что даже затрагивать её не хочется. Но проверить насколько хорошо работает усилитель, думаю можно на реальном, музыкальном сигнале. Только оценивать должен не человек, от субъективного мнения которого избавится не удастся, а что-то типа корелляционной функции. Как следует из приведённых замечаний, ни спектральный анализ, ни анализ нелинейных искажений не дают реальной оценки качества усилителя, значит остаётся надеяться только на свой вкус, пока не пришли к единому мнению, а "на вкус и цвет товарищей нет".
    • Да вроде не плохая фирма aerocool, БП на 460Вт. А на ёмкости мелких конденсаторов даже китайцы не экономят, + они ставят доп. резисторы, а Вы - нет. Потому и запирающего напряжения у Вас практически не будет , -1В очень мало для форсирования. Бренды? Неет, даже полунонейм типа хантки на этом не экономит. Можно Вашу модель? По-моему, с резистором 39Ом весь ток базы идёт через конденсатор и при DC около 80% СКЗ будет 0,64 от амплитуды. Я говорю об 100% рабочих деталях - просто на них даже ДШ чаще всего нет. Это хорошо, но не всем доступно, не согласны? Да и перепайка смд - тоже дело тонкое, ненадёжное. Я не отрицаю, что при наличие документации или возможности проверить что берёшь, всё будет супер. Но в реальности этого как правило нет. Вы видели хоть один фарадметр, подающий постояннку-смещение при измерении? Да фиг пойдёшь, он что, осциллографом смотрел? А цитировал Ваши слова об измерении тестером. ОК, значит, там 2,5В на конденсаторах.
