Indesit модуль 4160-20-200 не включается
Рассказываю как у меня было.Машинка стирала,прихожу через час-моргает F2,ладно меняю Q1Btb12-800 не было поставил 16-800,заработало.Включил быструю стирку-все постирало.На другой день поставил долгую стирку-через час прихожу,все вообще глухо.Машинка полная воды и ничего не включается.Достал блок напрямую его  соединил поклацкал-реле защелкало.Стала включатся и опять ошибка F2.
Изменено пользователем Валентин Путилов
ошибка F02
У меня Q1 симмистор MAC12N. Я его поменял, проблема осталась. Проблема в том, что у меня на запуск двигателя не срабатывают реле. Проверил цепь от реле до порта процессора, всё целое. Грешу, что при скачке напряжения, прошило порт процессора. Буду пробовать заказывать с алиекспреса новый процессор.
Цепь тахогенератора так же проверил, всё соответствует номиналу.
Изменено пользователем dimarikdima
В 12.05.2017 в 21:46, dimarikdima сказал:
Без лампочки не стал включать, боюсь что на моторе КЗ.
Мотор проверь отдельно,соединив последовательно ротор/статор,подав 220В на свободные концы.Обрати внимание на нагрев кожуха,нет ли сильного(кольцевого)искрения по коллектору.На счёт лампы-одно дело включать её в режиме проверки ИБП(на столе) ,и другое-включаться в полный "обвес"(400Вт двг+1.8кВт ТЭН)-делать этого не надо...
1 час назад, dimarikdima сказал:
Не смущает,что его надо заливать оригинальной прошивкой?,а для этого нужен "сервисный ключь"(программер).
3 часа назад, dimarikdima сказал:
МАСТЕРА "закажи" и не жмотись - пока дороже не вышло! Или сразу новый модуль! Сотка баксоФФ делоФФ и все ОК :)
6 часов назад, fagotto сказал:
Про прошивку я читал. На форумах нашёл статью по прошивке. Адаптер для подключения у меня есть. http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=9836
Также на одном из форумов вычитал, что http://s.aliexpress.com/aIfMJRBr покупали и они прошитые.
KRAB, на авито можно купить рабочую б/у СМА за 100$, что я планирую и сделать. А с модулем ковыряюсь, так как интересно его починить самому.
10 часов назад, dimarikdima сказал:
Перед заливкой убедись в соответствии версий,если программер на руках,для интереса прочти что у тебя в ЕЕПромке-указаны модель с/м,список текущих ошибок...(её можно прочесть и Понипрогом).
  • 4 года спустя...
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
