Андрей Немцов
расчёт первичной обмотки силого тороидального трансформатора
39 posts in this topic
boris.bios    1
Изначально рассчитывал витки по этой методике.
Получается 462 витка провод беру 1,2
Программа PowerTrans выдала мне 422 витка проводом 1,12
Тут мне дана рекомендация 660 витков проводом 1,2.
Я то понимаю своим умишком, что больше витков - надежнее работа. Но вопрос зачем лишних 200 витков, если и так нормально работать должен. Ни ЛАТРа, ни осцилла в руках нету(
Edited by boris.bios
Крашер    1025
1 час назад, boris.bios сказал:
Тут мне дана рекомендация 660 вит...
Когда, где, кем??? :blink:
Берите провод 1.2 и мотайте 462.
Не забудьте отвод (на всякий случай) сделать от 422-423-го витка.
Можете как и в первом своём вопросе - 500 с чем-то...
Сделав отводы от 422 и 462. Замер тока ХХ можно проводить даже не наматывая вторичку.
IMXO    1499
5 часов назад, boris.bios сказал:
может чо с математикой не так? ну вот как при 19-и квадратах железа , получилась эта цифра?
если в методе используется та самая основная формула тр-ра
w=220/(4,44*50*1,2*10^-4*19*0,96) = 452,75538 = 453 витка
ном.ток ВН Iном= 630/220= 2,86А
ток ХХ для силового ТТ Ixx=2,2-5,5%Iном, те 63-150мА (меньше лучше, если качественно притрете железо)
плотность тока для меди 2,5-3А/мм2 , для алюминия 2-2,5А/мм2 (меньшее при полном коеф.включения =100%)
сечение  провода 1,144мм2 или диаметр 1,2мм по меди
boris.bios    1
Да, формула та же. Я просто частоту взял 49 Гц. Местная особенность. А так Вы говорите все правильно. Просто на первой странице в середине мне товарищ советовал 660 витков. Это и сбивает.  А так всем спасибо.
alev    7
Мотаешь свои 462 витка,и не откусывая провод от челнока втыкаешь в сеть ,через лампу на 220 В. Если лампа не светится ,потом уже и ток ХХ можно измерить. Всегда так мотал торы если были сомнения в расчетах. Так можно как домотать ,так и отмотать первичку на нужный ток ХХ. Работает все на ура
Edited by alev
alev    7
Разницы не увидел особо. Может гуру что и скажут по этому поводу. + -  особо не влияют тут.паек и отводов не будет тоже
Не пойму, зачем же дурью маяться...
Есть ведь стандартные данные оного транса.
ОСМ-0,63, 50*50 мм размер сердечника, 91*30 площадь окна, 1,56 диаметр провода, 255 витков.
Примерно так.
Edited by эсмеральда
boris.bios    1
Только что, эсмеральда сказал:
Примерно так.
можно ссылку?
vladimir1478    172
23 часа назад, boris.bios сказал:
А разве не будет влиять провод в бухте на результат?
Нет,не будет. Измеряйте ток х.х., и остновИтесь на желаемом результате. Делать отводы, мотать лишние витки ни к чему.
    • @Alex10 , даже если считать, что в ИБП трансформатор работает кратковременно, и поэтому используется с перегрузкой по мощности, то если в ИБП на 500 Вт реальная мощность трансформатора (допустим чудовищное) вдвое меньше, то получается, что не менее 250 Вт есть. Вам же нужно 6,3 В * 4 А = 25,2 Вт. Как минимум десятикратный запас есть. Считать надо помощности, потому что если вы подключите накалы ламп последовательно, то суммарная потребляемая мощность останется, а ток уменьшится.
    • Да и вообще, конденсаторы надо проверять прибором перед заменой. Очень часто неопытные любители за "потёкшие" конденсаторы принимают остатки клея, которым конденсаторы фиксируют на плате. Нету в конденсаторах столько электролита, чтобы из них прямо "текло", максимум - высол на раздувшемся донышке или вокруг выводов. Тогда как реально неисправный может выглядеть вполне нормально.
    • Это ВСЕГО четыре слова. Чтобы они суммировались, нужна вложенность функций.  И таки да, если ОЗУ крошечное, то оно может быстро закончиться. И произойдет это совсем не из-за стека.  ОЗУ нужно выбирать под задачу и используемый язык написания кода. Ну и учитывать уровень оптимизации, канешна.
    • Конденсаторы ни при чем. У вас проблемы с лампами подсветки. Выходят из строя вот и моргают. Требуют замены.
    • void u32_color(uint32_t h){
          R_color=*(h+0);
          G_color=*(h+1);
          B_color=*(h+2);
      }   считай при выполнение каждой такой функции минимум 6 байт в озу,ну а если много таких функций будет? стек может залезть на переменные... в attiny13 такое запросто провернуть, там всего 64 байта.
    • при помощи амулетов и шаманского бубна? . R5 это токозадающий шунт падение напряжения на котором равно входному  напряжению ОУ , те максимум 5в ! . для получения тока 200мА его сопротивление должно быть равно 25ом!!!. о каком подстроичнике на 5кОм речь? далее на нагрузке требуется напряжение 20в , плюс падение на шунте 5в, плюс падение на переходе б=э транзистора 0,8в(на мосфете падение 3-5В) , плюс падение на переходах выходного каскада ОУ 2-3в , итого минимум 27.8в , для обеспечения надежной работы питание ОУ и транзистора по плюсовой шине должно быть >29в . для обеспечения устойчивой работы вблизи ноля , питание по минусовой шине ОУ должно быть минимум ниже потенциала земли на 3-4в.  те <-4в. итого полное напряжения питания ОУ 35в(+30/-5В ) , открываем ДШ на 324 и читаем максимальное напряжения питания 32в! 324 в мусорку. и получили вы товарисч в своей схеме не 200мА , а самовозбуд по причине как минимум на порядок завышенных номиналов R1...R4  , их сопротивление должно быть не более 5-10кОм. далее через резистор R2 протекает ток вносящий ошибку к коэфф.преобразования напряжение-ток , для устранения этого дополнительно вводится повторитель  на ОУ. который в свою очередь вносит ошибку смещения, поэтому в качестве повторителей используются  прецизионные ОУ с низким напряжением смещения.
    • Я имею в виду для ламп, цепи накала у которых можно включить последовательно. Вопрос ведь н в этом, а в токовой отдаче вторичной обмотки данного трансформатора! Какова она?? Не подскажете?
